- carinoxCCiste timide
Suite à mon soucis de fuite sous le moteur j'ai nettoyé le bas moteur puis roulé un peu avec, et maintenant j'y vois + clair, la fuite vient depuis l'arrière de la boite :
Est-ce qu'à cet endroit on peut incriminer le joint spy ou pas? car en centre auto on m'a dit qu'il fuyait, mais comme à l'poque il y avait de l'huile partout je sais pas si c'est le bon diagnostic...
Merci pour votre aide
ah oui c'est le fameux joint spy d'un diamètre de 1 cm qui coute 0€78 et dont il faut 10 mn pour le changer et que personne ne change, le joint spy de la commande de boite, je ne sais pas si j'ai fait un tuto, il faut tomber la batterie et le support de batterie, prendre un chasse et un marteau, enlever la goupille de la fourchette, faire sauter le joint avec un tournevis fin et plat, mettre le neuf et l'enfoncer avec le vieux, remonter la fourchette, le support batterie, la batterie, et remettre l'heure
Manque plus que les photos JeanPhi ![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
pas assez souple
mais ... je viens de m'appercevoir que c'est une boite auto, donc ma conclusion est fausse !
VF32DNFUR........ R pour boite auto
non pas pareil, ou j'ai dit que c'est une boite auto plus haut et que je me suis trompé, par contre souvent c'est le joint que je dis qui fuit et non les joints de cardans mais sur une boite manu !
ah oui tu m'as fais une fausse joie alors Jean Phi avec ce petit rikiki à changer, dommage que ce soit pas ça ![:)](/users/3414/83/13/84/smiles/825472.gif)
Oui c'est une boite auto. Donc c'est pas le joint spy cardan/boite selon vous en voyant d'où vient la fuite?
Moi ça fuyait au niveau du soufflet de cardan et la boîte de mémoire.
Je l'ai fait voir par un proche mécano, ce n'est donc pas le joint spy, ce serait une fuite au niveau du capteur de compteur de vitesse. Je sais pas si ya des infos sur le fofo là-dessus.
Je crois que c'est Maxludger qui l'a fait changer récemment.
