sylvaink94700
sylvaink94700
Fuite joint cache culbuteur? Empty Fuite joint cache culbuteur?
Message par sylvaink94700 Mer 6 Fév 2019 - 15:28
Tout à l'heure en jetant un œil sur mon moteur (1.6l 16v 110cv) j'ai constaté un suintement d'huile au niveau de la culasse supérieure. Je pense que le problème vient de mon joint de cache culbuteur, pourriez-vous me confirmer?
Avez-vous déjà eu ce problème?
Vue éloignée
Fuite joint cache culbuteur? Empty Re: Fuite joint cache culbuteur?
Message par fleche d argent Mer 6 Fév 2019 - 17:52
Ca en a tout l’air
reg69
reg69
Serpent Inscrit le : 14/10/2014
Message par reg69 Jeu 7 Fév 2019 - 4:14
Hum hum....
Je ne voudrais pas être pessimiste mais  regarde bien su l’huille ne vient pas de plus bas.
En effet les moteurs 1,4 et 1,6 PSA sont connus pour avoir une faiblesse au niveau du joint de culasse vers un goujon.
J’airegarder dans mes archives photos car j’ai remplacé le joint de culasse pour ce problème sur la 206cc de ma fille. J’avais fait une série de photos pour faire un tuto pour le remplacement du joint de culasse mais je n’ai pas eu encore le temps de le faire.
La bonne nouvelle c’est que c’etait du côté droit (quand on est dans le sens d’avance du véhicule).
Mais regarde bien quand même.
Sur la photo on voit du côté gauche vers le bas la fuite d’huile qui était vers le goujon. Bon il ne faut quand même pas voir tout en noir cela peut être tout simplement le joint de cache culbuteurs.  Bonne journée [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par fleche d argent Jeu 7 Fév 2019 - 7:04
Les cas de joints de culasse sur cc que ce soit ld 1,6l ou le 2l sont extrêmement rares!
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Jeu 7 Fév 2019 - 8:09
+1 le JDC est solide sur le tu5jp4
c'est plutôt avec les vieux joint cartonné que ça fuit dans l'angle et bloc alu qui bouge un peu aussi
la vu l'endroit c'est bien le joint cache culbuteur sur ma 307 avec le même moteur il à commencer à suinter exactement pareil que sur la photo avant son remplacement
sylvaink94700
sylvaink94700
Message par sylvaink94700 Jeu 7 Fév 2019 - 11:19
Merci reg69 mais je suis certain qu’il ne s’agit pas du JDC car il se situe beaucoup plus bas.
sylvaink94700
sylvaink94700
Message par sylvaink94700 Jeu 7 Fév 2019 - 11:20
ax10 transfo gt a écrit:+1 le JDC est solide sur le tu5jp4
Je pense aussi
