Problème feux de position
+3
Taz5271
7 participants
- Taz5271CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour les amis j'ai un petit souci que j'arrive pas a régler pouvez vous m'aider svp?
Voilà j'ai les feux de position avant et arriver coter passager qui ne fonctionne plus de quoi sa peux venir et comment faire pour réparer ??
Cordialement .
Cordialement .
ampoules, fusibles...Fusible d'abord
Quel fusible ?
Un coup de nettoyant contacts et de brosse à dent BON COURAGE
@ttersu François arrête de me couper la route
Ou sa le nettoyant car il y'a pas de fusible pour les feux de position av et ar
Sur les contacteurs ou tu branches tes ampoules
si il y a un fusible pour les veilleuses côté droit et un pour le côté gauche, par contre je crois que c'est dans la boite à fusible à double étage du compartiment moteur, mais d'autres te dirons mieux que moi où ils sont !
fleche d argent a écrit:Il y a forcément un fusible pour ce genre de consommateurs !
Pourais tu me donner plus de détail savoir quel fusible regardez ?
inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo et je te donne ce soir le plan des fusibles
- osmoZCCiste présent
9 et 10 c'est précisé feux de croisement.
J'ai cherché aussi mais pour feux de position dans le tableau il n'y a pas visiblement, sauf si c'est le même fusible que les croisement ?
Ben sa peut pas être le fusible alor car mon feux de croisement fonctionne et si on regarde bien sous le tableau il a marquer que pour les feux de position il n'y a pas de fusible !!
@Taz5271 pas de fusible pour les feux de position une protection est intégrée au BSI donc vérifie ampoules et contacts avant
COM2000?
Alors j'explique j'ai des optique angel eys le sfeux de position sont des cercle le truc est que coter conducteur tout fonctionne et coter passager les anneaux ne marche plus et a l'arrière il ne s'allume plus mais lampoule est bonne
Ah le pas d'origine faut voir à l'usage
sa ne viens pas du phare en lui même car j'en ai d'autre et sa ne fonctionne pas et il y a l’arrière aussi qui ne fonctionne pas
- PepsdelabutteCCiste fantome "woooh"
Idem c’est galère
Je crois qu’il je vais faire un pontage entre gauche et droit
Le fusible ne va pas tenir , il est calibré pour un phare seulement !
je suppose que tu as regardé les fusibles et les bons, sinon c'est le com2000 qui est HS...
