[Tuto] Changer rotules de direction
+12
vifrid
eizekiel
spirit54
krissetian
Stiefane
gianni165
16 participants
gianni165
[Tuto] Changer rotules de direction Empty [Tuto] Changer rotules de direction
Message par gianni165 Lun 19 Jan 2015 - 15:41
bonjour,
j'ai trouvé un tuto concernant les biellettes de barres stabilisatrice, mais pas concernant les rotules de direction.
Voici donc mon petit tuto.
difficulté : *****
J'ai acheté chez Oscaro 2 rotules de direction Dlephi (1 gauche, 1 droite)) et profitant de ce changement, j'ai également pris 2 biellettes de barres stabilisatrices (tuto déjà dispo).
Voici les pièces, la neuve et l'ancienne, quasiment identiques.
Après avoir démonté la roue, j'ai mis un peu de dégrippant sur toutes les parties à dévisser
Pour commencer, j'ai devissé l'écrou (clé de 16) situé au dessus. J'ai laissé l'écrou en haut de son filetage puis j'ai donné un petit coup de marteau dessus pour qu'il se déloge.
Avant de retirer cette pièce, j'ai débloqué le contre-écrou de la tige filetée.
Si la rotule se met à tourner sur elle-même pour finir de la dévisser, il suffit de la bloquer par dessous avec un cric. (cette photo a été prise après le remontage, elle sert à imager l'opération Shocked )
Pour pouvoir débloquer la partie vissée à la biellette de direction, j'ai utilisé une pince étau et une clé anglaise (je n'avais pas de clé plate de 16)
Une fois débloquée, j'ai dévissé la rotule en comptant le nombre de tours (19 dans mon cas) pour pouvoir sortir la pièce.
Le remontage est la même chose dans le sens inverse.
Les pièces Delphi sont en revanche boulonnées avec du 17. Voila les pièces neuves.
J'ai mis environ 1h30 sans me presser pour l'ensemble biellettes + rotules. Mais je l'ai fait dimanche matin, car je ne l'avais jamais fait auparavant, il me restait donc toute l'après-midi si je foirais quelque part.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Gianni165. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Stiefane
Stiefane
Cciste entre Mer et Montagne
[Tuto] Changer rotules de direction Empty Re: [Tuto] Changer rotules de direction
Message par Stiefane Lun 19 Jan 2015 - 16:00
krissetian
krissetian
Message par krissetian Lun 19 Jan 2015 - 16:20
joli !! :good:
Message par f1.jeanphi Lun 19 Jan 2015 - 17:08
:good: mais tu aurais dû changer les rotules de direction intérieures derrière les soufflets, elles sont souvent plus fatiguées que les autres !
pour pouvoir les démonter sans forcer, il faut défaire le contre écrou, pour sortir la rotule il suffit de taper sur la tête en laissant l'écrou à moitié vissé !
impératif de faire faire un réglage du train avant après le changement des rotules de direction !
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Coq Inscrit le : 17/06/2013
Message par Efzez Lun 19 Jan 2015 - 17:17
Un bon tuto qui va en ravir plus d'un :good:
Le modificateur de 206
Message par fredi91 Lun 19 Jan 2015 - 18:15
:good: déjà vue (ah oui chez moi Laughing )
spirit54
Message par spirit54 Mar 20 Jan 2015 - 11:39
Nickel en plus on en parlais sur le poste de Kristian ^^
eizekiel
eizekiel
Message par eizekiel Mar 20 Jan 2015 - 18:54
:good: au top le tuto.
Message par Seb00net Mer 21 Jan 2015 - 0:52
:hoho: très prochainement, je le verrai de très, très près....
Message par f1.jeanphi Mer 21 Jan 2015 - 5:49
il me faut trouver un samedi de dispo ^^
spirit54
Message par spirit54 Mer 21 Jan 2015 - 10:22
Je fais les miens en février avec para a la fin ^^
Message par Seb00net Mer 21 Jan 2015 - 18:07
f1.jeanphi a écrit:il me faut trouver un samedi de dispo ^^
Laughing Oui, tu as le temps, en ce moment, il neige chez moi, la Charlotte ne veut pas se transformer en luge... :goutte: :goutte:
Du coup c'est Choupinette, plus vaillante qui m'aide sur ce coup là... Elle, sur la neige, elle grimperait aux arbres !!! :goutte:
gianni165
Message par gianni165 Mer 21 Jan 2015 - 18:33
Merci pour vos appréciations.
C'est en passant au contrôle technique que l'on m'a signalé qu'une rotule commençais à rendre l'âme.
OK Jeanphi. Je n'y ais pas pensé. Je suis un mécano amateur.
Si quelqu'un a des photos ou un shéma éclaté, y-a-il des précautions pour le démontage du souflet?  :scratch:
Concernant le réglage du train avant, c'est pour bientôt.
spirit54
Message par spirit54 Jeu 12 Fév 2015 - 22:40
Personne pour répondre a la question de gianni? (ça m’intéresse aussi Razz )
Message par fleche d argent Ven 13 Fév 2015 - 10:10
il n'y a pas de difficulté particulière pour démonter le soufflet de ces rotules!
Par contre tu vas de voir redéposer les extérieurs et enlever les collier qui sont aux deux extrémités des soufflets.
C'est pour cette raison qu'il vaut mieux les faire toutes en même temps, ça évite plusieurs démontages.
spirit54
Message par spirit54 Ven 13 Fév 2015 - 11:26
Merci Jeanphi Flèche (désolé j'ai tapé un peu vite :dur: . Je fais les intérieurs et extérieurs en même temps surement demain matin Razz C'est pour ça.
olivier m'avait donné un lien oscaro avec la rotule intérieur + extérieur + soufflet + graisse mais ils étaient en rupture de stock pour les deux côtés... Donc j'ai commandé séparément les rotules inter et exter mais pas les soufflets. Je vais laisser ceux d'origine.
Les colliers peuvent aussi être d'origine? ou faut-il les changer?
spirit54
Message par spirit54 Ven 13 Fév 2015 - 11:36
spirit54 a écrit:Merci Jeanphi Flèche (désolé j'ai tapé un peu vite  :dur: ). Je fais les intérieurs et extérieurs en même temps surement demain matin Razz C'est pour ça.
Message par fleche d argent Ven 13 Fév 2015 - 11:45
pas grave, on est tous là pour s'entraider :siffle:
sinon pour les colliers, soit tu as la pince qui va bien soit tu les remplace par des model plastique.
spirit54
Message par spirit54 Ven 13 Fév 2015 - 13:44
:merci:
Si ça peux aider quelqu'un, après plusieurs recherche sur internet pour trouver un bon endroit pour un para aux petits oignons, il est conseillé d'aller dans des centre de pneu (type euromaster, firststop,....) qui font "que ça de la journée" plutôt que dans les centre auto généraliste....
Je vais aller faire des devis ce soir en quittant le taff chez euromaster et firststop près de chez moi pour comparer les prix....
gianni165
Message par gianni165 Ven 13 Fév 2015 - 15:33
Merci pour les infos.
Ce shéma est très clair.
Je ferais ce boulot au printemps.
merci encore.
Message par f1.jeanphi Ven 13 Fév 2015 - 17:08
les colliers je vous conseille de les changer par des collier en fer à visser, ceux plastique ne tienne pas et du coup le tuyau de transfert d'air entre les deux côtés se démonte et la rouille s'installe à l'intérieur !
Message par Doudou14 Jeu 8 Oct 2015 - 12:08
Merci pour l'astuce, le garage à mis un collier en plastique ... Sans un pont je vais avoir du mal à mettre un collier métallique :ho: Il faut graisser la crémaillère en même temps ?
Message par f1.jeanphi Jeu 8 Oct 2015 - 13:45
non pas besoin de graisser, pas besoin d'un pont pour mettre les colliers, deux rampes suffisent Wink
Message par Doudou14 Jeu 8 Oct 2015 - 14:03
Merci Jeanphi :)
J'irais acheter des colliers métalliques :D
vifrid
vifrid
Message par vifrid Mar 8 Aoû 2017 - 1:22
bjr je deterre un peu desolé !!
j ai un probleme je dois changer mes rotules de direction , sauf que cote gauche impossible de la desserré de sur la rotule interieur .... j ai essayer le wd40 rien , par contre la personne qui a du changer la rotule de direction al derniere fois a completement marque la rotule interieur , l emplacement pour la cle de 16 n'existe meme plus , a la place il y a des trace de pince etau , j ai essayer avec du coup mais rien impossible de la desserer quelqu'un a t il une solution ????
merci d avance
