martory
martory
Bruit derriere la boite a gants Empty Bruit derriere la boite a gants
Message par martory Sam 7 Oct 2017 - 20:15
salut a tous
j'ai remarque un bruit étrange derrière le boite a gants
genre mécanisme ou engrenage.
quel qu'un peut t'il m’éclairer ou me dire comment l'atenuer.
merci par avance
Bruit derriere la boite a gants Empty Re: Bruit derriere la boite a gants
Message par f1.jeanphi Sam 7 Oct 2017 - 20:21
:scratch: :suspect: :hum2:
Message par Doudou14 Sam 7 Oct 2017 - 21:37
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Clim auto ? Si c'est un bruit d'engrenage ce sont certainements les volets de ventilations qui bougent. (Sur le mienne n'est le volet Chaud/froid qui fait du bruit)
Message par fleche d argent Sam 7 Oct 2017 - 22:56
De toute façon il n'y a rien d'autre derrière !
Message par pascoual Dim 8 Oct 2017 - 10:09
Je crois que ça peut être le ventilateur du capteur de température habitacle.
Il y a un tuto pour le démonter et le nettoyer. Il faut que je le retrouve.
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 Dim 8 Oct 2017 - 10:25
ou un rat dans sa roue
:jesors:
Message par seb69 Dim 8 Oct 2017 - 11:32
1 cacahuète ou autre bricole coincée dans la boîte à gants?
Est ce qu'il y a bien ton filtre habitacle et qu'un corps étranger ne se soit pas glissé dans l'admission d'air de l'habitacle ?
Le bruit est quand tu roules? quand tu tournes d'un côté? à l'arrêt ?
As tu le lecteur cd gps dans la boîte à gants et c'est lui le coupable ?
Message par pascoual Dim 8 Oct 2017 - 15:04
J'ai trouvé un tuto sur un autre forum concernant le capteur d'air habitacle :
Message par 20coeur2001 Dim 8 Oct 2017 - 17:56
martory
martory
Bruit derriere la boite a gants Empty Capteur d'air
Message par martory Dim 8 Oct 2017 - 19:50
salut et un grand merci a tous
je vais contrôler qu'il n'y ai rien de coincer par la
et je vous tiens au courant.
:hum: :hum: :hum:
martory
martory
Bruit derriere la boite a gants Empty Toujour rien
Message par martory Lun 23 Oct 2017 - 21:02
salut a tous
toujours pas de solution désoler
je pense de plus en plus a un problème d'engrenage de clim.
pas moyen en revanche de vérifier  dans l'admission d'air de l'habitacle
:scratch:  :scratch:  :scratch:
