Encore et encore un soucis de toit
+5
ERIC72
9 participants
Page 2 sur 3 •
1, 2, 3 ![Suivant](https://i.servimg.com/u/f11/19/06/10/93/arrow_12.png)
- ERIC72CCiste "le p'tit nouveau"
le fusible C de 30A du BSI est bon et les rétros fonctionnent
pour le maxi fusible 1 de 70A du compartiment moteur qui alimente le BSI , si il était noir je pense que je n aurait plus rien .
j ai lu quelque part ( je sais plus ou) qu un capteur était associé avec le dégivrage savez vous comment le reconnaitre .
facile: c'est le J (toit en position Coupé)
peut on le shunter
Non. Comme quasi tout le reste des capteurs, il est interrogé à plusieurs moments du cycle pour vérifier que tout ce passe bien
je viens de tester quasi tous les capteurs , tous répondent présents
j ai pas essayé ceux des crochets de l habitacle
pour info le capteur du rideau est branché en direct par un wago
pas grave ça !
je n ai pas le "gong" au moment du décrochage des crochets de l habitacle ( du moins il me semble , à force je ne sais plus)
ou je doit chercher si tous mes capteur fonctionnent ( ou semble fonctionner)
comment puis je vous aider à résoudre mon soucis ?
merci
merci
![:strange:](/users/3414/83/13/84/smiles/240812.gif)
merci pour votre aide ......
de quel couleur le jerrican
rose?
![:content:](/users/3414/83/13/84/smiles/3750226100.gif)
![:face:](/users/3414/83/13/84/smiles/735304.png)
![:hop:](/users/3414/83/13/84/smiles/2040112271.gif)
j ai une question:
les capteurs sont ils tous alimentés en permanence dés que l on met le contact , car j ai rien au les K et E
merci
merci
oui possible en trifouillant les gaines à gauche du coffre j ai pu récupéré le dégivrage arrière un cour instant et puis plus rien , je vais mettre à jour les câble pour voir
avant d ouvrir toute les gaines j ai refait quelques tests ,
si j ai bien compris les capteurs K,E,G sont branchés en série , j ai contrôlé la liaison en eux à priori pas de soucis
toujours si j ai bien vu , le courant devrait arriver sur K
j ai pris une photo de la multibroche
le petit fil orange indique ou le jus arrive et alimente l éclairage coffre , veilleuses plaques et autre
2eme photo
à la sortie du petit fil orange j ai un courant d environ 6volt non stable je n ai pas réussi a suivre le fil
sur les autres sortie j ai rien .
2eme photo
tu en as trouvé un en rose
moi je ne vérifie qu'avec la valise, je ne connais les tests comme ça, mais si tu suis le tuto dans la section astuce tu dois trouver toutes les correspondances.
je vous joint une photo de la broche qui alimente le coffre
sachant que K , G et E sont en série et que K et G sont reliés à la broche , je devrais avoir une alimentation sur au moins l une des deux ,
quelqu un aurait il un schéma précis de cette broche.
bonsoir
j ai enfin résolu mon souci , je galère depuis plusieurs mois et après de multiple recherche j ai trouvé la panne , un fil coupé à deux endroits
une coupure franche et une autre non visible , le fil était coupé à l intérieur de sa gaine .
voila je voulais vous passer l info , reste plus qu a avoir du soleil pour en profiter .
à gauche du coffre après la broche générale sur un fil marron , juste à l emplacement du rilsan qui maintient tout les fils a la charnière du coffre
![:ok: 🆗](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f197.png?v=2.2.7)
![:merci:](/users/3414/83/13/84/smiles/640490.gif)
Page 2 sur 3 •
