volkk
volkk
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Dissocier les lèves vitres du calculateur du toit  Empty Dissocier les lèves vitres du calculateur du toit
Message par volkk Lun 22 Oct 2018 - 12:23
bonjour quelqu'un saurait comment faire pour dissocier les vitres du calculateur du toit j'ai beau chercher pour faire en sorte qu'il fonctionne le système d'origine je crac, le toit s'ouvre puis s’arrête et descend dans le coffre par la gravité ensuite le capot du coffre ne se referme plus et depuis la dernière tentative un bip continu en roulant , cela est très énervant j'ai bien essayer de relancer la fermeture l'ouverture mais il ne se passe plus rien sinon un bip quand j'actionne la manette pour qu'il s’arrête j'ai débrancher se calculateur mais bien sur les vitres passe par lui donc elle ne fonctionne plus si il est débranché si quelqu'un a une solution je m'en servirais manuellement au pire si mes vitre fonctionne :help:
merci pour vos réponse
Le Schtroumpf noir
Dissocier les lèves vitres du calculateur du toit  Empty Re: Dissocier les lèves vitres du calculateur du toit
Message par ttersu Lun 22 Oct 2018 - 12:54
Salut, il est impossible de dissocier les vitres du toit...
Quant à ta panne, la première est la pédale de toit qui a du perdre son caoutchouc (à gauche sous la tablette).
La seconde est sûrement un soucis de verrouillage de la coiffe.
Message par fleche d argent Lun 22 Oct 2018 - 19:02
Si le toit est redescendu tout seule ca pourrait etre une fuite sur un vérin.
Il te faut vérifier le niveau d'huile!
Message par f1.jeanphi Lun 22 Oct 2018 - 19:08
ou venir sur Toulouse pour que je te répare le toit :yeuxfermes: déjà débranche le capteur de la gâche du coffre et laisse là débranchée jusqu'à réparation totale de ton toit
volkk
volkk
CCiste fantome
Message par volkk Lun 22 Oct 2018 - 22:34
merci pour ta réponse en faite l'ancien proprio un amis ne c'est jamais servis du toit donc il n'a pas été ouvert de 3 ans pratiquement la pédale de la tablette effectivement je l’avais remplacer malgré cela elle n'est pas sortie, j'ai regarder le niveau de la pompe un peu plus que ce qu'il faut pas de fuite apparente hé tant j'été descendu a Bayonne si javais su je t'aurais contacter vu que je suis passer par Toulouse j'ai essayer de voir les capteurs ??? rien n'y fait et je me suis démerder a casser les 2 petit support plastique sur l'un d'eux
je te remercie demain je verrais pour voir a supprimé le capteur du coffre voir si cela me ferais des vacance avec se bip
Message par f1.jeanphi Mar 23 Oct 2018 - 5:39
si tu as cassé un capteur c'est mort, il faut le remplacer, débrancher celui du coffre ça prends 10s
Message par fleche d argent Mar 23 Oct 2018 - 7:37
Quand on ne connaît pas on ne touche pas!
Message par f1.jeanphi Mar 23 Oct 2018 - 18:59
la moindre modif risque de tout griller en plus !
