mordu1000000
Décalage vitre passager et capote dure coté droit. - Page 2 Empty Re: Décalage vitre passager et capote dure coté droit.
Message par mordu1000000 Mar 5 Aoû 2014 - 15:35
J'ai la même chose sur ma côté passager, et j'avais la même chose côté conducteur.
Pour le régler côté conducteur, mon garagiste avait carrément réglé la porte et depuis nickel.
Bon il me reste à chercher une solution plus économique que peugeot pour mon côté passager maintenant ahah
Message par Doudou14 Mar 5 Aoû 2014 - 16:32
Salut
J'avais le même soucis, j'ai effectué plusieurs réglages:
En premier lieu, regarde si ton réglage de l'inclinaison est correct (Je retrouve plus mon sujet), tu as un cache sous ta porte avec un écrou derrière, il faut le desserrer et ensuite incliner la vitre (Prend note de la position d'origine au cas où)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] C'est les deux dernières images
Ensuite si c'est bon, tu peux regarder ça pour régler la hauteur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Mar 5 Aoû 2014 - 21:21
très facile de régler une custode cela se fait, custode remonter au maxi et toit fermer pour permettre de "caler" la custode en hauteur et en angle
desserrer les deux vis sous le joints lèche-vitre intérieur de la custode et le vis du bas du remonte vitre pour l angle et les 3 vis qui tiennent la custode sur le mécanisme pour la hauteur, pour finir profiter pour graisser le mécanisme du remonte vitre et renforcer la pièce en plastique blanche qui péte à l'usage ( là ou les câble se fixe) avec un colson
Message par f1.jeanphi Mar 5 Aoû 2014 - 21:26
et avant tout ça, on graisse les joints, plutôt deux ou trois fois s'ils sont bien sec !
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Mar 5 Aoû 2014 - 21:35
ouaip jeanphi !!! perso je fais avec une bombe de silicone  :good:
attention pour installer le joint leche-vitre exterieur de la custode vous devez bien le placer et " l enfoncer" dans la bordure de l aile sinon il risque de bloquer la custode dans son mouvement
