Décalage vitre passager et capote dure coté droit.
+6
wiiwii
slygnum
Lionel08
10 participants
- Lionel08CCiste "le p'tit nouveau"
Suite a l'achat de la voiture de mes rêves cette aprèm j'ai pus remarquer en emmenant la voiture au lavomatique que la vitre passager avant était décalée par rapport a celle de derrière mais aussi du toit 5mm. J'ai pus remarquer qu'en appuyant sur la vitre, celle ci se coinçait avec le joint. A quoi c'est du? Un mauvais réglage du toit ou d'une éventuelle effraction sur le véhicule. Sachant que le mécanisme fonctionne très bien ouverture comme fermeture. De plus vérin coffre HS je les commande demain sur oscarro mais aussi un. Prob avec la serrure du coffre qui ne fonctionne pas avec la centralisation. Une idée?
Un graissage des joints et c'est réparé ^^
Graissage des joints - éviter grincements et vitres qui ne remontent pas comme il faut
Non non les vitres dont bien remontées la custode arriere est bien en place cest juste la vitre passager qui ne se remets pas en place
- slygnumCCiste timide
Pour la serrure de coffre, j'ai demandé également. Il semble que cela est normal.
c'est normal c'est toute les cc qui ont caslygnum a écrit:Pour la serrure de coffre, j'ai demandé également. Il semble que cela est normal.
Mets nous des photos, on y verra plus clair...
fredi91 a écrit:c'est normal c'est toute les cc qui ont caslygnum a écrit:Pour la serrure de coffre, j'ai demandé également. Il semble que cela est normal.
C'est bien dommage
Après avoir démonté la garniture de la porte j'ai pu voir des morceaux de verre dans la portière ce qui prouve que la vitre à été changée et à mon avis je suis bon pour un reglage de vitre sachant que je suis allé chez peugeot cette aprem et il m'a montré que la vitre avait n....ké le joint de la custode arrière voilà pour commencer une note de 327€ pour le changement de la custode et regage de celle si et comme il faut régler les 2 vitres il faut je rajoute 100€ pour la vitre un total de 427€ super...
Contrôle technique demain j'espère qu'elle va passer malgré ce problème.
- wiiwiiCCiste en forme
Peugeot c'est le rois du devis bien gonflé , méfie toi essaye d'avoirs plusieurs avis
met des photos et on t'expliquera comment faire, pour la vitre de custode, même si le joint est abimé, ne le change que s'il est vraiment cassé, après tu peux voir si tu peux avoir que le joint sur PeugeotSport, les RCC ont le joint détaillé il me semble !
je vous mets les photos ce soir dés que j'ai 5 mins.
bonne journée à tous.. sous ce beau soleil
profitez la flotte reviens mercredi, plus qu’aujourd’hui pour profiter du dé capotage. (pour ceux où ça fonctionne
le réglage de la vitre avant n'est pas si facile à faire, je ne sais même pas s'il y a un tuto là dessus !
pour le joint de la custode, je te rassure, tu peux le laisser comme ça, pour la vitre de la porte, effectivement il faut la régler, mais je pense qu'elle est mal montée aussi, s'il le faut il y a le support de desserré quelque part, ou la vitre qui n'est plus en place sur le support !
Ce t'est arrivé comme ça un matin ? Ou tu as acheté la voiture comme ça ??
Ça me fait penser à une déformation importante de la carrosserie, comme si il y avait eu un choc sévère à la portière...
La vitre descend normalement jusqu'en bas ?? Sans bruit ?? Elle est peut-être sortie de son support... Ou alors, mais j'espère que c'est pas ça, la voiture avait eu un choc important sur la portière, elle a été réparer, mais à la va vite, et le support intérieur c'est dé-soudé... Enfin, je ne sais pas.. Mais j'ai jamais rien vu de tel, sauf après un accident...
f1.jeanphi a écrit:pour le joint de la custode, je te rassure, tu peux le laisser comme ça, pour la vitre de la porte, effectivement il faut la régler, mais je pense qu'elle est mal montée aussi, s'il le faut il y a le support de desserré quelque part, ou la vitre qui n'est plus en place sur le support !
C'est soudé normalement les supports, voir même moulé dans la carrosserie, non ??
non la crémaillère est vissée en bas et en haut et la vitre glisse dessus. apparement y'a juste un réglage a réaliser, sauf que peugeot demande 150€ pour regler custode et 100€ supplémentaire pour régler la vitre sachant qu'il faut régler les 2 donc voila
250€ pour un reglage de vitre ça me fait mal.
Sinon je me prends pas la tete je pete la vitre et fait marcher l'assurance.
on les paie assez pour ça.
sinon la vitre descend et remonte nickel sans probleme.
il n'y a pas (enfin presque pas) de réglage sur la custode, la seule chose possible c'est la position par rapport à l'aile !
pour l'avant, c'est assez simple en fait, il faut démonter la garniture, prendre une clé à cliquet de 4,5mm et régler la fin de course de la position haute (réglage à faire la vitre à moitié baissée pour accéder aux vis de réglages avant et arrière !)
- MelocakeCCiste en accélération
f1.jeanphi a écrit:il n'y a pas (enfin presque pas) de réglage sur la custode, la seule chose possible c'est la position par rapport à l'aile !
La vache jphi! Tu t'installes quand à ton compte?
jamais ^^ j'étais mécano il y a 25 ans, maintenant je m'y connais que trop peu !
Si tu peux te le faire, sans trop de frais, tant mieux...
Pour ma part, c'est la première fois que je vois ça...
Je crois que je nais pas le choix passage obligé chez peugeot
- mordu1000000CCiste timide
J'ai la même chose sur ma côté passager, et j'avais la même chose côté conducteur.
Pour le régler côté conducteur, mon garagiste avait carrément réglé la porte et depuis nickel.
Bon il me reste à chercher une solution plus économique que peugeot pour mon côté passager maintenant ahah
