Calculateur de Toit
+2
Dramackk
6 participants
- DramackkCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjours j'aimerais savoir si quelqu'un a un calculateur de toit a vendre ou ses comment les réparer car le mien ne fonctionnes plus (Toit qui ne s'ouvre plus)
Merci d'avance pour vos réponse
- April92Admin CClovers
Es-tu certain que ton problème d'ouverture de toit vienne du calculateur ?
Avant de remplacer le calculateur se serait bien de nous expliquer ton problème !
Desoler pour mon manque de précision
Mon problème et le suivant quand je veut decapoter un bip retentit pour me signaler d'un defaut et le toit ne s'ouvre pas mais mes vitres fonctionnes en essayant un deuxième calculateur de toit mon toit s'ouvre mes ma vitre de droite ne remonte pas donc je suis sur que le problème vient de mon calculateur de toit .
le 2eme calculateur est grillé, piste vitre droite fondue, j'en répare parfois mais pas toujours, j'en vends aussi, ton problème ne vient pas du calculateur, je penche pour le faisceau dans le coffre coupé, as tu déjà débranché le contacteur de la gâche du coffre pour commencer ?
je déplace le sujet dans la bonne section !
Oui j’ai bien déconnecter la gâche mais je ne pense pas que le faisceau soi couper vue qu’avec mon premier calculateur les vitre fonctionne bien aussi bien la monter que la descente
- TauxierosCCiste en forme
Reste à voir si un faux contact dans le faisceau suite à un arrachage n'aurait pas partiellement grillé un truc dans ton calculateur et que t'as bien failli griller celui de test.
Plus d'un se sont fait avoir, croyant leur faisceau intact, faut vraiment l'inspecter sur toute la longueur et détecter le moindre pincement.
Des fois c'est même très sournois, le plastique du fil est encore serti mais l’âme en cuivre c'est rétracté d'un ou deux centimètres...
ça ne vient pas de ton calculateur de toute façon, mais ton 2eme est grillé ça j'en suis presque sûr !
ton problème de toit vient soit du faisceau, soit du capteur dans l'aile arrière gauche.
en apparence tu as un gong à l'ouverture du crochet droit du pare brise donc c'est ok
en apparence quand tu ouvres le crochets gauche, les vitres ne fonctionnent plus, c'est donc ok
tu essaie d'ouvrir les vitres descendent, c'est toujours ok
ensuite il se passe quoi ? la pompe se met en route ? si elle ne se met pas en route que ce soit avec les deux calculateurs de toit, c'est soit le faisceau entre l'aile arrière gauche et le coffre, soit le capteur dans l'aile arrière gauche, sans autres info compliqué de t'aider, sinon venir sur Toulouse pour réparer
