Infiltration d'eau toit
+2
mikaa83160
6 participants
- mikaa83160CCiste timide
bonjour a tous ,
je vient vers vous car j'ai un problème voila j'ai une infiltration d'eau a l’arrière du conducteur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] je pense que sa vient du joint qui est un peut décollée (ou pas) et du coup sa passe par la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] si jamais quelqu’un a une solution , recollé avec de la colle spécifique ou autre
merci de vos réponse bonne journée a vous
voir avec un sellier le genre de colle à utiliser!
Est ce que tes joins sont bien lubrifier ?
Il n y avait pas la technique du sèche cheveux ?
et la paille à mettre dans le bourrelet pour le regonfler!
Bien nettoyer sous le joint au niveau du décollement et recoller au néoprène ou mieux joint type PR
il faut surtout bien re-graisser les joints, là le problème est bien typique d'un problème d'entretien des joints, trop sec ils se déchirent ou décollent !
merci d'avoir répondue
pour répondre a tous
les joint sont entretenue et graissé (graisse silicone je crois )
mais c'est un problème que j'ai depuis longtemps que je m’était pas occupé du coup voila
et n°2 le toit je le ressert de temps en temps mais comment savoir si il n'est pas trop ou pas assez serré ?
6mm entre les deux bords, il y a un tuto sur le forum
re bonsoir a tous voila j'ai acheter la colle bateau/auto dont je me souvient plus de la marque
j'ai recollé le joint mais je me suis laissé allez avec mes idée a la con dite moi si c'est une bonne ou mauvaise idée d'avoir fait sa
merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
bien sur j'ai quelque retouche a faire la pluie commençais a revenir
j'ai un toit Iceland en bon état comme le tiens si tu veux, juste à s'entendre sur un prix et une livraison
Il manque un peu de peinture la!
On dirait bien que le vernis s'est fait la malle
le toit c'est pour l'instant pas d'actu mais je parlai du joint
(je vis a Toulon dans le sud est, la voiture ne dort pas dans le garage donc +ou- 300 jours de soleil dessus)
si non oui un coup de vernis etc la prochaine fois
Alors Toulon=UV++ ou Fientes de zoizeaux+ ou Brosses de lavage - - ou alors remise en peinture aérosol
- TauxierosCCiste en forme
Mais.... Il ne manquerait pas le joint entre le toit et la lunette arrière sur ces photos ?
c'est juste que j'ai le même toit en stock avec des joints en très bon état
salut jean phi , j'ai peur de me lancé dans le changement de toit ( peut être complexe a faire )
et pour les autres personnes ,
pour le joint tous y sont (heureusement )
le réglage du toit je trouve qu'il es trop serré
couleur du toit (zoizeau+u.v uniquement ) le toit n'as jamais été repeint sauf si je suis pas au courant
que dire d'autre heu.....
oui personne a répondue a ma question principale lol le "nouveau joint" que 'j'ai fait par dessus l'ancien (j'ai plus de fuite depuis ) sa fait pourri ,sa craint avec le soleil(cloque,cuit)
Tu as eu une réponse pour ta principale question, colle néoprène...
Pour le réglage du toit, je pense au contraire, pas assez de tension donc joints mal compressés avec les vitres et custode.
Je crois qu'il faut mesurer 6mm d'espace entre le toit et la tôle de pare brise et idem entre toit et lunette arrière.
On voit bien sur tes photos qu'il y a du jeu entre tes joints de vitre portière et custode a l’arrière. donc cela peut être cause d'infiltration.
Le silicone que tu as mis la ne tiendra pas 3 ans en étant généreux.
