Kerhaz29
Kerhaz29
La tablette ne descend plus et bloque le toit Empty La tablette ne descend plus et bloque le toit
Message par Kerhaz29 Ven 18 Mai 2018 - 19:15
Bonsoir à tous,
Je vous explique en quelques mots mon problème. Je voulais ouvrir le toit, vu qu'il fait beau à Bruxelles, mais la tablette n'est pas descendue... Le processus d'ouverture du toit s'est poursuivi normalement jusqu'à ce que le toit replié se bloque sur la tablette et ne descende plus. Le coffre s'est refermé jusqu'à toucher le toit... et maintenant tout est bloqué, plus rien ne bouge lorsqu'on touche les commandes. Comment sortir de ce mauvais pa, c'est à dire comment arriver à remonter le coffre pour pouvoir accéder au système pour dépressuriser le système hydraulique ?
Je suis preneur de tout conseil, toute information concernant mon problème.
Grand merci d'avance à toutes les bonnes âmes qui se pencheront sur mon cas.
Bien cordialement
Kerhaz29
La tablette ne descend plus et bloque le toit Empty Re: La tablette ne descend plus et bloque le toit
Message par 20coeur2001 Ven 18 Mai 2018 - 19:47
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] commence par débrancher le contacteur sur la gâche du coffre :sourcil:
Pascal boes aime ce message
Message par 20coeur2001 Ven 18 Mai 2018 - 19:49
En espérant que le :sunny: soit de la partie au moins une semaine dans ton beau pays :clas:
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 Ven 18 Mai 2018 - 20:40
tu as détoité et ta tablette ne descend pas????
tu ne veux pas plutot dire qu'elle ne s'est pas mise derriere les arceaux?
une petite photo de la situation peut etre?
Message par 20coeur2001 Ven 18 Mai 2018 - 21:30
Kerhaz29
Kerhaz29
Message par Kerhaz29 Sam 19 Mai 2018 - 10:51
Oui, c'est exact : la tablette ne va prendre sa place derrière les arceaux et bloque donc la partie avant du toit ( devenue la partie haute lorsqu'il est replié ) en l'empêchant de descendre complètement.
Je vous envoie des photos :
et
Merci d'avance de votre aide.
Et pour répondre à 20coeur2001, la capote de ma 306 fonctionne correctement pour le moment !!!! Touchons du bois !
Message par 20coeur2001 Sam 19 Mai 2018 - 11:02
N'oublie pas de graisser tes joints à l'aérosol siliconé ils te remercieront :sourcil:
Quand je détoite mes vitres de custodes sont rentrées :D
Kerhaz29
Kerhaz29
Message par Kerhaz29 Sam 19 Mai 2018 - 11:08
Encore exact, les vitres étaient rentrées lors du détoitage, mais pour pouvoir fixer une bâche de protection pour la nuit ( contre les merdes d'oiseaux, pas contre la pluie ), j'ai remonté les vitres.
Maintenant, comment faire pour ouvrir le coffre, déplier le toit et voir ce qui mer.. avec la tablette ? Telle est la question.
Kerhaz29
Kerhaz29
Message par Kerhaz29 Sam 19 Mai 2018 - 18:43
Bonsoir à tous,
Problème résolu grâce à plusieurs tutos !!! Merci à ceux qui se sont penchés sur mon cas. J'ai compris ce qu'il s'est passé.
Phot de la voiture dans quelques temps, promis.
Bon week-end à tous
Kerhaz29
EtienneClause aime ce message
Message par 20coeur2001 Sam 19 Mai 2018 - 19:28
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :good:
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Message par ouragan13 Sam 19 Mai 2018 - 22:35
super si c'est résolu!
Message par seb69 Ven 23 Nov 2018 - 20:24
:up: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Alors c'était quoi ?
knelreunion
knelreunion
Message par knelreunion Jeu 26 Nov 2020 - 8:14
Bonjour
J’ai le meme probleme ca serait symoa de partager la soluce les gars merci
Message par seb69 Jeu 26 Nov 2020 - 10:29
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] n'a pas répondu.
A voir si le vérin n'est pas sorti de son logement. Déjà eu le cas.
Message par f1.jeanphi Jeu 26 Nov 2020 - 18:34
photos de ton vérin de tablette pour voir
knelreunion
knelreunion
Message par knelreunion Ven 27 Nov 2020 - 2:57
Merci les gars pour votre réponse alors problème résolu il a juste fallu appuyer avec un tourne vice sur l’endeoit ou il est sensé avoir une languette et ca à débloquer la tablette car contre quand on passe en mode manuelle i faut déverrouillé un quart de tour nous on a tout dévisser a fond et la plus mouen de retrouver le quart de tour car ca tourne dans le vide avez vous une idée de ce que je peux faire?
Message par f1.jeanphi Ven 27 Nov 2020 - 5:16
il faut arriver à remettre la vis dans son logement sinon c'est mort et tu seras obligé d'acheter une pompe, pour ça qu'il faut toujours lire le bouquin ou les tutos avant de faire les choses à l'aveuglette !
seb69 et Friserando aiment ce message
