Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
pourquoi débrancher le capteur de la gâche du coffre ? car il provoque souvent des coupure s'il n'est pas bien en contact !
regarde en entête du forum déjà ce qu'il y a d'inscrit et ensuite regarde dans la section [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pensez à débrancher le capteur de la gâche du coffre pour faire les tests demandés en cas de panne.
Laissez le débranché jusqu'au bon fonctionnement du toit.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Un souci de toit sur votre 206 CC ? Pas de panique, les membres sont là pour vous aider !Pensez à débrancher le capteur de la gâche du coffre pour faire les tests demandés en cas de panne.
pour ton coffre...[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
la gâche du coffre débranche là, la prise est à gauche de la gâche sous la tôle et laisse là débranchée jusqu'à ce que ton toit refonctionne ! ne pas essayer de faire quelque chose sur la languette au risque de casser le capteur !
Ben si, c'est juste le capteur qui est débranché. Simplement Ton calculateur de toit ne pourra plus voir si il est ouvert.
tu ouvres et tu ferme ton toit et tu nous dis si c'est toujours pareil !
tu as passé du dégrippant sur le capteur dans l'aile arrière gauche, voir emplacement des capteurs dans la section toit/vitres soluce
ensuite photo de ton caoutchouc
DAMS95 a écrit:OK nn pas fais faut demonté le coté gauche du panneau arr ?et quand tes dans la voiture la gauche ?? , tu veux une photo du caoutchouc ?c'est un bouchon en liege et sa a l'air d'allez sa pousse dessus y'a la trace ..
regarde le post "emplacement des capteurs"
ton caoutchouc ou ce qui le remplace on le vois mal !
il faut que tu nous montre comme il faut ton caoutchouc car si c'est un bouchon liège par exemple il faut qu'il soit bien taillé !
ok donc il ne dois pas être vraiment à la côte alors ! essaie de voir avec le plan fourni pour le refaire en liège !
essais de nouveau oui, possible que ce soit ça, ajoute 1 millimètre ou teste avec des couches de scotch
