Infiltration eau 206 cc
+10
ax10 transfo gt
jacefox01
Ju_ctr
14 participants
Ju_ctr
Ju_ctr
Infiltration eau 206 cc Empty Infiltration eau 206 cc
Message par Ju_ctr Jeu 29 Nov 2018 - 19:27
Bonj[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
our à tous,
J ai un souci sur ma 206cc.
Je l ai depuis juillet et presque aucun souci majeur. Quelques petites bricoles.
Elle n a pas vraiment roulé depuis octobre 2018 donc presque deux mois.
J essaye de la prendre toutes deux semaines et faire un tour avec.
Bref.
Hier, j ai voulu l emmener aux rouleaux : il y avait beaucoup d eau côté conducteur. Je me suis dis que c était parce qu à un moment, elle avait dormi sous un arbre donc évacuation bouchée à cause des feuilles.
Je vais à la station, j aspire l eau.
Aujourd’hui, je viens pour vérifier, il y a encore de l’eau....
Sachant que j avais remarqué depuis quelques temps un bruit d eau dans la voiture sans jamais n avoir vu d eau.
J ai également remarqué une fuite sous a voiture. J ai une vidéo pour ceux que ça intéresse. C est une fuite d eau. J ai touché et senti
D ou cette eau peut elle venir ?
Merci à vous.
Krist'in13! aime ce message
Ju_ctr
Ju_ctr
Infiltration eau 206 cc Empty Renseignements supplémentaires
Message par Ju_ctr Jeu 29 Nov 2018 - 19:28
Les photos prises sont sous le tapis. J ai arraché pour voir la quantité d eau qu’il y avait
La photo avec la rouillle c est où il y a la fuite sous la voiture
Infiltration eau 206 cc Empty Re: Infiltration eau 206 cc
Message par seb69 Jeu 29 Nov 2018 - 19:34
Enlève le bouchon qui est dessous pour évacuer l'eau.
Il y avait 1 tuto pour 1 partie bouchée dans le châssis mais je ne sais plus où. C'était au niveau des longerons il me semble :hum:
Ju_ctr
Ju_ctr
Message par Ju_ctr Jeu 29 Nov 2018 - 19:43
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] où est situé ce bouchon ?
Je n y connais vraiment rien ...
Message par seb69 Jeu 29 Nov 2018 - 19:50
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] à l'avant forcément.... tu passes sous la voiture....
....Suis mon doigt....
Ju_ctr
Ju_ctr
Message par Ju_ctr Jeu 29 Nov 2018 - 19:51
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Merci :)
Je vais le faire et je reviens
Ju_ctr
Ju_ctr
Message par Ju_ctr Jeu 29 Nov 2018 - 20:04
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] L eau est en train de couler.
Maintenant. Comment savoir d ou elle vient ?
Message par seb69 Jeu 29 Nov 2018 - 20:17
Ben ele vient du haut :siffle: :rire:
Voiture fermée tu regardes si joints vitres sont bien alignés et si pareil à droite et à gauche.
Ensuite ben soi jet d'eau direct dessus mais pas recommandé Laughing
Avec 1 bouteille d'eau à verser. Voir si tu mais avoir quelqu'un dedans au même moment.
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 29 Nov 2018 - 20:37
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu m'as enlevé les mots de la bouche :mdr:
Message par Doudou14 Jeu 29 Nov 2018 - 21:08
Sur les photos ont dirait que l'eau ruisselle par le joint de porte. Tout les joints sont en bon état ?
Tu peux aussi regarder si les évacuations ne sont pas bouchées : (2 par côté)
Message par 20coeur2001 Jeu 29 Nov 2018 - 21:41
les évacuations situées dans la doublure de longeron vers le point de levage cric à déboucher avec un outil plat, mais le bouchon coupé sous la voiture est un OBTURATEUR qui sert à l'écoulement des retenues plancher lorsque la caisse passe dans les bains du tunnel de traitement de surface ou dans celui de l'électrophorèse donc à remettre avec bonne étanchéité. Wink
Message par 20coeur2001 Jeu 29 Nov 2018 - 21:43
Sinon urgent traitement anti-rouille du plancher sinon CT coup de chaise
Message par seb69 Jeu 29 Nov 2018 - 21:44
20coeur2001 a écrit:les évacuations situées dans la doublure de longeron vers le point de levage cric à déboucher avec un outil plat .../...
Jamais regardé ça :hoho: mais ce qu'il me semblait avoir vu quelque part.
Message par 20coeur2001 Jeu 29 Nov 2018 - 21:47
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] oui [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui avait une sacrée envie :moque:
Message par seb69 Jeu 29 Nov 2018 - 21:52
Au oui :moque:
jacefox01
jacefox01
Coq Inscrit le : 20/01/2017
Message par jacefox01 Jeu 29 Nov 2018 - 21:55
:kik: j'ai eu aussi ce problème j'ai mis du spray silicone pour joint et maintenant PLUS rien maintenant je dois assouplir les joints .....
mais je vais suivre ton topic pour en apprendre plus :)
Message par seb69 Ven 30 Nov 2018 - 7:43
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] à 1 technique avec 1 paille :hum2:
Ju_ctr
Ju_ctr
Message par Ju_ctr Sam 1 Déc 2018 - 18:29
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je vais tester dans la semaine car là. J ai vraiment pas beaucoup de temps.
Je vais acheter une bache pour le moment.
Message par f1.jeanphi Dim 2 Déc 2018 - 7:52
ce ne serait pas les durites du radiateur de chauffage qui fuient ? pas de problème de liquide de refroidissement ? c'est peut être ton antenne qui est desserrée
Ju_ctr
Ju_ctr
Message par Ju_ctr Mar 4 Déc 2018 - 16:28
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je n ai jamais eu d’antenne sur ma voiture mais jamais eu ce problème là.
Sachant que l eau ne vient que du côté conducteur + plafond pas humide.
J ai aspiré l eau à l aspirateur.
En attendant de trouver le problème je vais la mettre sous bâche
Ju_ctr
Ju_ctr
Message par Ju_ctr Mar 4 Déc 2018 - 16:30
Je viens de regarder la où il y a l ampoule et c est tout mouillé. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Ju_ctr
Ju_ctr
Message par Ju_ctr Mar 4 Déc 2018 - 16:36
Par contre il y a toujours ce bruit d eau.
J ai donc de l eau stockée quelque part 😓😓😓
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Mar 4 Déc 2018 - 17:20
ah oui forcément sans antenne faut pas chercher d’où viens l'eau
pour le bruit une fois une antenne remise faudra chercher un peu plus
Ju_ctr
Ju_ctr
Message par Ju_ctr Mar 4 Déc 2018 - 17:25
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] avec quoi puis je boucher ce trou ?
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Mar 4 Déc 2018 - 18:28
en attendant du scotch sera pas pire qu'un trou, mais faudrait trouver une embase + antenne sur une donneuse ou neuf chez peugeot
