- ile974L'exilé
hello les brothers et les sisters
voila j ai un camarade qui aujourd'hui ma mis devant un problème auquel je peine à y trouver une solution
je m explique:
les 4 vitres ne fonctionnent pas ! aucun bruit quant on actionne le bouton de commande !! je l ai changer avec le mien et c est pareil
le toit est aussi muet ! et le pire c est que sa bipe mm pas quant on roule même avec les contacteurs non actionner (crochets de couvercle de malle en position verrouillage manuel)
j ai vérifier les fusibles un à un car je connais pas l emplacement des vitres sur une 206 cc de 2001 non-mux aucun, ne m'a l air h-s, j ai changer le calculateur de toit avec le mien mais c est pareil sa fonctionne pas !!
je pense que l électricité n arrive pas que c est coupé qq part, y a t il un relais qui est h-s ? mais ou ce trouve t il ?? le BSI serait il coupable ? que de questions ou j en perd mon latin ! j ai passé la valise et le calculateur apparaît grisé (comme si il n exister pas) c'est la première fois que je vois ce problème ! alors je me retourne vers vous les super pro ! pouvez vous m aider a dépatouillé ce mic mac ?
par avance merci pour vos conseils avisés !
je m explique:
Le calculateur est alimenté par le bsm34.... boitier servitude moteur... donc la boite a fusible sous le capot... surement un fusible de grillé
- ile974L'exilé
je les ai contrôler visuellement aucun ne m avait l air rompu mais bon peut etre l oxydation !! j aurais du les enlever pour les remettre un a un !! sais tu lequel est attribué spécifiquement au calculo ??
Il y a 5 fusibles qui apparaissent sur le schémas dans le compartiment moteur : le F6, mf8, mf9, mf11 et mf12 ainsi qu'un relais 1030.... Si c'est pas un fusible... c'est peut être le relais (dans le boitier fusible du compartiment moteur)
- ile974L'exilé
merci olivier demain je verrais ça de plus prés et je rend compte !! cette panne est vraiment atypique... du coup la résoudre me tient à cœur
bouge pas.... j'essais de te mettre le schémas en ligne ca sera plus clair
J'y arrive pas envoie moi en mp ton adresse mail que je te l'envoie
- ile974L'exilé
merci olivier
- ile974L'exilé
je lis sur les forums à droite à gauche sa part dans tous les sens
achète une valise à Zorba, ça t'aideras souvent je pense !
- ile974L'exilé
@ jeanphi c est le programme lexia ?
oui celui que j'utilise tout comme Oliv' qui vient de la recevoir !
- ile974L'exilé
et bien c est celui que j ai aussi from china !!! l onglet toit apparait grisé
Si il est grisé... c'est qu'il n'est pas alimenté c'est pour cela que je t'ai donné le plan électrique du toit escamotable et pas le plan des vitres électriques ou l'alimentation du calculateur n'apparait pas
- ile974L'exilé
merci ! faut que je trouve le pourquoi il n est pas alimenté ce calculateur de toit et pourquoi les 4 vitres aussi je pense que tout est lié ! un probleme de communication entre le bsm et bsi
vais commencer a voir les fusibles comme tu propose olivier ainsi que le relais, ensuite avec ton schema je vais me debrouiller !
au pire des cas je proposerai à mon pote de faire un barbecue de sa CC ! il pourrai ainsi participer avec brio au concours photos du mois
Les vitres sont alimenté par le calculateur... si pas de jus au calculo... pas de jus aux vitres
bon alors là c'est Fusibles ou relais ou BSI !
les relais sous le cale pied chauffeur ils servent à quoi déjà ? ce n'est pas pour le toit ces relais là ?
Salut
Regarde le fusible F7 dans l'habitacle. (15A)
Sinon fusible F sur le calculateur habitable (30A)
