dadaetdom
dadaetdom
Tutoriel [Tuto] Kit admission dynamique maison
Message par dadaetdom Mar 24 Avr 2018 - 0:12
Salut a tous.
J'avais deux heures a tuer alors j'ai bidouillé vite fait ma boite a air.
C'est fait sur la Xsara mais ca fait exactement la même sur la cc.
Tout d'abord, ce dont on as besoin: Boite a air d'origine, tube et coude pvc en80
On coupe proprement
Le tube rentre pile poil. On bouchera les jeux de coupe au mastic
Le coude en place, ca donnera ca
Vu de dessous
Vu d'en haut, tout est en place
Vous noterez que le tube passe parfaitement a la place de l'ancien sur le support.
Les premiers tours de roue sont concluants, je vais voir sur un ou deux pleins. Si c'est concluant j'améliorerai l'écope, je la grillagerai et je mettrait tout en noir.
La prise de couple est meilleure en bas. Interdiction de passer 2 000 tours en ville sous peine d'écraser les freins. Ca repart en souplesse dès  1 250 tours en 5°.
Le son est plus rauque.
Je n'ai pas testé les gros régimes sauf en cote, je n'avais pas de possibilité a ce moment la.
Pour ceux qui connaissent la montée de Valbacol à Vitrolles, juste avant la gare tgv.
En vidéo, départ arrêté au pied de la cote, version à l'arrache, le tel dans la main. C'est chaud la courbe a une main Laughing
Essence accro...
Tutoriel Re: [Tuto] Kit admission dynamique maison
Message par seb69 Mar 24 Avr 2018 - 0:20
J'aurai trop peur de ramasser des obstacles de la pluie ou de la neige surtout vers chez toi :hum:
dadaetdom
dadaetdom
Message par dadaetdom Mar 24 Avr 2018 - 0:39
je suis dans les hautes alpes...
C'est pour ca que je vais ajouter une grille entre autre.
L'avantage c'est que l'hiver je peux remettre en dix minutes une boite a air d'origine payée 15 € en casse Wink
La j'ai fais ca a l'arrache, chez ma mère pour tuer le temps...
Essence accro...
Message par seb69 Mar 24 Avr 2018 - 7:17
:oui: Je connais très bien Gap et les environs pour avoir grenouillé quelques années dans le secteur Wink d'où le fait de parler de la neige. C'est 1 lieu idéal pour 206 cc à la belle saison également :coeurs:
L'été tu dois avoir aussi 1 peu la chaleur du revêtement qui peut remonter. Et comme on sait l'air chaud....
Quoiqu'il en soit toujours mieux que l'origine on est bien d'accord Wink
Je ne me suis pas fait des noeux au cerveau. J'ai eu l'occasion de trouver 1 boîte à air type raceland neuve pour 40 roros sur le coin coin tout en conservant la boîte à air d'origine et pouvoir la remonter en 3 min en cas de besoin.
Message par f1.jeanphi Mar 24 Avr 2018 - 7:23
trop bas à mon avis, j'ai cassé un moteur d'Express à cause de prise d'air trop basse comme ça, les Express de l'époque l'avaient d'origine sous le moteur, ils ont arrêté vite suite à la casse de nombreux moteur sur les chantier ou à la chasse suite à l'aspiration d'eau de grosses flaques
Message par fleche d argent Mar 24 Avr 2018 - 7:28
L'idee est bonne mais pourquoi descendre si bas?
A la hauteur du par choc derriere la grille aurait suffit!
Le probleme avec le tube pvc c'est en cas de pluie, tu risque d'avoir des remontees d'eau sur le filtre a air qui va se desagreger'
Une gaine souple ne fait pas cette effet car elle n'est pas lisse.
Message par seb69 Mar 24 Avr 2018 - 7:36
Ça me fait penser que les toutes premières 206 phase 1.0 (avec les répétiteurs cligno oranges :hoho:  ) celles de 1998 en essence avait eu 1 défaut car justement par forte pluie l'eau remontait à travers l'admission. Tu me diras en cc généralement tu roules rarement sous la pluie Laughing mais on ne sait jamais.
Si des constructeurs comme Subaru ou autre ont mis ce genre d'admission 1 peu en hauteur ce n'est pas pour rien. Sinon ça se saurait Razz
L'idée est bonne malgré tout. Pourquoi pas mettre 1 gaine souffle qui parte de ta boite à air et qui viendrait prendre l'air au niveau bas de la calandre? Il y a 1 peu de place pour découper 1 partie. Il me semble que certains l'ont fait sur le 2.0 L mais pas sur le 1.6 L
L'esthétisme est préservée. Là par contre avec ton tuyau qui débrouille dessous.... :rire: :rire:
Sans compter 1 rongeur si il a envie de se mettre au chaud. Portes ouvertes chez toi pour lui :rire:
Message par fleche d argent Mar 24 Avr 2018 - 7:42
Avec mon arrivee en 100mm dans le par choc je n'ai jamais eu d'eau sur le fitre a air et pourtant ici de l'eau il y a ce qu'il faut!
J'ai 30cm entre l,entre de la gaine et la boite a air!
La il n'y aura pas l'effet dinamique, trop de longueur de conduit !
dadaetdom
dadaetdom
Message par dadaetdom Mar 24 Avr 2018 - 9:30
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] oui, et la belle saison arrive, elle est ouverte tous les jours depuis une semaine Wink
Toutes vos remarques sont super intéressantes et pertinentes :good:
fleche d argent a écrit:L'idee est bonne mais pourquoi descendre si bas?
Je suis descendu si bas car Primo je n'avais rien sous le coude et secundo, je me suis dis que plus c'était direct et mieux s'était et l'angle a 60 tombais bien car ca casserai moi la vitesse.
En plus, je repose le contexte, je suis chez ma mère, pas de matériel,  j'ai fais du vite fait pour voir ce que ca donne.
Donc je vais raccourcir et trouver une place plus haut, le plus droit possible. En déposant au moins le pare choc cette fois. Autrement il y a la solution de contourner le renfort avec gaine souple, je tombe sur l'extrémité de la grille mais ca vas me faire trop de longueur et trop de virage.
Je note pour le pvc. Au départ j'ai trouvé ca intéressant car justement ca glisse un max !
Donc je vais prendre de la gaine souple ou semi rigide, raccourcir mon tube de sortie et passer entre le radiateur et le montant mais je n'aurais pas le choix que d'écraser la gaine (clim inside, je ne peux pas déplacer le radiateur). J'espère ne pas avoir trop de pertes...
Essence accro...
Message par seb69 Mar 24 Avr 2018 - 9:44
Tu n'avais qu'à prendre tes outils avec toi chez ta mère :roll: :rire: :rire: :rire:
Il me semble avoir vu quelqu'un avoir monté 1 prise d'air dans la calandre. En effet ça passe juste. Il l'avait optimisé car elle était ovale justement
Message par fleche d argent Mar 24 Avr 2018 - 10:32
va voir dans la présentation de ma cc j'ai des photos du passage à coté du radiateur!
Message par seb69 Mar 24 Avr 2018 - 10:36
fleche d argent a écrit:va voir dans la présentation de ma cc j'ai des photos du passage à coté du radiateur!
Aaaaahhh c'était toi.... :tong:
dadaetdom
dadaetdom
Message par dadaetdom Mar 24 Avr 2018 - 12:22
Trop de longueur et de courbe pour remonter a la calandre...
Je l'avais vu Wink
C'est d'ailleurs grâce à tes retours d'expérience que j'ai choisi de modifier la boite d'origine :good:
Essence accro...
Message par seb69 Mar 24 Avr 2018 - 12:31
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pourtant le plaisir n'est pas dans la ligne droite Wink surtout dans ton coin :tong: :rire:
:jesors3:
Mais dans ce cas..... Ben oui forcément Razz
dadaetdom
dadaetdom
Message par dadaetdom Mar 24 Avr 2018 - 12:53
Clairement Laughing
C'est pour ca que je ne cherche pas de 2l malgré la tentation. Je prefère prendre du 1.6 et monter une boite un peu plus courte, c'est plus rigolo ici :face:
Essence accro...
Message par fleche d argent Mar 24 Avr 2018 - 13:22
Quoi que un 2l préparé rcc avec un couple court çà doit bien marcher en montagne  :oops2:
Message par seb69 Mar 24 Avr 2018 - 13:38
Mais toi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu habites à la montagne :strange:
:rire: :rire:
:jesors2:
Message par 20coeur2001 Mar 24 Avr 2018 - 19:30
Cette histoire me fait penser à mon fiston, l'ainé avec sa Saxo :hoho:
dadaetdom
dadaetdom
Message par dadaetdom Mar 24 Avr 2018 - 22:43
fleche d argent a écrit:Quoi que un 2l préparé rcc avec un couple court çà doit bien marcher en montagne  :oops2:
Certes. Plaisir différents.
Sinon j'ai retravaillé le bizbiz
Mais je n'arrive pas a envoyer les images.
J'essaierai plus tard.
Dans les grandes lignes j'ai acheté une buse de 80 qui fini rectangulaire pour 5€, jai viré mes pvc, la buse est fixée entre le montant et le radiateur (petite découte du plastique qui tiens les radiateurs).
Enfin j'ai déposé la grille du pare choc pour faire une découpe parfaite pour déboucher la rangée supplémentaire.
Essence accro...
Message par fleche d argent Mar 24 Avr 2018 - 22:55
seb69 a écrit:Mais toi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu habites à la montagne :strange:
:rire: :rire:
:jesors2:
Je me suis fait la même réflexion en écrivant :tooth:
dadaetdom
dadaetdom
Message par dadaetdom Mer 25 Avr 2018 - 7:48
ca y est ca fonctionne
La buse
a sa place
Le tuyau
Et le pare choc avec la grille retaillée
Prochaine étape, repeindre ca en noir
Essence accro...
Message par fleche d argent Mer 25 Avr 2018 - 8:45
C'est mieux mais je ne suispas fane de l'alu, ce n'est pas fait pour l'automobile !
dadaetdom
dadaetdom
Message par dadaetdom Mer 25 Avr 2018 - 23:12
ok.
Tu me recommanderai quoi du coup ?
Gaine tissus ?
Essence accro...
Message par fleche d argent Jeu 26 Avr 2018 - 9:27
Moi j'ai ca: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
franco
franco
Message par franco Ven 27 Avr 2018 - 14:12
salut dadaetdom
je suis très interressé par ta modif, c'est exactement ce que j'avais en tete
je ne suis pas convaincu par les kit d'admission dynamique type simota
je pense que le moteur a besoin d'une eéserve d'air frais 'non turbulent'
et donc d'une boite à air volumineuse
dis nous ce que ça donne
