Problème en cours ! Re: Petite fuite de liquide de refroidissement et question distri
Message par fleche d argent Sam 26 Mai 2018 - 12:44
Peut etre plus simple de deposer le bloc :scratch:
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Dim 27 Mai 2018 - 10:17
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Plus simple peux etre, mais bon niveau m***e on peux etre servit (genre démonté l'échappement, c'est toujours le bordel)
dadaetdom
dadaetdom
Message par dadaetdom Dim 27 Mai 2018 - 11:22
En déposant le bloc c'est plié dans la (grosse) journée et ca permet au passage de faire le gros entretiens, les fluides , les joints spy etc...
Essence accro...
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Dim 27 Mai 2018 - 20:24
Vous faite comment pour sortir le moteur a la maison ?????
dadaetdom
dadaetdom
Message par dadaetdom Dim 27 Mai 2018 - 23:05
une caisse a cliquet à 90€, un bon jeu de clefs plates a 30 € chez bricodepot
un cric hydraulique à 30 €, des chandelles à 25 €, une chèvre à 120 € chez norauto
Plus un jeu de torx, un jeu de alen et un jeu de tournevis, une pince multiprise de bonne facture il y a de quoi faire pratiquement tout et amortir à la première intervention.
Tout ce que tu te fait ensuite est tout bénef.
Mais vu ta question, je te déconseille de te lancer la dedans, un mauvais calage te couterai un moteur...
Essence accro...
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Lun 28 Mai 2018 - 18:21
Lol je viens de la finir la distrib :tooth:
Nan en faite, j'ai déjà sorti un moteur (de super 5) mais le garage avait un palan.
Ma question est mal posé, j'aurai du dire: comment sortir un moteur chez soit quand on n'a pas de moyen de mettre un palan et que l'on a pas de fosse/pont ?
Je n'ai jamais utilisé de chèvre, je pensai que cela servait a soutenir proprement le moteur (Pas comme ce que je viens de faire avec deux cric sous le moteur :scred: )
Message par fleche d argent Lun 28 Mai 2018 - 18:28
Une chevre fait le même boulot qu'un palan en ayant la possibilité de mettre le moteur en dehors du compartiment moteur !
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Mar 29 Mai 2018 - 21:30
fleche d argent a écrit:Une chevre fait le même boulot qu'un palan en ayant la possibilité de mettre le moteur en dehors du compartiment moteur !
Hum, je vais peux etre investir si ça ce range bien dans le garage déjà bien chargé :Starw:
Bon dans la série tout qui pète, j'ai madame qui me dit que la voiture a failli calé a 90km/h et que la voiture a des pertes de puissance..... :suspect:
Vue que j'ai retiré le calculateur moteur pendant le changement de distrib, il ne faut pas faire un reset ? Vous connaissez le process ?
Message par f1.jeanphi Mar 29 Mai 2018 - 21:38
non pas de reset, regarde la masse de la batterie...
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Mar 29 Mai 2018 - 22:38
f1.jeanphi a écrit:non pas de reset, regarde la masse de la batterie...
Euh je regarde quoi sur la masse de la batterie ??? :hum2:
J'ai justement passé un coup de brosse sur les bornes/cosses avant de remonté.
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 29 Mai 2018 - 22:52
suis la tresse de la batterie vers la boite et de la boite vers le châssis pour voir si elle n'est pas en train de se barrer ou de casser.
dadaetdom
dadaetdom
Message par dadaetdom Jeu 31 Mai 2018 - 7:37
Oky, je comprends mieux.
Effectivement c'est très pratique et ca prends peu de place
Essence accro...
Message par fleche d argent Jeu 31 Mai 2018 - 8:16
Pas de voyant moteur?
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Jeu 31 Mai 2018 - 13:04
Bon j'ai check la tresse de masse et j'ai une bonne conduction entre toutes les parties.
J'ai aussi check la conductivité entre la masse batterie et le chassie et RAS
Une autre idée ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : nop rien du tout, moi j'ai fait 200km sur autoroute et je n'ai eu aucun problème....
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Jeu 31 Mai 2018 - 13:09
Par contre madame a 2 fois eu des problèmes de puissance pour monté des côtes
Message par fleche d argent Jeu 31 Mai 2018 - 18:01
Bobine qui chauffe ou bougies en fin de vie?
Message par f1.jeanphi Jeu 31 Mai 2018 - 18:57
ou papillon bouché ou filtre à essence jamais changé !
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Jeu 31 Mai 2018 - 22:19
* Filtre a essence à 1 an
* Bougie 1 an aussi
* Bobine d'origine mais j'ai check tout ça il n'y a pas longtemps ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien])
papillon bouché ???? Comment c'est possible ça ? il y a le filtre a air non ?
Message par f1.jeanphi Ven 1 Juin 2018 - 5:45
enlève la casquette au dessus du papillon et fais nous une photo :malin: rien à voir avec le filtre à air, bouché par le retour d'huile, j'ai eu pas mal de papillon 2l0 s16 dans ce cas depuis que je fais les [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], pour cela que maintenant je les nettoies aux ultras son !
Message par fleche d argent Ven 1 Juin 2018 - 7:39
Prise d'air ou durite de reniflard coupée
Message par f1.jeanphi Ven 1 Juin 2018 - 17:48
aussi !
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Mar 5 Juin 2018 - 18:42
Voici une photo de la bête.
J'ai passé un coup de nettoyant frein avant de remonté au cas ou :buzz:
fleche d argent a écrit:Prise d'air ou durite de reniflard coupée
Par ou c'est ti que c'est tout stes bidules ?  Petite fuite de liquide de refroidissement et question distri - Page 2 365288
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 5 Juin 2018 - 19:20
la durite de reniflard c'est le tube annelé qui cours sous le cache moteur coté droit...Fragile comme du cristal à l'age de nos CC, elle casse de peur.
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Mar 5 Juin 2018 - 21:03
C'est ça ? Si oui, il a l'air en bon état.
Et sur la prise d'air, je dois check quoi ? Quelle prise d'air ?
Merci a tous pour votre aide Wink
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 5 Juin 2018 - 21:06
c'est celui-là, mai il remonte super loin sous le cache moteur. Si tu as de l'huile un peu partout entre le cache moteur et la batterie c'est qu'il est HS.
Message par f1.jeanphi Mar 5 Juin 2018 - 22:20
c'est sous le cache moteur au dessus du passage du faisceau de la bobine d'allumage.
