Soucis sur un circuit de refroidissement
+5
ax10 transfo gt
locutus
9 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- reg69CCiste loading...
Pour ma part j’ai rencontré deux fois des probleme de ventilo sur deux 206 cc (non maux) et à chaque fois le problème venait du câblage des relais qui sont fixés sur le radiateur ( derrière un cache plats tique noir fermé avec des clips).
En effet il y a fil (vert si je m’en souvient bien) complètement auxidé carrément dans sont isolant donc coupé au niveau du l’embrochage du relais.
Je n’ai malheureusement pas de photo quand j’ai fait cette réparation.
Le symptôme un seule vitesse de refroidissement (rapide) donc yo-yo de la température dans les bouchons.
Enfin la vitesse lente est utilisée pour continuer le refroidissement voiture arrêtée contact coupé.
Je vous souhaite une excellente journée.
- locutusCCiste timide
J'ai regardé en enlevant les 4 agraphes au dessus mais nan dommage faut que je tombe tout le bouclier avant
est ce que ça vaut le coup que je tombe l'avant pour voir si c'est le bidule qui est oxydé ou pas ?
Hello pour une rencontre seb69 avec plaisir.
Pour information je vais faire ma distribution sur ma cc en début juillet donc je vais démonter le bouclier avant pour faire des photo du problème rencontré deux fois sur les cc et une sur une 206 berline.
Si tu veux Seb je peux t’aider à démonter ton bouclier j’ai de la place et les outils .
Je vous souhaite une bonne journée.
bonjour a tous et toutes, donc pour la suite j'attends mes pièces, des que c'est monter, on verra la suite.....merci pour les renseignements
Page 2 sur 2 • 1, 2
