bobbis
bobbis
embrayage hs? Empty embrayage hs?
Message par bobbis Mar 29 Jan 2013 - 20:18
salut tout le monde
comme dit dansletopic de ma tuture
j'ai surement l'embrayage hs
donc je rétrograde pour doubler une voiture
me rabat puis essaye de redoublmer mais la les vitesses passent plus
l'ordi de bord se remet a 0 comme si j'avais débrancher la baterie
et j'ai le message anomalie antipollution
quand j'embraye sa fait du bruit et les vitesse passe plus
je vais aller voir au garage demain quelqu un a t il eu pareil?
embrayage hs? Empty Re: embrayage hs?
Message par Sérial Lover Mar 29 Jan 2013 - 20:50
je pense que c est ce qui est arrivé à peha!!!
thoms71
thoms71
Message par thoms71 Mar 29 Jan 2013 - 22:22
sachant que anomalie antipollution est un autre problème !!
bobbis
bobbis
Message par bobbis Mar 29 Jan 2013 - 23:09
c'est arrivé pile en meme temp !
2A
2A
Message par 2A Mar 29 Jan 2013 - 23:45
salut mon amis g u le meme pb que toi vendredi et la ma belle et au garage pour change la boite embrayege et volant moteur dapres le garagiste c la maladie des CC
Message par SwagCC Mer 30 Jan 2013 - 9:21
Oui j'ai eu le même soucie avec mon ex voiture ..
Anomalie anti pollution pourrais être du a la sonde lambda ta voiture tourne bien dans les tours ? ou au démarrage ?
bobbis
bobbis
Message par bobbis Mer 30 Jan 2013 - 9:57
2A a écrit:salut mon amis g u le meme pb que toi vendredi et la ma belle et au garage pour change la boite embrayege et volant moteur dapres le garagiste c la maladie des CC
a oué quand meme
sinon la voiture en dehors de sa tournait nickel
par contre je suis rentrer en passant les vitesses sans embrayage
Message par SwagCC Mer 30 Jan 2013 - 10:17
a oué quand meme
A oui effectivement c'est la boite que tu dois changer.. Apres je suis pas experte mais vas voir ton garagiste avant d'avoir tout a changer et en avoir pour très cher
thoms71
thoms71
Message par thoms71 Mer 30 Jan 2013 - 10:33
Pas forcement, tu peux passer les vitesses a la volé sans embrayage...suffit d etre au bon regime moteur. C est d ailleur une maniere de rentrer si le cable d embrayage lache aussi .
Ca montre justement que la boite est encore bonne.
Une boite foutue, tu ne peux plus passer de vitesses !
Message par SwagCC Mer 30 Jan 2013 - 10:47
Oui c'est sur mais sachant son problème de vitesse qui ne passe pas.
Tu nous tiens au courant
bobbis
bobbis
Message par bobbis Mer 30 Jan 2013 - 11:47
si si les vitesses passent encore
j'ai mené la pauvre titine se matin au mecano en roulant demarage en premiere et passage au bon régime
le meccano c'etait absenté je repasse en debut d'aprem le voir
par contre sa fait un sale bruit en roulant peu etre est ce du a l'embrayage hs j'en saaurait plus se soir
2A
2A
Message par 2A Mer 30 Jan 2013 - 12:32
a oué quand meme
c sa ! be tu a le même souci que moi l'ami elle tourne nikel mais plus de vitesse
je te tien au jus qu'an au prix des réparation si tu veut je doit avoir le devis officiel dans l'apres-midi Wink
MaTaK89
MaTaK89
Message par MaTaK89 Jeu 31 Jan 2013 - 20:46
(la butée d'embrayage n'aurait elle pas explosé ?) Wink
"Je ne drague pas, je séduis !" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
"Etre con, c'est comme être mort, ça fait chier tout le monde, et t'es le seul à pas être au courant" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
ADN nono pipa
ADN nono pipa
Message par ADN nono pipa Ven 1 Fév 2013 - 16:37
J’espère que ça va pas m'arriver :/ je vais vite changer mon embrayage car la butée est morte
Bon courage a vous et a votre porte monnaie
milo19
milo19
Message par milo19 Sam 2 Fév 2013 - 12:44
Bonne chance a tous!moi j'ai changé l'embrayage chez peugeot et 450euros.Par contre une question,est il normal que je puisse passer les vitesses sans embrayer quand la voiture est eteinte et a l'arret? :scratch:
Message par Sérial Lover Sam 2 Fév 2013 - 12:51
milo19 a écrit:Bonne chance a tous!moi j'ai changé l'embrayage chez peugeot et 450euros.Par contre une question,est il normal que je puisse passer les vitesses sans embrayer quand la voiture est eteinte et a l'arret? :scratch:
Shocked t es sérieux???
milo19
milo19
Message par milo19 Sam 2 Fév 2013 - 12:59
A oui trés serieux pourtant sur route elle se comporte bien meme si j'ai des fois l'impression qu"elle patine un peu mais rien de mechant
cela peut etre quoi?
Message par Sérial Lover Sam 2 Fév 2013 - 13:01
milo19 a écrit:A oui trés serieux pourtant sur route elle se comporte bien meme si j'ai des fois l'impression qu"elle patine un peu mais rien de mechant
ben je vois pas
VadorLhooq
VadorLhooq
Rat Inscrit le : 10/02/2013
Message par VadorLhooq Mar 19 Fév 2013 - 13:53
pas besoin d embrayer pour passer une vitesse .... si tu le fait au bon régime ... mais bon, faut de l’expérience ... je préféré embrayer/debrayer.. ça évite le raté et claquer un pignon...ça sert à ça cette fameuse pédale de gauche.
l'hiver je mets svt une vitesse sur le plat au lieu du frein à main ... en cas de gel ...
questions :
450 euros sur une 1.6 ? une 2L ? un mazout ?
volant moteur compris ou seulement meca/disq/butée d'embrayage.
merci.
David
Tous Les Hommes Meurent Un Jour, Mais Peu Vivent Vraiment !
MaTaK89
MaTaK89
Message par MaTaK89 Mar 19 Fév 2013 - 20:42
Volant moteur compris + une pipe au miel ! lol, sans blague, sur un 1.6L l'embrayage c'est entre 450 et 550€ pièce et main d’œuvre (j'y suis passé ya 1 mois, 500€ avec changement des joints Wink )
