- adrienLMCCiste "le p'tit nouveau"
J'ai une petite fuite au niveau du joint du toit à l’arrière (voir la dernière photo) je pense que c'est dû au joint qui est décaler . J'aimerais savoir comment il faut faire pour le démonter/remonter ou le décaler car il superpose le joint avant et est écarter du joint arrière (voir les photos).
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît?
Bonne journée / soirée.
à l'avant :
à l'arrière :
Salut.
à l'avant :
à l'arrière :
Salut.
tu le chauffe un peu avec un sèche cheveux sans trop et avec le doigt tu lui redonne la forme, il devrait être mieux ensuite !
C'est fait mais le décalage est trop important donc je cherche comment faire pour le décaler complètement.
Le joint n'est pas extensible à l'infini ...
Pourriez-vous me donner une solution s'il vous plaît?
vu l'écart il te faut rapprocher les deux parties mécaniquement en réglant l'écart qui doit être de 6 mm de mémoire !
Je doit effectuer le réglage au niveau des crochets ou ailleurs??? .
Si c'est au niveau des crochets cela ne va-t-il pas me créer une fuite à lavant ??? .
au dessus de la custode ce n'est pas les crochets, c'est rare que ça se dérègle là mais ç'est possible de le régler aussi, il faut démonter toute la garniture et après je ne sais pas je n'ai jamais fait
non il faut que entre les deux parties du toit il n'y ai que 6mm, là je pense qu'il y a un centimètre au moins !
il te faut régler l'écart au dessus sur le toit qui doit être de 6 mm, quand tu auras réglé ça en dessous ce serra ok
je n'ai jamais fait, il faut démonter les garnitures, desserrer un côté, rapprocher tout ça à la bonne côte, resserrer. Pas évident à faire !
sers toi de celui des réglages des crochets pour l'écartement entre les deux parties, mais le truc c'est de desserrer juste pour faire glisser des 2 ou 3 mm qu'il y a en trop, donc pas trop desserrer !
Euh...les gars...C'est Schtroumpf....
Wikipédia
King67 aime ce message
L'est pô dans l'bon sens eul'chapeau....
