Un toit sans réaction
+5
guizmo47
Archibal3
HARIBO76
9 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- HARIBO76CCiste timide
je suis nouveau ici
depuis hier mon toit ne veut plus fonctionner, un bip lorsque j'actionne le bouton d'ouverture, j'ai fait la procèdure de ouverture et fermeture manuelle du toit, mais rien de fait.
avez vous rencontrer le même problème, le soleil arrive et je peste....
comme indiqué sur la page principale du forum,
Pensez à débrancher le capteur de la gâche du coffre pour faire les tests demandés en cas de panne.
Laissez le débranché jusqu'au bon fonctionnement du toit.
complète aussi ton profil pour savoir si c'est une ancienne ou une récente, le moteur ect
Coucou, est-ce que ça gong/bip quand tu défais les crochets de toit?
comme dit le Grand Schtroumpf, commence par débrancher la gâche de coffre pour éliminer ce problème qui est la panne la plus courante
ttersu a écrit:Coucou, est-ce que ça gong/bip quand tu défais les crochets de toit?
non rien ne se passe
Ok, ça veut dire que le toit ne rempli pas les conditions de démarrage.
Avant de décréter que c'est les capteurs de baie de pare-brise (qui sont TRES rarement défaillants), il faut faire le tour du reste de la voiture:
- gâche débranchée, c'est la base, le fuseau plastique s'use avec le temps et ça prend du jeu
- capteur de filet (lamelle facilement tordu et capteur sensible aux chocs)
ttersu a écrit:Ok, ça veut dire que le toit ne rempli pas les conditions de démarrage.
merci de ta réponse, je fais commencer par là, faut il faire également la procédure manuelle d'ouverture et de fermeture du toit ?
Non, pas pour le moment.
- Archibal3CCiste "le p'tit nouveau"
bêtement le filet de coffre ?
ttersu a écrit:Non, pas pour le moment.
d'accord bien noté à plus tard et merci pour ta serviabilité
Archibal3 a écrit:bêtement le filet de coffre ?
il a l'air de fonctionner, mais peut être le capteur
merki
procédure effectuée mais rien ne se passe meme pas le moteur, toujours un bip lorsque j'appuie sur le bouton d'ouverture
lorsque je déverrouille les verins avec la clé, j'entends le moteur mais rien ne se passe,
donc toujours au même point
quand tu déverrouilles les vérins avec la clé? Qu'est-ce à dire?
ttersu a écrit:quand tu déverrouilles les vérins avec la clé? Qu'est-ce à dire?
l'endroit prévu pour la manœuvre manuelle
si tu décompresse la pompe la manœuvre électrique ne fonctionne plus, tu as bien débranché la gâche du coffre ?
HARIBO76 a écrit:ttersu a écrit:quand tu déverrouilles les vérins avec la clé? Qu'est-ce à dire?
petit précision, quand le problème est arrivé, le toit c'est bien refermé mais par le coffre, je ne sais si c''est utile de le dire
f1.jeanphi a écrit:si tu décompresse la pompe la manœuvre électrique ne fonctionne plus, tu as bien débranché la gâche du coffre ?
oui comme tu me l'as dis, par contre rien ne se passe au niveau de la tablette..
ah oui important ça, donc soit tu as un câble acier cassé, soit tu as un câble électrique coupé (entre l'aile arrière gauche et le coffre) soit tu as le capteur dans l'aile arrière gauche de grippé (un coup de WD40 et un coup de brosse à dent et ça repart) soit tu as perdu le petit caoutchouc sous la tablette (voir dans toit/vitres astuces) ou alors c'est autre chose mais déjà vérifier tout ces points là, tout est expliqué dans toit/vitres astuces
f1.jeanphi a écrit:ah oui important ça, donc soit tu as un câble acier cassé, soit tu as un câble électrique coupé (entre l'aile arrière gauche et le coffre) soit tu as le capteur dans l'aile arrière gauche de grippé (un coup de WD40 et un coup de brosse à dent et ça repart) soit tu as perdu le petit caoutchouc sous la tablette (voir dans toit/vitres astuces) ou alors c'est autre chose mais déjà vérifier tout ces points là, tout est expliqué dans toit/vitres astuces
c'est quoi le petit caoutchouc sous la tablette svp
Stop, c'est pas lui. Si le toit s'est refermé mais pas la coiffe, c'est le capteur de position de toit en haut qui ne fonctionne plus. Pour le reste, tu as planté ton calculo, rien de rédhibitoire pour le moment.
le capteur se trouve à gauche du coffre, derrière la garniture du haut, juste au dessus du calculateur.
ttersu a écrit:Stop, c'est pas lui. Si le toit s'est refermé mais pas la coiffe, c'est le capteur de position de toit en haut qui ne fonctionne plus. Pour le reste, tu as planté ton calculo, rien de rédhibitoire pour le moment.
merci , afin de ne pas faire de bêtises peux tu m'envoyer une photo de cet endroit si bien sur cela est possible pour toi.
bonne soirée
merci je vais regarder demain, si je comprend la photo, c'est accessible dans le coffre à coté de la tablette
ouaip
ttersu a écrit:ouaip
merci et bonne nuit, je te donnerais des nouvelles de ma grenouille.
