louismgeo
louismgeo
Lampe boite à gants et coffre Empty Lampe boite à gants et coffre
Message par louismgeo Ven 20 Mai 2022 - 10:41
Bonjour à tous !
Petites questions : La lampe de ma boite à gant ne s'allume plus. J'ai changé l'ampoule et démonté l’interrupteur mais rien n'y fait. Savez-vous d'où ça peut venir ?
Celle du coffre doit avoir un mauvais contact. Il faut un peu remuer celui-ci pour qu'elle s'allume. J'ai vu sur le forum que interrupteur était quelque part derrière la moquette mais j'ai pas trouvé où exactement. Savez-vous où je dois démonter pour rétablir un bon contact ?
Merci d'avance et à bientôt !
KiraEJ2
KiraEJ2
Lampe boite à gants et coffre Empty Re: Lampe boite à gants et coffre
Message par KiraEJ2 Ven 20 Mai 2022 - 13:31
pour le coffre l'interrupteur ,ca doit etre la cache logiquement
celui de la boite a gants se trouve juste a coté de la charniere gauche
louismgeo
louismgeo
Message par louismgeo Mar 24 Mai 2022 - 11:07
Bonjour à tous
Pour la boite à gant j'ai résolu le problème. Merci
Par contre pour le coffre, vous allez vous moquer de moi mais je ne comprend pas où se trouve le contacteur.
J'ai compris qu'il était derrière un cache, mais lequel ? celui de la malle qui se lève, sur un côté, ou au fond ?
Merci d'avance !
KiraEJ2
KiraEJ2
Message par KiraEJ2 Mar 24 Mai 2022 - 13:39
au temps pour moi ,j'ai ecris "cache" et non "gâche"
Message par f1.jeanphi Mar 24 Mai 2022 - 21:02
sur les série I comme la tienne il est dans la coiffe du coffre à droite du vérin gauche, c'est une bille qui se déplace, c'est derrière la garniture, il faut enlever la poignées et les clips pour l'enlever, la poignée il faut pousser les ergots vers le centre de la poignée pour démonter le demi cache et ensuite enlever les deux vis torx de 30, attention ce n'est pas les deux même vis sur les séries I il faut bien repérer la vis gauche de la droite Wink
