Au secours de l'eau.
+6
scotline35
10 participants
Page 3 sur 3 •
1, 2, 3
trop compliqué à démonter sans le déchirer, trop cher chez Peugeot et en plus il n'est plus dispo !
- scotline35CCiste présent
Mais du coup il n'y a aucune solution, si ce joint est mort on jette la voiture.
![:cry2:](/users/3414/83/13/84/smiles/2077966078.gif)
En gros c'est ça !
Sympa jeanphi, tu viens de me niquer ma journée
Bon il faut rester positif, je saute dans ma cc (non le toit est fermé).
Je compare les deux côtés et je fais des images potables.
Manu.
Manu.
Bon je profite qu'il ne pleut pas pour vérifier mes joint et faire quelques images pour vous montrer.
Du coup j'ai bien vérifié, le joint est bien entier, il n'en manque pas et me parait plutôt en bon état mais bon je n'ai jamais vu un joint pourri
J'ai comparé il est identique des 2 côtés.
Côté qui fuyait avant passage de silicone et collage au mastic.(depuis pas de pluie)
Je remet quelques images.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Même côté toit fermé.
Côté conducteur qui ne fuit pas une goutte.
Voila maintenant je vais attendre la pluie.(c'est quand même le comble pour un possesseur de cabriolet).![:siffle:](/users/3414/83/13/84/smiles/16464.gif)
pas mal les photos, passe là au rouleau pour voir si tu as toujours des fuites ![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
Je vais attendre demain, il devrait pleuvoir ici, j'aime pas trop les rouleaux et encore moins le karcher.
S'il ne pleut pas assez je lui mettrais un coup de jet.
Que penses tu de la tronche de mes joints?
ils ont l'air bien, maintenant je ne sais pas comment ils sont d'origine car je ne me suis jamais penché sur les miens aussi en détail !
Ils ne sont pas granuleux, comme les tiens... J'ai vérifié sur les miens, et, au temps pour moi, il ne manque pas de morceaux... Mais, ils ont un mauvais pli lorsque le toit est fermé... J'ai pas de photos, mais j'essaierai de t'en faire...
En fait, tu devrais avoir un jolie bourlet, pas écrasé, de environs 5 mm tous le long du toit...
Sur les premières cc ils étaient lisses.
Je sais que sur la mienne ils sont en effet granuleux.
A voir à quelle période peugeot a changé
Merci Seb pour ta vérification, je dois faire comment pour rattraper ce mauvais pli ?
Manu.
Manu.
Bon aujourd'hui il tombe des cordes ici et je suis monté dans la petite à midi et pas l'ombre d'une goutte d'eau
Il faut que je roule avec parce-que la fuite est visieuse car très légère donc à suivre.
Bonne journée à tous.
Manu.
![:ole:](/users/3414/83/13/84/smiles/3518874747.gif)
Manu.
![:hat:](/users/3414/83/13/84/smiles/392907905.gif)
![:non:](/users/3414/83/13/84/smiles/2293482636.gif)
![:tooth2:](/users/3414/83/13/84/smiles/638612.gif)
La méthode que j'ai trouvé et qui va pas trop mal est d'enlever les 2 crochets. Ça détend le toit. Et rattacher les crochets. Plus de grincement pendant 1 moment.....
Également suivant la météo.... humidité pression atmosphérique température etc..... J'ai l'impression que ça joue aussi.
pareil, quand ca grince, j’enlève et remet les crochets en roulant
Bon, je suis allé faire un tour sur petites routes une trentaine de kilomètres et pas de fuite constatée.
Je vais quand même la bâcher, j'ai trouvé sur amaz.. une demie bâche très pratique à installer et super légère du coup elle n'écrase pas l'antenne, je la cale quand même avec un morceau de polystyrène.
Merci à tous.
A +
Manu.
Merci à tous.
A +
Manu.
Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon noël et que le gros bonhomme rouge à été généreux avec vous.
Je reviens sur ce post pour constater que la vieille a toujours des fuites.
J'ai tout fait mastic, silicone, serrage de crochets...
Quand j'ai re-constaté le problème j'ai regardé partout, démonté les garnitures et je ne vois pas d'où vient le problème.
Du coup, j'ai repassé de la graisse de silicone dans le passage de vitre (par désespoir )
Comme les garnitures étaient retirées j'ai demandé à ma femme d'arroser la voiture pour enfin comprendre d'où cette flotte arrivait.
Et là rien aucune goutte, depuis il est tombé des cordes je viens d'aller voir et... rien.
Je ne comprends plus rien.
Bref, je suis allé voir sur le site du comptoir du cabrio car j'aimerais me procurer ce joint de toit côté passager ( celui qui part de la baie de PB jusqu'au joint de toit arrière)
Il y a tellement de choses que je ne trouve pas.
Quelqu'un pourrait m'aider pour trouver ce joint en neuf?
Bonne semaine à tous.
Manu.
![:cache:](/users/3414/83/13/84/smiles/609327.gif)
![:sm1:](/users/3414/83/13/84/smiles/230305.gif)
Manu.
![:/](/users/3414/83/13/84/smiles/115698.gif)
Oui j'ai bien fait le réglage des deux côtés, je suis quasi sûr que ça ne vient pas du joint de bain de pare brise, il est parfaitement identique de chaque côté.
En étudiant bien ce joint il en faut pour qu'il fuit car même si l'eau parvient à passer par le 1er bourlet côté pare brise elle ruisselle jusqu'au bort pour tomber le long du même joint qui fait goutiere (c'est bien fichu)
Je soupçonne 2 choses soit les 2 butées qui rentrent en contact et se pressent à la fermeture des crochets soit et je pense que c'est le problème le plus rencontré l'alliance vitre et joint.
La vitre remontre très bien pourtant mais il suffit de pas grand chose, aujourd'hui il tombe des cordes ici et pas une goutte dans la voiture pour l'instant et j'ai juste siliconé le passage de vitre en haut.
Manu.
![:hum2:](/users/3414/83/13/84/smiles/907517.gif)
Manu.
Seb a raison de toute façon ce joint le long du toit parrait fatigué donc si vous avez des plans pour le trouver.
Je vais faire une demande au comptoir du cab mais si vous avez d'autres plans.
Manu.
Manu.
Et sinon...ton antenne est étanche?
Tu sais, la mienne me le faisait régulièrement, elle était la plupart du temps étanche, et de temps en temps, l'eau passait... Du coup, je met deux serviettes de bain sur les sièges replié lorsque elle dort dehors sous la flotte.. Et lorsqu'il neige, je la bâche.... Après, en roulant, elle ne fuyait que si j'ouvrais la fenêtre, et je la refermais, j'avais des gouttes qui me tombaient dessus pendant quelques minutes... Et là, je me mettais la serviette sur la jambe, le temps que ca s'arrête... ![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
Mais aujourd'hui, dieu seul sait pourquoi, elle ne fuit plus du tout...
Oui ttersu j'ai démonté le plafonnier pour vérifier, c'est comme neuf.
Oui Seb c'est dingue ce truc c'est à devenir fou, tu as raison je vais m'équiper d'une petite serviette mais comme je suis un gros maniaque
va falloir que je résolve ce problème en plus elle dort dehors et en + je suis en Bretagne.
Manu.
![:disq2:](/users/3414/83/13/84/smiles/2916616066.gif)
![:pluie:](/users/3414/83/13/84/smiles/564551.gif)
Manu.
:/c'est le problème avec les décapotables... Elle peuvent avoir quelques fuites...
Page 3 sur 3 •
1, 2, 3
