- Tan95CCiste loading...
Quelqu'un sait-il comment débrancher la prise du bloc ABS. J'ai trop peur de tout casser Merci d'avance !
Jamais touché donc pas d’idée
Habituellement il faut soit lever un levier soit tirer un morceau extérieur vers le haut
@Tan95 @Pascoual et @f1.jeanphi l'ont fait un jour devant moi sur une 206 d'un jeune Toulousain et de mémoire:
verrouillage derrière la poignée jaune, appuie sur le loquet et libère la poignée jaune vers l'arrière puis tu la fait tourner de l'autre côté de la prise. Un coup de nettoyant contact dessus et côté du bloc ABS, tu regardes l'état du faisceau et tu rebranches
@20coeur2001 Le loquet, c'est le carré noir qui se trouve au dessus et au centre des 2 traits jaunes ?
Il faut débrancher la batterie ?
oui au centre de la poignée sur le carré noir tu as un arrêt qu'il faut appuyer pour pouvoir baisser la poignée et libérer la prise, perso je n'y toucherai plus ou je ferai tout pour ne plus y toucher, trop galère à faire, surtout à remonter, nous y avons passé une demi heure à 2 car la prise était cassée !
Comme beaucoup de prise de ce genre, avec les années et la chaleur le plastique durcit et devient cassant
Ah oui ça me revient le collier rilsan que tu avais mis ensuite pour bien maintenir la prise abimée
c'est ça !
