Page 1 sur 3 • 1, 2, 3 ![Suivant](https://i.servimg.com/u/f11/19/06/10/93/arrow_12.png)
- DAMS95CCiste en accélération
BJR a tous ,Voilas 3mois que je n'avais pas ouvert mon toit et mes vitre arr ,au moment d'ouvrir les vitre arriere obligé de les aidés pour les ouvrir car se coince un peu et mon toit avais du mal a s'ouvrir et c'est meme arrété avec la malle ouvert derriere en bipant une fois obligé d'attendre 10SEC et de rappuyer .En recapotant sa a été mais mes vitres arriere pareil obligé de les aidé pour les remonté bref voilas ,que pouvez vous me dire ?manque de batterie ou autre ? ![:scred:](/users/3414/83/13/84/smiles/75829.gif)
- maxludgerCCiste en vue
Salut,
Déjà truc con mais sur la mienne si j'allume pas le moteur les vitres sont lentes et le toit pas très vif. Sinon graisse tes joints, les capteurs de toit si c'est pas fait. Regarde la couleur de ton huile hydraulique. Si c'est noir contact Jeanphi il en vend.
Après regarde si y a pas de fuite d'huile dans le coffre (vérin HS) et débranche la gâche du coffre aussi.
Peut être qu'une batterie faiblarde pourrait jouer aussi. Les experts t'en diront plus. Je crois que le froid aussi c'est pas tip top pour la fluidité de l'huile
ok merci de ton aide mais on graisse les joint des vitres avec quoi ?j'ai de la graisse en cartouche ..c'est bon ?et ouai quand jai eu le probleme mon moteur etais etein donc normal que sa manque de puissance a ton avis ,parcontre les vitre arr on du mal a descendre vraiment et sarrete au millieu obliger de les aidé un peu ..je regarderais demain sinn au jour
J'ai trouvé du lubrifiant facom faut 'til ouvrir le toit entierement pour faire tous les joints ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Oui pour la manœuvre du toit mais souvient toi quand on a fait la mienne les vitres ne remontaient pas entièrement ou s'arrêté au milieu. Après le toit en lui meme y a pas de souci.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Lubrifiant silicone pour les joints et suit les tutos que jeanphi à mis ça devrait être bon pour toi
merci de votre aident j'essayerai de prendre une video quand sa arretera de pleuvoir ...
j'ai du trouvé ma panne c'est le tampon en caoutchou dans le coffre qui c'est barré je sais pas ou d'ailleur ,celui qui sert a donné l'info pour fermé la malle arriere,c'est pour sa que sa bipais 1fois comme ci ct fini ,je vais en chercher un des Maintenant ! "si vous en avez un faite moi signe quelque fois
" Merci a DUDU pour son tutos.
en fouillant les tutos, tu trouveras de quoi en refaire un dans un bouchon en liège.
ok merci mais je vais surment essayé dans recup un sur une CC a coté de chez moi en casse surment mardi "
oui possible !
ça y ressemble beaucoup en tout cas! :teeth:
Merci je vais essayé dans faire un avec un bouchon en liege alors comme vous dite
je vous dis sa prochainement ..
J'ai pas compris comment reduire lécart sur les 2joint du haut sur la 2eme photo dans graissage de joint ,si quelqu'un pe me dire les manœuvre a faire svp? merci d'avance..
je t'explique tout à l'heure
je ne peu pas mettre de video il me dis que c'est trop grand en format ,j'ai graissé les joint des vitres arr sinn mais y'en a une qui se met de travers en remontant donc coince un peu ,est ce que quelqu'un aurais une idée ? merci d'avance ..
si tu met la vidéo sur youtube tu peux la mettre en lien ensuite avec l'icône youtube
Je prendrais une video de ma vitre arr qui coince bientot ![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
tu as mis du dégrippant sur le capteur dans l'aile arrière droite, tu as débranché le capteur de la gâche du coffre (qu'il faut laissé débranché tant que ton toit ne fonctionne pas) tu as vérifié l'état du caoutchouc sous la tablette ?
j'ai pas fais tous sa c'est ou dans l'aile qu'on y accede et c'ets quoi le capteur?la tablette c'est quoi aussi ?et pk je devrais debranché quoi que se sois ?mon toit fonctionne mais obligé de rappuyé sur le bouton pour fermé la malle car sa bip .Malgrer que jai remis un caoutchouc sur la patte..
