Horka13
Probleme feu de position Empty Probleme feu de position
Message par Horka13 Lun 20 Jan 2014 - 3:24
Bonsoir
J ouvre ce sujet car j ai un problème avec ma 206cc de 2001 je n est plus de feu de position avant arrière droit ainsi les feux de plaque, l éclairage du boitier de ventilation clim manu, du cendrier, de l allume cigare et je ne peut plus régler la hauteur de mes feux j ai changer toute les ampoule changer et j ai tester tester au voltmètre l arriver des feu de position avant et arrière qui et a 0v tous les fusible ok intérieure et moteur et toute les prises nettoyer a la bombe nettoyant contact si quelqu'un pourait m'aider en me disant d'ou pourrait venir le problèmes sa serai le top. Merci
Probleme feu de position Empty Re: Probleme feu de position
Message par f1.jeanphi Lun 20 Jan 2014 - 6:03
normalement c'est le fusible qui est grillé quand tu as ce genre de panne ! par contre elle est de début 2001 ou fin 2001, c'est important de savoir si c'est une Mux ou une Non Mux suivant ton N° de Série nous pouvons te le dire (tu peux l'inscrire dans ton profil, seul les modos le vois Wink )
Message par jules6611 Lun 20 Jan 2014 - 6:57
les fusibles tu les a testés ou simplement regardés?
si le fusible est craqué, le fil est coupé (pas fondu) et ça ne se voit pas 90% du temps
Message par stelite Lun 20 Jan 2014 - 8:15
La sa ressemble fortement à une panne de fusible sa quand même.
Ta certainement pas qu'un fusible en cause car ta deux circuit différent vu se que tu marque.
Déjà précise nous si c'est une mux ou pas mux c'est pas toute à fait le même schéma .
Pour testé tes fusibles faut mieux les enlevez et testé au voltmètre .
Pour une non mux vérifie les fusibles n° 18 et n°35 .
N° 18 : Montre, afficheur multifonctions, éclairage plaque police, allume cigares, combiné, façade climatisation, autoradio, cendrier,sélecteur boite de vitesse automatique.
N°35 : feux de position avant et arrière droit.
C'est fusibles sont de 10 A et sont fait pour faire fonctionné se que je tes marqué celons les équipements de la voitures .
Horka13
Message par Horka13 Lun 20 Jan 2014 - 11:39
Apres multiple reprise il n existe pas de fusible pour la mienne pour le problème que j ai les fusible on était tester au voltmètre.
Elle et de fin 2001 ma clef a 2 bouton dessus mais sa marche pas
Horka13
Message par Horka13 Lun 20 Jan 2014 - 12:48
Dans le livre de la voiture je n est aucun fusible qui correspont au feu de position
Message par jules6611 Lun 20 Jan 2014 - 12:54
a si ça c'est obligé un fusible pour les gauches et un pour les droits
Message par olivier78 Lun 20 Jan 2014 - 13:24
C'est un fusible.............j'y mettrai mon caleçon préféré en gage .... A toi de trouver le bon
Ps : un fusible se teste avec un multimètre en position "test de continuité" et pas avec un voltmètre, ou alors il faut le faire fusible en place et tester les deux coté du fusible pour etre sur qu'il laisse passé le courant
Horka13
Message par Horka13 Lun 20 Jan 2014 - 13:30
Tous les fusible sont ok je les et verifier un part un y a des personne qui dise que c pas gerer par la boite a fusible
Message par olivier78 Lun 20 Jan 2014 - 13:37
Vérifie que tu as bien un + qui arrive sur chaque fusible... c'est peut etre ton support fusibles qui est hs... j'ai déjà vu sur une R25. Pour cela tu te met en position voltmètre, tu met ton fils noir de voltmetre sur une partie de carrosserie nu (genre une vis apparente) et tu retires tes fusibles un par un en piquant ton fils rouge de voltmetre sur les bornes a la place du fusible. Tu dois avoir 12v sur l'une des deux bornes du fusible
Horka13
Message par Horka13 Lun 20 Jan 2014 - 18:41
Je vien de verifier tous les fusible un a un il sont tous ok je vai vous mettre en photo la boite a fusible interieur et moteur
Horka13
Message par Horka13 Lun 20 Jan 2014 - 20:55
Horka13
Message par Horka13 Lun 20 Jan 2014 - 20:57
Horka13
Message par Horka13 Lun 20 Jan 2014 - 20:58
Voila les boites a fusile la premiere c celle de l intérieur et la deuxieme celle du moteur
Horka13
Message par Horka13 Mar 21 Jan 2014 - 17:50
Il y aurait il une personne du forum qui aurai le schéma électrique des feu de position pour pouvoir le vérifier entièrement merci
Message par olivier78 Mar 21 Jan 2014 - 17:58
As tu vérifié que tu avais du 12V sur tout les fusibles comme je te l'ai expliqué??? La boite a fusibles est connu pour etre une source de panne sur la 206
Message par f1.jeanphi Mar 21 Jan 2014 - 17:58
non nous n'avons pas le faisceau des Mux normalement, le spécialiste c'est Stelite il a passé beaucoup de temps sur les plans jusqu'à ce que l'on s’aperçoivent qu'ils sont pour les non Mux !
Message par f1.jeanphi Mar 21 Jan 2014 - 17:59
et j'y pense, c'est peut être aussi le commodo qui déconne !
Horka13
Message par Horka13 Mar 21 Jan 2014 - 20:05
Je ne c est pas car j ai le réglage des feux le cendrier l allume cigare l éclairage de la ventilation les feux de position avant et arrière et les feux de plaque c bizarre qu il n y et pas de relais ou de fusible pour sa. Une dernière question qui na pas avoir avec mon probleme le bouton de desembuage arriere doit s activer comme celui de la clim ou juste y a juste a appuyer et il s arrete tous seul car quand j appui il se bloque pas et elle ne s allume pas
Message par stelite Mar 21 Jan 2014 - 20:18
Ta forcément des fusibles c'est obligatoire les constructeurs ne monte pas les circuits électrique sans protection.
Olivier78 ta dit de vérifier l'alimentation de tout tes fusibles car il est possible que ta boite à fusible est la coupable sa arrive .
Ta pas le livre de bord de ta voiture avec la liste des fusibles si non quelqu'un qui à une mux peut peut être nous mètres la liste des fusibles et à quoi il serve .
Horka13
Message par Horka13 Mar 21 Jan 2014 - 20:53
Oui j ai le livre de la voiture mais aucun fusible contrôles ce que j ai marquer dans le msg precedent
Message par f1.jeanphi Mar 21 Jan 2014 - 21:16
oui j'ai vérifié sur la mienne idem pas de fusible dédié !!!
JIPI
JIPI
Message par JIPI Mar 21 Jan 2014 - 21:18
est ce que c'est bon?
Message par f1.jeanphi Mar 21 Jan 2014 - 21:22
oui c'est bien ça mais pas de trace des fusibles des veilleuses !
Message par stelite Mar 21 Jan 2014 - 21:24
Pour moi ta certainement une protection sois générale ou autre je voie mal un allume cigare pas protéger .
Tien il me viens une idée regardé sous vos tapis si il y à pas quelque chose sa te rappelle rien jeanphi un certain relais de phare.
