Tu as 1 photo ?
Les verins sont à droite et à gauche pas au centre.
Si tu as 1 fuite vers la gâche ce serait 1 durit?
si c'est un vérin j'en ai d'occasion
regarde au dessus
Simple à démonter la garniture de malle
Juste faire attention en enlevant le cache de la poignée de coffre. Il y a 1 truc
Salut Dam's, tu as les vérins de coiffe qui fuient, c'est ce dont on parlait quand tu es venu à la maison pour ton histoire d'à-coups dans le mouvement de toit la première fois.
Sinon voir avec copain cabriolet il prend 70€ pour te les refaire comme neuf!
Je suis passé par lui et j'en ai ete satisfait!
Attention au demontage des durites elles sont tres fragiles et peuvent se tordre très facilement et ensuite ils faut aussi les rempkacer ou les faiire refaire
j'ai les deux côtés pas de problème
tu as essayé de les serrer un peu ? clé Allen de 2.5 mm de qualité sinon vis foiré !
Deux possibilités les joint hs avec l'age ou les durites tordues, mais comme tu n'as rien démonté encore c'est les joint qui fuient!
oui, vu les goutes c'est possible que ce soit les vérins qui fuit effectivement, pour être sûr, essais de voir si la tige du vérin est grasse ou pas
ok ils sont morts alors !
Oui si les joints sont morts, la pression du circuit suffit a les faire fuire.
Tes vrrins ne sont pas morts pour autant, kls sont reconditionable
sur les coudes des flexibles il n'y a pas de joints, juste le serrage qui fait l'étanchéité, pour cela qu'il est assez difficile à les démonter en général, la fuite ne peu venir que de l'axe du vérin ou des flexibles qui ont été mal remonté, à voir donc !
Si si [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il y a de petits joints torique et c'est eux qui fuient!
Les petits joints se retrouve sur la partie fine de la durite lorsqu'elle est rentrée dans le corps du verrin!
C'est copain cabriolet qui me o'avait expliqué car lors de la renovation il faut aussi remplacer ceux la!
