KEVIN2189
KEVIN2189
Boitier de thermostat Empty Boitier de thermostat
Message par KEVIN2189 Sam 21 Avr 2018 - 0:24
Bonjour , à tous
Hier soir j'ai démonter le boitier thermostat pour changer le joint mais ma surprise à été que je me demande quel est l'astuce pour remettre le nouveau
c'est une vrai galère merci a toute les contributions
Boitier de thermostat Empty Re: Boitier de thermostat
Message par f1.jeanphi Sam 21 Avr 2018 - 6:43
il faut enlever le support du thermostat qui doit être livré avec je pense !
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Sam 21 Avr 2018 - 7:32
si tu as un boitier bakélite, attention avec le temps il casse... perso sur ma 307 avec le même moteur c’était pas le joint en cause mais le boitier qui avait cassé lui même
sinon pour remettre le joint sur le boitier bakélite il y'a tout le contour dessiné et le joint tiens en place dedans (c’était mon cas), sinon une petite pointe de pâte à joint pour l'aider à rester en place ira bien
KEVIN2189
KEVIN2189
Message par KEVIN2189 Sam 21 Avr 2018 - 8:39
le boitier est en parfait état c'est juste le joint de foutu il était dans un état rien avoir avec le nouveau
j''était pas sur pour la pâte a joints,
merçi pour les infos
je prendrais des photos on c'est jamais si sa arrive à d'autres
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Sam 21 Avr 2018 - 10:45
parfait si le boitier est intact attention au serrage qu'il ne casse pas
KEVIN2189
KEVIN2189
Message par KEVIN2189 Sam 21 Avr 2018 - 18:54
J'ai tout remonter  par contre le joint c'est une galère a mettre en place même avec la pâte a joint du coup j'ai fixer avec la pâte à joint
j'ai effectuer la procédure pour le liquide de refroidissement et je confirme comme disait olivier il me semble pour les vis de purge pas besoin si on fait comme il a dit
tout fonctionne parfaitement plus qu'à contrôler quand elle sera refroidi
Dernière édition par f1.jeanphi le Sam 21 Avr 2018 - 19:51, édité 2 fois (Raison : Intégration des photos en direct ;))
KEVIN2189
KEVIN2189
Message par KEVIN2189 Sam 21 Avr 2018 - 19:47
J'ai tout remonter tout parfait mais étant gauche je suis dégouter heureusement extérieurs rien mais j'ai pas fermer la porte coté conducteur dans le garage
resultat la porte un peu enfonçer à l'avant il y a plus beaucoup de jour entre l'aile avant et la porte et biensure celle ci ne ferme plus
Quel sont les réglages pour rattraper ma grosse bêtise :cry2: :snif:
Message par f1.jeanphi Sam 21 Avr 2018 - 19:50
photo de ta porte, pour les photos au passage, lis le tuto au dessus de la réponse rapide [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Tuto pour insérer une photo, cliquez ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] :
KEVIN2189
KEVIN2189
Message par KEVIN2189 Sam 21 Avr 2018 - 20:07
Message par f1.jeanphi Sam 21 Avr 2018 - 20:10
ah oui elle n'est plus aligné, les charnières se sont tordues on dirait !
dadaetdom
dadaetdom
Message par dadaetdom Sam 21 Avr 2018 - 20:15
ca, je connais...
Dépose de la porte, dépose du faisceau du montant, chauffe des charnières et redressage des charnières a la griffe...
Essence accro...
Message par f1.jeanphi Sam 21 Avr 2018 - 20:23
le faisceau se démonte bien en plus puisque c'est une prise noire avec un clip rouge si je me souviens bien
KEVIN2189
KEVIN2189
Message par KEVIN2189 Sam 21 Avr 2018 - 20:31
j'ai rien pour chauffer comment faire autrement?
Message par f1.jeanphi Sam 21 Avr 2018 - 20:35
tu peux redresser à froid car il y a peu à rattraper, par contre le plus facile c'est de le faire porte en place mais il faudrait démonter l'aile
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Sam 21 Avr 2018 - 20:59
en effet tu peux redresser à froid se sera juste plus dur à faire
après soit démonter l'aile ou la porte l'un ou l'autre est possible
sinon ton boitier calorstat est en alu pas en bakélite, c'est pour ça qu'il était en bon état
dadaetdom
dadaetdom
Message par dadaetdom Sam 21 Avr 2018 - 21:06
Si rien pour chauffer,alors ou c'est plus dur et délicat car il ne faut pas arracher la soudure des charnières ni déchirer la tôle.
Tu dépose l'aile, un bon morceau de madrier et la massette...
Essence accro...
KEVIN2189
KEVIN2189
Message par KEVIN2189 Sam 21 Avr 2018 - 22:15
qu'en penser vous et ou faut que je tape j
la photo 3 cela me semble plier ?
