Pas de fin de cycle
+4
76lehoulme
8 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3 ![Suivant](https://i.servimg.com/u/f11/19/06/10/93/arrow_12.png)
- 76lehoulmeCCiste timide
Bonsoir a tous,
Je vais expliqué mon problème, en ce qui concerne le toit tout marche bien (je crois) et une fois le coffre ne cetais pas refermé donc je suis passez a peugeot qui ce situer a coté pour le fermé manuellement ...
Ensuite le soucis ce declencha, un bip en continu malgres le toit capoté ou pas, jai mis un coup de degripant sur les serrures et capteurs ( ah oui jai failli oublié pour la réparation un peugeot ma dit:un recentrage de toit... et l'autre peugeot ma dis un capteur de défaillant, mais le hic cest quils mont dit d'attendre facil 2 a 3semaine pour un rdv a cause des vacances ).
Jai essayé de suivre au mieux vos conseils comme :où ce trouve les capteurs, les degripés, appuyé sur la malle(ou peu etre pas assez fort )
Voila malheureusement mon problème le pire cest que jai limpression que cest moi qui l'est creer, car elle marché super bien quand je l'avais acheté.
Merci de m'avoir lu , en espérant que vous puissez m'aidé.
1/ pédale de toit (devant toi sur la gauche qui dépasse sous le cache plastique du haut) qui a perdu son caoutchouc
2/ capteur "toit sorti"(du même coté, au dessus du calculateur caché derrière la garniture de coffre)
Oui le caoutchou qui protege le toit une fois decapoté est bien la
Et ce que tu as marqué en /2 je ne situe pas trop
J'aurai aussi dit un cable de verouillage de malle!
- ile974L'exilé
si le couvercle de malle ne se referme pas une fois le toit dans la malle c est le caoutchouc sur la patte en dessous du vérins de tablette qui manque ! si le couvercle de malle se referme mais se vérouille pas alors c'est un des deux cables qui actionne la fermeture des crochets (mu par les vérins du couvercle de malle) et/ou plus rarement un capteur de crochet
Je vais vous prendre des photo, car je penseais aux capteur K et E aussi.
Jai repensé aussi a deux trois truc, par moment mon cycle ce finissé bien, mais rien que douvrir le coffre pour les course, et paff javais de nouveau le bip .
Je vais essayé de serré les cables
re-clipse les déjà et ensuite retend le ou regarde s'il n'est pas cassé de chaque côtés
J'ai retendu les cables (aucun de cassé ) mais comment savoir si ils sont bien tendu car l'un l'est coffre fermé(lautre detendu ). Puis le contraire coffre ouvert?
Et j'ai refais le test, sans succes
- ile974L'exilé
attention la gaine avec son arrêt de gaine est peut être sortie de sa place au niveau des crochets ! attention aussi à pas trop tendre car les cables vont casser
Oui c'est pour ça que je me disais qu'il dois avoir un moyen de connaitre si c'est bien serré ou pas? J'ai peur de faire n'importe quoi.
Sans compté que ce soucis le rends fou, car je debute avec la 206 et c'est quand dur avec le toit et tous ces capteurs
Faudrait voir si t'es pas trop loin de Doudou14...
Ah oui, il n'habite pas loin 🙂 Mais je serait capable de faire 200bornes pour la réavoir comme le jour que je l'es acheté.
Mais pour le moment je consacre toute cet journée sur la 206
10 tours, ca sent pas bon ton affaire.
Les deux doivent avoir la même tension
Oui bien ce qui me semble... et puis il y a une semaine ça fonctionné bien alors la en faire autant sans voir de diference, ça semble louche
Enfin je sais pas quoi faire d'autres, c'est frustrant de pas trouvé d'où viens le probleme
Fait nous une photos des extrémités de tes deux câbles.
L'angle des photos n'est pas bon, mes toi en dessous pour que l'on voit le raccordement.
Meme photos pour les autres extrémités
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Pour insérer une photo[/b] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Pour insérer une photo :
- Cliquer sur l'icône "héberger une image" dans "Réponse rapide", "Répondre" ou "éditer"
- Cliquer sur l'icône "Choisir des images"
- Cliquer sur "parcourir" pour parcourir vos documents.
(- Si vous voulez récupérer une image déjà sur internet, utilisez le bouton "url" et collez l'adresse de l'image sur le net (pas l'adresse de la page, celle de l'image même))
- Pour info, dans le dossier où se trouvent les photos, vous pouvez faire Clic droit puis Affichage Miniature, afin de visualiser des aperçus des photos.
- laissez ou mettre la ligne "redimensionner l'image" sur 800px de largeur... les images plus grandes seront de toute façon montrées à cette taille sur le forum
- cliquer sur "Tout envoyer" si il y'a plusieurs images ou sur l'icone "Envoyer" à coté de chaque image.
- une fois l'image uploadée vous obtenez trois liens, copiez le deuxième
- collez directement le lien sur le post que vous avez copié précédemment et c'est fini !
Et au niveau des vérins de coffre, les câbles sont intacts ?
- ile974L'exilé
Doudou14 a écrit:Et au niveau des vérins de coffre, les câbles sont intacts ?
tres souvent c'est à ce niveau u'ils cassent
non les 4 cables sont bien intacts , mais je pense aux capteur de la serrure de la malle, ou des crochets ?
ça me semble dans le contexte de mon soucis aussi ( en tout cas les cables sont bien tendu , ni cassé ni éffilés ) dans l'après midi je vais voir ça
si vous voulez je peut quand meme prendre des photos où ce situe les les cables au vérins.
