Boite a air
+7
didier5070
did64
11 participants
did64
did64
Boite a air Empty Boite a air
Message par did64 Ven 30 Juin 2017 - 13:57
Bonjour a tous ,je ne trouve plus mon sujet sur la panne que j'ai évoqué il y a environ trois semaines.Ace jour la voiture de madame est re tombée en panne ,filtre a air mouillé .Je viens de déposer le tout ,dans l'aile le tuyau final ne tenait plus trop l'endroit ou il y a un scratch et le clips plastique un peu plus bas je trouve cela léger ? mais tout était connecté ,la boite qui est après ce premier tuyau contient de l'eau et pas moyen de l'ouvrir elle est collée.Donc sèche cheveux mais il y reste de l'eau . alors je ne sais pas par ou l'eau est rentrées quelqu'un peut m'éclairer , car le garagiste a demandé a ma femme si je ne savais pas le faire alors que l'on a payé plus de 400 euros pour changer le papillon et le filtre a air et les bougies.Pour moi il aurais du déposer le tout comme je viens de le faire car il n'a pas résolue le problème
didier5070
didier5070
Le Belge
Le Belge
Boite a air Empty Re: Boite a air
Message par didier5070 Ven 30 Juin 2017 - 17:31
En effet cela me parait assez cher... :roll: ...tu en aurais été à moins en mettant un [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]...un filtre Green ou KN...et 4 bougies...mais bon attends l'avis des spécialistes...
Message par fleche d argent Ven 30 Juin 2017 - 17:39
On te l'avais dit, une admission type simota, un pap f1 et plus de problème.
did64
did64
Message par did64 Ven 30 Juin 2017 - 17:49
Oui vous me l'aviez dit ,mais dans l'urgence .Alors la j'ai tout déposé et il n'y avez aucun tuyaux de cassés, donc j'en déduit que la boite du bas qui regorgeait d'eau le joint autour n'est plus étanche .Je pense refaire l'étanchéité de l'extérieur avec un bon joint silicone du fait que collé comme ça cela me semble périlleux d'essayer de l'ouvrir d'autant plus que les petites attaches semble cassante
Message par fleche d argent Ven 30 Juin 2017 - 17:51
Ne remet pas cette boite tu recours vers les mêmes problèmes !
Message par f1.jeanphi Ven 30 Juin 2017 - 17:53
tu peux rouler sans le temps d'en trouver une de 2l0 s16 à la place
Message par pascoual Ven 30 Juin 2017 - 17:58
Je vois pas comment autant d'eau a pu entrer dans le résonateur ????????? Au point de mouiller le filtre à air ?? Elle a pris un bain la cc ?
Tu l'as démontée entièrement pour la sécher ? Tu dois avoir ça :
L'ancien papillon il te l'a rendu ?
Message par Doudou14 Ven 30 Juin 2017 - 19:27
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Pourtant j'en ai vu pas mal qui ont eu ce soucis sur le 1.6L. Peut être qu'en faisant un petit trou dessous, l'eau ne stagnerait pas dedans ?
Message par pascoual Ven 30 Juin 2017 - 19:31
Doudou14 a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Pourtant j'en ai vu pas mal qui ont eu ce soucis sur le 1.6L. Peut être qu'en faisant un petit trou dessous, l'eau ne stagnerait pas dedans ?
Oui le trou en dessous est une solution. Je crois avoir déjà lu ça quelque part.
did64
did64
Message par did64 Ven 30 Juin 2017 - 22:46
Non elle n'a pas était noyée, comme je le dit plus haut le joint en genre mastic n'est plus trop étanche car en secouant cette boite il dois y avoir un labyrinthe dedans j'entend l'eau dedans et en la retournant tout ne s'évacue pas.Pour l'ouvrir les petites pattes ce casse trop vieilles donc je n'ai pas insisté.et au niveau du coude qui remonte vers la partie dans l'aille l'eau sort ou il y a le mastique donc refaire l'étanchéité extérieurement je pense que tout devrais rentrer dans l'ordre .Vous en pensez quoi?
Message par fleche d argent Ven 30 Juin 2017 - 23:15
Ne la remet pas, prend une simota ou une copie à 65€ et ton moteur se sentira mieux!
did64
did64
Message par did64 Sam 1 Juil 2017 - 0:21
J'ai regardé sur le net et je ne trouve pas cette boite du bas
Message par Homy Sam 1 Juil 2017 - 0:45
did64 a écrit:J'ai regardé sur le net et je ne trouve pas cette boite du bas
Si tu mets une admission type simota ou raceland, tu n'auras plus besoin de la boite du bas :oops2:
Message par Homy Sam 1 Juil 2017 - 0:47
LordSierra
LordSierra
Buffle Inscrit le : 17/04/2017
Message par LordSierra Sam 1 Juil 2017 - 7:48
Tu veux en trouver une autre ?
Peugeot en vend surement encore maisnca va couter un bras et demi
Sinon des membres du forum, moi compris en avons d occasion
Ne tenez pour certain que ce qui est démontré.
Isaac NEWTON
happy-funky-zen
happy-funky-zen
Message par happy-funky-zen Sam 1 Juil 2017 - 12:31
salut vire cette boite et branche y un bout de tube flexible d'admition pour ratrapper le différence de longueur
did64
did64
Message par did64 Sam 1 Juil 2017 - 13:15
oui ça m'intéresse de trouver une autre genre simota ,mais en occasion je pense introuvable
LordSierra
LordSierra
Message par LordSierra Sam 1 Juil 2017 - 13:43
Pour une simota je ne sais pas, je pensais que tu en voulais une autre d origine ^^
Isaac NEWTON
milo19
milo19
Message par milo19 Sam 1 Juil 2017 - 14:14
Moi perso j'ai la raceland et nickel je te donne le liens :good:
milo19
milo19
Message par milo19 Sam 1 Juil 2017 - 14:16
did64
did64
Message par did64 Sam 1 Juil 2017 - 14:44
une d'origine c'est bien mais si ça fonctionne mieux avec une autre c'est encore mieux.
did64
did64
Message par did64 Sam 1 Juil 2017 - 14:47
milo19 a écrit:Moi perso j'ai la raceland et nickel je te donne le liens :good:
elle a l'air aussi bien qu'une simota , quand pensez vous?
Message par fleche d argent Sam 1 Juil 2017 - 14:53
Depuis le debut du post c'est ce que l'on te dit!
L'une ou l'autre fonctionne pareil !
Donc prend la moins chère si tu veux!
did64
did64
Message par did64 Sam 1 Juil 2017 - 15:08
fleche d argent a écrit:Depuis le debut du post c'est ce que l'on te dit!
ok merci a vous ,bonne après midi
didier5070
didier5070
Le Belge
Le Belge
Message par didier5070 Sam 1 Juil 2017 - 17:06
Eh bien voilà, je crois que tout est dit, perso je suis passé après le même problème que toi, en trouant le bas de l'arrivée...en mettant un filtre Green...et un  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]...et tout est nickel... :good:
