[#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence
+72
Olivv
Lynox
MrDarkCiide
Mike GTI
Tribule7th
LeProfessionnel
buckaroo
Guigz
max85_2
david95550
sylviano32
Jennachevy
marcone
Judgeofwar
G-Shock
Stef972
Kaseiya
Alain25
Friserando
Misteroms
Tomtom-s
Mika-letos
MattBota
K.rohaut
Matthalex
al11
Bapt3869
Trej
Causticfr
Bert57
Alucxiel
johniitto
Gamends
vifrid
alice4136
Diabolix95
didicom30
321vroum
ego
FF67850
mickael99999
Remy47
sylcab
Max06fr
Rickdu29
ax10 transfo gt
lnkpoluxe
Zekhy
aurelienv59
coyote358
Theonoff
sylvaink94700
CyrilK
Elixor
rooswell
Pierreau
Tauxieros
jacefox01
dadaetdom
bebert85
Eternity31
76 participants
- Tomtom-sCCiste "le p'tit nouveau"
J'ai d'abord essayé de refaire la petite programmation mais rien à changé malgré les kilomètres. J'ai donc suivi ton conseil, regardé le tuyau de reniflard d'huile et j'ai découvert qu'il était coupé sous le cache moteur. J'ai commandé les Durite pour les changer comme sur un tuto du forum, je vous dirais si ça vient de là. Merci
seb69 aime ce message
Bon alors durites changées, meilleur démarrage, c'est déjà ça. Après je retrouve pas la patate qui était flagrante juste après le changement du PAP et du filtre à air...
Je vais essayer de tout redemonter au niveau du PAP.
- FriserandoCCiste loading...
Nettoyage vanne EGR et nettoyage PAP ?
Bonjour, alors je viens de démonter la vanne egr, à part quelques résidus qui sont tombés en la sortant elle a l'air bien, vous me direz si elle vous semble en bon état par rapport aux photos ...
Arrêtez moi si je le trompe mai j'ai cru voir avec les tutos que ça pouvait venir également du moteur pas à pas. Je l'ai redémonté et nettoyer (c'est à dire rien du tout car je l'avais fait juste avant en changeant le PAP usiné ). Comment savoir s'il faut le changer ?
il faudrait en tester un autre pour voir, tu n'as pas l'occasion de venir sur Toulouse ?
D'accord, non je ne peux pas en ce moment et ce nest pas trop sur ma route (17).
ah oui 17 c'est un peu loin !
@f1.jeanphi eh oui il en manque 14 pour faire le 31
Homy et seb69 aiment ce message
Pression atmosphérique et humidité différentes mais on voit cependant bien 1 différence sur le couplé
- Alain25CCiste loading...
Salut GrandStroumpf @f1.jeanphi ,
as-tu le même graphique pour le 1.6 (celui que @seb69 a monté sur ma titine)
merci
merci
malheureusement non mais il est tout aussi efficace
- KaseiyaCCiste en accélération
Salut
Je peu enfin me déplacer, donc je viens au nouvelle pour savoir si compatible? et disponible..?
Merci d’avance
Merci d’avance
pour la 2004 pas possible, je n'en fait pas encore pour les papillons électronique, pour la 2001 c'est possible si je peux en avoir rapidement car je n'en ai plus en stock
Pour les pap électriques ce n’est pas utile car il n’y a pas le passage pour le ralenti et donc le colet et le corps utilise tout le diametre!
quelques #PAP-F1 1l6 et 2l0 dispo actuellement
- Stef972CCiste timide
@f1.jeanphi Ha Ben Ben ça m'intéresserait sur 2L...
pas possible sur ta cc car tu as un papillon électronique
- G-ShockCCiste prisé
Salut,
Et sur la mienne, ce PAP serait montable, ou pas ?
Merci.
Merci.
non plus, tu as aussi un papillon électronique
Alors tant pis...
@grand schtroumpf c'est bien possible sur la brouette à @G-Shock car d'après ces info son 1.6 est de 2003.
Sauf si les infos complétées ne sont pas à jour.
