[Tuto] Changer rotules de direction
+12
vifrid
eizekiel
spirit54
krissetian
Stiefane
gianni165
16 participants
vifrid
[Tuto] Changer rotules de direction - Page 2 Empty Re: [Tuto] Changer rotules de direction
Message par vifrid Mar 8 Aoû 2017 - 1:22
bjr je deterre un peu desolé !!
j ai un probleme je dois changer mes rotules de direction , sauf que cote gauche impossible de la desserré de sur la rotule interieur .... j ai essayer le wd40 rien , par contre la personne qui a du changer la rotule de direction al derniere fois a completement marque la rotule interieur , l emplacement pour la cle de 16 n'existe meme plus , a la place il y a des trace de pince etau , j ai essayer avec du coup mais rien impossible de la desserer quelqu'un a t il une solution ????
merci d avance
Message par f1.jeanphi Mar 8 Aoû 2017 - 7:23
si tu change tes rotules de direction, change les intérieure avec, tu le regretteras sinon tôt ou tard.
Message par fleche d argent Mar 8 Aoû 2017 - 9:12
Je comprend ton désarroi, j'ai le même souci avec une durite de frein!
Pas eu le temps d'aller demander au garage si ils avaient une méthode particuliere!
vifrid
vifrid
Message par vifrid Mar 8 Aoû 2017 - 13:26
du coup c'est galere a demonter les rotules interieur ? car pendant que j y suis effectivement autant le faire ...
Message par f1.jeanphi Mar 8 Aoû 2017 - 13:29
il faut l'appareil spécial pour ou fabriquer une clé de 32 coudée
vifrid
vifrid
Message par vifrid Mar 8 Aoû 2017 - 13:39
ok merci jeanphi
vifrid
vifrid
Message par vifrid Mar 8 Aoû 2017 - 18:16
jeanphi quand tu dis une cle de 32 coude , c'est une cle plate ? y a pas d autre solution qu avec l outils ou la cle de 32 coude ?
Message par f1.jeanphi Mar 8 Aoû 2017 - 18:46
oui 32 plate et encore vraiment pas facile, moi j'ai les deux et je préfère l'outil mais je crois qu'il coute 60€ ou 80€
vifrid
vifrid
Message par vifrid Mar 8 Aoû 2017 - 21:25
ok je regarderai ce qu il me faut l'empreinte est sur toute les rotule ou desfois pas le choix il faut l outils ?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 8 Aoû 2017 - 22:37
tu as une photo?
vifrid
vifrid
Message par vifrid Mar 8 Aoû 2017 - 23:24
non pas de photo tu veux la photo de la rotule ? voir si elle et avec ou sans empreinte ?
Message par fleche d argent Mar 8 Aoû 2017 - 23:26
De l'outil ou de la rotule?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 8 Aoû 2017 - 23:50
de la rotule, pour voir de quel coté c'est bouffé et voir si il y a une solution simple du genre remplacement de la biellette complète
Message par f1.jeanphi Mer 9 Aoû 2017 - 8:45
pour l'outil démonte rotule axiale
vifrid
vifrid
Message par vifrid Mer 9 Aoû 2017 - 19:01
voila la photo du massacre j ai juste essayer avec une pince etau mais j ai vite abandonner vu la tronche de  ma pince bricot depot a 2,50€ ....
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mer 9 Aoû 2017 - 19:07
l'écrou, au milieu, tu l'as desserré?
Sinon, wé, biellette complète et c'est mare
Message par f1.jeanphi Mer 9 Aoû 2017 - 19:20
en apparence tu n'as pas desserré le contre écrou au centre, remonte la rotule sur le pivot et desserre le !
vifrid
vifrid
Message par vifrid Mer 9 Aoû 2017 - 19:28
si si je l ai desserer mais je l ai resserrer vue que que j ai abandonnner !!! j'avais meme mesurer pour remettre pareil sur la nouvelle !!!
Message par f1.jeanphi Mer 9 Aoû 2017 - 19:29
mesurer ne sert à rien, tu serras obliger de régler le train avant car tu ne tomberas pas pareil !
vifrid
vifrid
Message par vifrid Mer 9 Aoû 2017 - 19:34
c'etait pour faire au mieux vu que je doit faire une geometrie prochainement !!!
du coup j'ai pas le choix je dois changer les 2 la ?
Message par f1.jeanphi Mer 9 Aoû 2017 - 19:45
oui ! la géométrie tu devras la faire dans les 20 kms au risque de bouffer tes pneus en 100 kms !
Message par fleche d argent Mer 9 Aoû 2017 - 21:55
C'est forcement a faire car tu ne sera jamais identique aux réglages précédent !
miguelitto79
miguelitto79
Chèvre Inscrit le : 28/05/2009
Message par miguelitto79 Mar 13 Fév 2018 - 19:02
Salut à tous,
Je vais remplacer mes rotules de directions et intérieure, soit 4 au total.
J'ai une question pour le démontage, si j'ai bien lu je peux le faire avec une clef plate de 32mm?
Il y a de la place?
Message par f1.jeanphi Mar 13 Fév 2018 - 19:29
c'est bien 32 mais il n'y a pas de place, il faut l'outil spécial démonte rotules intérieure
miguelitto79
miguelitto79
Message par miguelitto79 Mar 13 Fév 2018 - 19:40
f1.jeanphi a écrit:c'est bien 32 mais il n'y a pas de place, il faut l'outil spécial démonte rotules intérieure
Ok merci Jeanphi.
Je pensai pouvoir le faire sans :malin:
L'outil s'achète que sur le net?
Bonne vidéo pour le montage des rotules:
Message par f1.jeanphi Mar 13 Fév 2018 - 20:07
moi je l'avais acheté chez Nortoto
