Nerick
Nerick
Problème de boite automatique après changement du moteur Empty Problème de boite automatique après changement du moteur
Message par Nerick Dim 11 Fév 2024 - 21:36
Bonsoir à tous,
Après avoir changé de moteur su la 206cc 1,6L de 2001, je suis confronté à un problème de boite à vitesse.:
Tout est branché.
Le changement des vitesses apparaît sur le tableau de bord
Mais titibe n'avance pas...et ne recule pas aussi.
A l'arrêt , en position P , elle ne bouge pas si on la pousse à la main.
La boite fonctionnait parfaitement avant le changement de moteur.
Merci de vos conseils
Kriss41 aime ce message
Problème de boite automatique après changement du moteur Empty Re: Problème de boite automatique après changement du moteur
Message par f1.jeanphi Lun 12 Fév 2024 - 5:42
perso je ne vais pas pouvoir beaucoup t'aider sur ce coup là, je ne maitrise pas du tout les boites auto
Mlagorsse
Mlagorsse
Serpent Inscrit le : 28/03/2020
Message par Mlagorsse Lun 12 Fév 2024 - 7:18
Si c'est une boite robotisée faut passer par la valise pour refaire un apprentissage des actuateurs d'embrayage et de changement de vitesse.
Il faut aussi un outil spécial pour régler la garde de l'actu embrayage quand on change disques, actuateur, et a priori le moteur.
Les garagistes aiment pas trop intervenir là dessus, voir un spécialiste boitoto.
Mlagorsse
Mlagorsse
Message par Mlagorsse Lun 12 Fév 2024 - 7:53
SI c'est boite autoactive, vidange boite et réinitialisation par spécialiste ou agent peugeot semble t'il...
https://forum-auto.caradisiac.com/topic/392395-le-sujet-qui-regroupe-les-proprio-de-boite-autoactive/page/2/#comments
Message par fleche d argent Lun 12 Fév 2024 - 11:58
as tu fais un passage valise pour voir si il y avait des défaut et si la communication avec la boite se fait bien?
Problème de boite automatique après changement du moteur 307cc10Problème de boite automatique après changement du moteur Img_4644Problème de boite automatique après changement du moteur 20181011
Problème de boite automatique après changement du moteur Fondcc34
Problème de boite automatique après changement du moteur Fondcc12
Problème de boite automatique après changement du moteur Fondcc28
Problème de boite automatique après changement du moteur Fondcc40
Nerick
Nerick
Message par Nerick Mar 13 Fév 2024 - 19:11
Bonsoir,
2 défauts détectés par la valise
P0700
P0715
Message par f1.jeanphi Mar 13 Fév 2024 - 19:34
PO700 Commande de la transmission, commande de lampe témoin d'affichage des défauts - panne du circuit Câblage, calculateur de gestion moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission
PO715 Capteur de vitesse d'arbre de turbine - panne du circuit Câblage, capteur de vitesse d'arbre de turbine, calculateur de gestion moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission
Annonce :: Les codes d'erreurs ODB
Nerick
Nerick
Message par Nerick Mer 14 Fév 2024 - 0:00
Merci pour les infos.
Concretement, que dois je faire...
La boite était ok avant le changement de moteur....
Message par f1.jeanphi Mer 14 Fév 2024 - 5:45
je pense que tu as oublié de brancher un capteur
fleche d argent, G-Shock et Nerick aiment ce message
Nerick
Nerick
Message par Nerick Jeu 15 Fév 2024 - 20:29
J'ai vérifié, tout a l' air branché.
J''ai nettoyé un des capteurs accessible.
Question : un manque d'huile peut il etre responsable du problème de boite ?
Sachant que les vitesses passent sur le tableau de bord mais que les roues nr tournent pas, ni en avant, ni en arrière.
Kriss41
Kriss41
Message par Kriss41 Sam 1 Juin 2024 - 14:01
Salut Nerick, :coucou:
J'ai  exactement le même problème que toi après changement de moteur.
Les vitesses passent au compteur mais les roues ne tournent pas.
Je galère :scred2:  depuis des mois,  un spécialiste est passé 2 fois avec la valise sans défaut apparent, vidange de la boite effectué par un garage.
As-tu trouvé une solution ? je suis preneur
merci
Nerick
Nerick
Message par Nerick Sam 1 Juin 2024 - 14:11
Toujours pas....
Je suis passé chez Peugeot, ils s'en foutent pas mal !
J'ai une valise pp2000 qui me donne :
- defaut signal sortie boite
- defaut code 82
- defaut code 83
Ta 206 est de quelle année ?
Kriss41
Kriss41
Message par Kriss41 Sam 1 Juin 2024 - 14:15
Elle est de 2004, par contre moi je n ai pas de défaut valise
dakar91
dakar91
Message par dakar91 Sam 1 Juin 2024 - 19:35
Bonjour débranche le calculateur et tu rebranche regardé si ton comtacteur du cable compteur et bien connecter bon courage
Kriss41
Kriss41
Message par Kriss41 Dim 2 Juin 2024 - 18:37
Merci j essaye weekend prochain, merci Dakar 91
dakar91
dakar91
Problème de boite automatique après changement du moteur Empty Boîte
Message par dakar91 Dim 2 Juin 2024 - 20:42
Si tu a des défauts signal boîte il faut regardé le capteur de régime boîte il se trouve vers la cloche du convertisseur tu a bien fixé le convertisseur donner moi tes défaut bonne soirée
Nerick
Nerick
Message par Nerick Dim 2 Juin 2024 - 21:40
Voici les codes erreurs avec pp2000
- code 82
- code 92
- code 27
- défaut apprentissage pédale accélérateur
- défaut signal régime sortie boite. Absence de signal.
Message par f1.jeanphi Lun 3 Juin 2024 - 5:48
je pense que tu as mal rebranché ton papillon !
débranche le, enlève le petit serflex sur la prise et rebranche le, regarde qu'il soit bien clipser, qu'il ne ressort pas sans lever la languette,
ensuite tu mets le contact 20s, après 20s tu accélères à fond sans démarrer, tu coupes le contact, tu lâches l'accélérateur et tu attends 10s, ensuite tu peux mettre le contact et démarrer pour tester, c'est la procédure PP2000 de réinitialisation du papillon.
les 3 codes défaut sont lié car il ne correspondent pas du tout à nos 206, le problème de boite est lié au mauvais branchement du papillon.
Nerick
Nerick
Message par Nerick Mar 4 Juin 2024 - 9:56
J'ai suivi la procédure...
Sans succès.
Nerick
Nerick
Message par Nerick Mar 4 Juin 2024 - 10:16
En utilisant un boîtier autre que pp2000, j'ai le message suivant :
Commande de la transmission - panne
Kriss41
Kriss41
Message par Kriss41 Sam 15 Juin 2024 - 18:37
Bonjour à tous, j ai changé mon moteur comme nerick, pareil pas de vitesse, pas de défaut valise, les cardans tournent, les vitesses passent au tableau de bord, voilà ma question est-ce que cela pourrait venir du convertisseur ? Je vois que ça, merci pour vos réponses
Preludien
Preludien
Message par Preludien Sam 15 Juin 2024 - 19:22
Apparement ccest un probleme electrique.
Plutot que mecanique.
A moins que qu une mauvaise manipulation de la boite est casse qlq chose.
Je partirai sur un apprentissage ou qlq chose du genre.
Vois directement avec un specialiste de ses boites, je ne pense pas que se soit peugeot qui les fabrique.
Le reseau peugeot en a rarement vu, et peu repandu ce ne sont pas eux qui vont bien t aider....
Preludien
Preludien
Message par Preludien Sam 15 Juin 2024 - 19:26
Jette un coup d œil a toute tes prises aussi que tt fasse bien contact 😉
Kriss41
Kriss41
Message par Kriss41 Sam 15 Juin 2024 - 21:30
J ai déjà vérifié mais je vais y regarder encore merci preludien
