Infiltration eau 206 cc
+10
ax10 transfo gt
jacefox01
Ju_ctr
14 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
en attendant du scotch sera pas pire qu'un trou, mais faudrait trouver une embase + antenne sur une donneuse ou neuf chez peugeot
avec une antenne d'origine, 10€ chez Peugeot
- Ju_ctrCCiste loading...
Bonsoir à tous. Je viens au nouvelle.
L infiltration ne viens pas du toit (antenne manquante) car il a beaucoup plu ces derniers jours et j avais mis un mouchoir au niveau de l ampoule du plafond.
Celui ci est resté sec tandis que la voiture a été infiltrée encore une fois.
Je pense que cela viens du joint de porte qui est pourri au niveau du dessous.
Je prendrai des photos pour illustrer
tes joints sont graissés ? tes vitres jointent bien ? c'est côté chauffeur seulement ? tu ne perds pas de liquide de refroidissement ? l'évacuateur d'humidité du chauffage/clim n'est pas bouché ou déboité ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] bonjour. Un petit Up du sujet. Je n ai plus d infiltration d’eau... je n ai jamais su d’où cela venait.
Par contre, j ai toujours de l eau dans le bas de caisse j ai l impression ((bruit d’eau dans les virages)
Mais je ne sais pas comment la retirer... car elle n est pas sous les tapis.
Regarde si il y a des bouchons?
Ju_ctr a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] bonjour. Un petit Up du sujet. Je n ai plus d infiltration d’eau... je n ai jamais su d’où cela venait.
A l'emplacement du renfort de bas de caisse pour le cric, tu as une fente qu'il faut déboucher avec un petit couteau ou tournevis.
- reg69CCiste loading...
Hello,
Pour ma part je te recommande de mettre une embase d’antenne car c’est un moyen efficace pour supprimer tout problème d'étanchéité. Pour le bruit d’eau vérifie à l’aide d’un tournevis plat que l’ouverture pour vider les longerons sont bien dégagés comme indiqué par 20coeur2001.
A noter que parfois suite à une mauvaise utilisation d’un cric les doublures de longerons sont écrasées et donc plus d’évacuation de l’eau.
Bonne journée à tous.
- TauxierosCCiste en forme
Pas compatible mais cherche pas, va directement chez Peugeot, elle ne coute quasiment rien.
Pour 1 fois qu'un bidule ne coûte pas cher chez Peugeot
10€ le support si besoin, 10€ le brin
Je vais enfin m’y mettre pour voir d’où provient l’eau que j entends.
Je compte premièrement déposer la roue arrière.
Mais je ne vois pas les renforts que tu me dis de déboucher
Parce que. Quand je roule. Je sens bien que l eau vient de l’arriere De la voiture et pas du tout de l’avant. Et elle ne s’infiltre pas en dessous du tapis ni avant, ni arrière.
J ai l impression qu’elle est bloquée à l arrière. Au niveau du coffre.
Finalement. J ai regardé les longerons.
Aucun de bouché.
J ai tout de même passé le tournevis dessus.
Bref. Trop de galère.
Je passerai chez un garagiste lorsque j aurai du temps pour déterminer d ou vient cette eau + demain passage chez Peugeot pour le support d antenne
Aucun de bouché.
- DarkRiderCCiste prisé
Quel interest d'acheter une antenne de Picasso si il peut en avoir une d'origine pour 20 euros, base et brin ?
Dark
Dark
+Ju_ctr a écrit:Finalement. J ai regardé les longerons.
Aucun de bouché.
c'est au niveau du cric les trous d'évacuations, si tu n'as pas d'eau alors c'est plus grave, tu as de l'eau dans le faux plancher derrière les sièges arrière, si c'est le cas ton plancher est rouillé et troué sous la moquette !
Page 2 sur 2 • 1, 2
