raph_quiroule
Remplacement rotule  axiale.. Intérieure ou extérieure ? Empty Remplacement rotule axiale.. Intérieure ou extérieure ?
Message par raph_quiroule Lun 19 Mar 2018 - 21:56
je viens d'offrir 2 pneus avant neuf à ma 206CC et Norauto m'annonce que la rotule de direction avant gauche  a du jeu et me propose de la remplacer pour 200€. De retour à la maison, je me renseigne et regarde le prix des pièces entre 12 et 30€ sur oscaro. L'opération semble pas bien compliquée, je vais le faire moi même. Mais j'ai un doute, de quelle rotule parle Norauto. Sur la facture ils mentionnent : "ROTULE AXIALE", du coup est ce la rotule de direction extérieure ou bien la rotule intérieure ? Comment le savoir ?
Rotule extérieure :
Remplacement rotule  axiale.. Intérieure ou extérieure ? Img_26115_2016080307303160514
Rotule Intérieure :
Remplacement rotule  axiale.. Intérieure ou extérieure ? Img_20006_2016031112002433060
En tout cas merci pour vos réponses.
Remplacement rotule  axiale.. Intérieure ou extérieure ? Empty Re: Remplacement rotule axiale.. Intérieure ou extérieure ?
Message par 20coeur2001 Lun 19 Mar 2018 - 21:57
@raph_quiroule tu n'as toujours pas ton Lion depuis le temps :hum2: certainement un des derniers gaulois de Toulouse :hoho:
Remplacement rotule  axiale.. Intérieure ou extérieure ? Signat13
raph_quiroule
Message par raph_quiroule Lun 19 Mar 2018 - 22:17
11 messages en 8 ans c'est pas beaucoup, à l'époque je comptais vendre ma 206CC et en fait je l'ai gardée sans aucun soucis. Là je corrige les derniers bobo avant de m'en séparer, c'est quand même galère une 4 places avec 3 gosses :scred:
Message par fleche d argent Lun 19 Mar 2018 - 23:02
Dans le doute tu remplaces les 4!
Ce n'est pas compliqué ni très chère et ensuite tu feras un parallélisme et tu seras tranquille !
Remplacement rotule  axiale.. Intérieure ou extérieure ? 307cc10Remplacement rotule  axiale.. Intérieure ou extérieure ? Img_4644Remplacement rotule  axiale.. Intérieure ou extérieure ? 20181011
Remplacement rotule  axiale.. Intérieure ou extérieure ? Fondcc34
Remplacement rotule  axiale.. Intérieure ou extérieure ? Fondcc12
Remplacement rotule  axiale.. Intérieure ou extérieure ? Fondcc28
Remplacement rotule  axiale.. Intérieure ou extérieure ? Fondcc40
raph_quiroule
Message par raph_quiroule Lun 19 Mar 2018 - 23:05
Ha, j'ai cru comprendre que c'est un peu la galère pour sortir les rotules internes...
Message par f1.jeanphi Mar 20 Mar 2018 - 5:51
pour les rotules intérieure il faut un outils spécial et surtout savoir remonter les soufflets, pas simple avec le petit tuyau de transfert de volume et les cerflex d'origine qui ne sont pas facile à remonter, j'ai l'outil pour les rotules axiales Wink
par contre réglage du train avant dans les 10 kms après changement des rotules, si c'est 200€ chez Norauto avec réglage du train avant ce n'est pas cher, mais je me doute que ce ne doit être que pour une !
Message par fleche d argent Mar 20 Mar 2018 - 7:47
C'est quand même rudicule de ne remplacer qu'un côté !
dadaetdom
dadaetdom
Message par dadaetdom Mar 20 Mar 2018 - 18:33
Perso je fais la totale a chaque fois. En effet, quand une lache, les autres sont bien malades et lâcherons aussi. Autant ne payer qu'un parallélisme...
Essence accro...
Message par 20coeur2001 Mar 20 Mar 2018 - 19:16
Message par f1.jeanphi Mar 20 Mar 2018 - 20:25
là il veut la vendre...
Message par 20coeur2001 Mar 20 Mar 2018 - 20:56
@f1.jeanphi et c'est un Toulousain :hoho:
dadaetdom
dadaetdom
Message par dadaetdom Mar 20 Mar 2018 - 21:08
f1.jeanphi a écrit:là il veut la vendre...
Ca n'empèche pas de faire les choses bien, en plus c'est un argument pour la vente...
Essence accro...
raph_quiroule
Message par raph_quiroule Mar 20 Mar 2018 - 22:59
Bon elle passe au contrôle demain matin, je saurais exactement ce qui cloche à propos de ces rotules. En fonction du rapport, je ferai le nécessaire pour la remettre en état. Elle va finir par être en meilleur état que je ne l'ai jamais eu :scred:
Message par fleche d argent Mar 20 Mar 2018 - 23:00
:felix:
raph_quiroule
Message par raph_quiroule Mer 21 Mar 2018 - 10:57
pfff, elle sort du contrôle, le gars m'a dit que les rotules sont en bon état, pas besoin de les changer. Merci le diag norauto... :/
Elle a passé le contrôle du premier coup. Bref sujet clos.
Merci à tous pour vos réponses
Message par f1.jeanphi Mer 21 Mar 2018 - 17:38
Message par fleche d argent Mer 21 Mar 2018 - 18:36
:tooth:
Ce sont quand même de sacrés charlots!
raph_quiroule
Message par raph_quiroule Mer 21 Mar 2018 - 20:18
le mot escroc est plus approprié je trouve :pipo:
Message par 20coeur2001 Mer 21 Mar 2018 - 21:04
Et tu la vends à combien de roupies :hoho:
raph_quiroule
Message par raph_quiroule Ven 23 Mar 2018 - 16:07
C'est une bonne question.
Si je fais le point :
* Voiture de 2002 / SPORT PACK
* CT OK : RAS a part quelques problème d'étanchéité moteur
* 2 pneus neuf
* 260.000km
* GPL
* 2.0 16V
* Sera vendue avec courroie + pompe à eau changée
* Tout est fonctionnel
* Carrosserie en bon état + aileron discret
* Intérieur propre et en bon état aussi
Je me disais que 3000€ comme prix de base est raisonnable. Je passerai une annonce officielle avec photo et tout quand la courroie sera changée.
Message par 20coeur2001 Ven 23 Mar 2018 - 18:11
bonne vente @raph_quiroule le kilométrage risque d'être un peu dissuasif :good:
