- Romu37CCiste fantome "woooh"
Bonjour j ai un p’tit soucis au toit de ma 206cc
Je vais essayer d explique comme je le peut et désolé si je fait des fautes d orthographe
Dans un premier temps j ai heu les deux câble de verrouillage qui on été casser je savait toujours le verrouillé en ouvrant le coffre et tirer moi même et il se verrouillait
Problème suivant quand le toit entrait dans le coffre a son emplacement plus rien ne se passai en cherchant j ai remarquer que le capteur ne fesai pas contacte en appuyant une fois dessus le cycle continuai
Aujourd’hui en voyant un tuto j ai vu que avec des câble à vélo et des sucre il était possible de remplacer les câble défectueux se que j ai fait et la j essaye et plus rien ne se pas les crocher blanc pour verrouiller le couvercle de coffre reste ouvert je ne sais même plus verrouiller le couvercle de coffre Et j ai une sonnerie en continu dans l habitacle quand j actionne le bouton pour ouvrir en automatique le toit plus rien ne va j espère que qqun pourra m aider
les tutos avec les câbles de vélo et du rafistolage c'est une chance sur 2 que tu casses tout, il y a des réglages à faire et souvent la réparation casse les capteurs des crochets, pour info nous vendons des câbles neufs en échange standard, voir dans la section [CG] Commandes groupées.
Ensuite, regarde le niveau de ta pompe, si tu as toujours le caoutchouc kipphebel.
la gâche, du coffre est bien débranchée ? photo de ta gâche du coffre comme ci dessous
si c'est ce contacteur qui déconne, c'est que la gâche est décalée comme ici
quand tu ouvres les crochets du pare brise, as tu un gong ? quand ils sont ouverts, les vitres fonctionnent elles ? si oui il y a un problème soit sur le faisceau entre l'aile arrière gauche et le coffre, soit sur un des 3 capteurs de tablette, soit un des 2 capteurs au niveau du parebrise
Bonjour non le caoutchouc je ne l ai plus effectivement
Et non quand j ouvre les deux crochet je n ai pas le dong
J ai directement un tililililili qui ne s arrête pas
ah ça va être compliqué car il y a plusieurs pannes et en plus ton calculateur doit être en défaut car trop de lignes de défaut dedans !
plus qu'à lire ce sujet et faire les tests !
Note :: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Capteur du tendelet ?
