probléme antenne-plafonnier!
+22
cs.sport
edwar
Mary77
blackstarz
gillou85
bluebird1075
Luis
thace
Fanfan
moustic
badboy76
zechrisd
lfeel
Denisdenimes
Joanna
everlink
tavernier
archibourrin
gigi66
26 participants
gigi66
gigi66
probléme antenne-plafonnier! Empty probléme antenne-plafonnier!
Message par gigi66 Jeu 30 Juil 2009 - 21:39
l'ancien propriétaire de ma cc a surement du la lavé avec un rouleaux automatique et a oublié d'enlever l'antenne donc elle é tordu quand il a plu de l'eau est rentré je l'ai donc resséré! et la se weekend en lavant ma cc au kartcher de l'eau est encore rentré et cette fois mon plafonnier bug, il s'allume, clignote!
dois-je changer l'antenne et le plafonnier et enfin puis-je aller chez peugeot pour me régler ce probléme!
merci! :-)
G!G!_CC = [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
archibourrin
archibourrin
probléme antenne-plafonnier! Empty Re: probléme antenne-plafonnier!
Message par archibourrin Ven 31 Juil 2009 - 13:49
alors ça c'est pas ton antenne à changer mais ton joint d'antenne car si de l'eau retrait par ton antenne en elle même tu n'aurai pas d'infiltration d'eau.
ensuite normal que ton plafonnier délire étant donner que le faisceau d'antenne passe par le plafonnier mais je pense qu'en faisant sécher et en espérant que aucunes résistances n'ont été oxyder ça peux régler le problème Wink
va chez peugeot et demande qu'il te change le joint d'antenne et regare s'il y a beaucoup d'eau infiltré ça devrait pas te couter trop cher et ça permettrai de réglé tes problèmes :)
celui qui me tape sur l'épaule pour me dire hein dit !!! je le défonce ........
tavernier
tavernier
Message par tavernier Ven 31 Juil 2009 - 14:17
pour ce probleme il fo mettre du silicon et le probleme sera regle
gigi66
gigi66
Message par gigi66 Ven 31 Juil 2009 - 20:38
je suis allez chez Peugeot cet aprem, j'ai pris rendez-vous pour la semaine prochaines, il me refera l'étanchéité de l'antenne et peut-étre changer l'antenne prix 67€ c'est peut étre cher mais au moin je serai tranquil!
le plafonier des fois ne s'allume pas, il faut tapoter dessus pour l'allumer de temps en temps, je dois le changer ou il se séchera avec le temps?
merci pour vos réponse :-)
everlink
everlink
Message par everlink Mar 4 Aoû 2009 - 12:01
A mon avis pour ton plafonnier si ta le temps, démonte le et regarde l'état des contacteurs de l'interrupteur et de la lampe... Regarde aussi ton fusible on sait jamais. Mais bon il s'agit que d'un interrupteur et d'une lampe. Si tu pens qu'il te reste de l'eau par ci par la, l'idéal est de souffler ton plafonnier avec un compresseur d'air si tu en a un...
Joanna
Joanna
Message par Joanna Jeu 6 Aoû 2009 - 4:54
Gigi66 fait attention, 67€ c'est le prix de l'antenne ou pour changer l'antenne (pièce + main d'oeuvre)?
On m'avait dit "le prix pour l'allule cigare c'est 30€!" et naive je l'ai fait changer par Peugeot = 80€ pour changer un allume cigare, 30e pièce + 50eur main d'oeuvre !!
alors que c'est simple et ça prend quelques minutes à faire (mais toute heure de main d'oeuvre entamée est due, donc meme 5mns de main d'oeuvre sont facturées 1h)
everlink
everlink
Message par everlink Jeu 6 Aoû 2009 - 10:25
Vive Peugeot :fete:
gigi66
gigi66
Message par gigi66 Jeu 6 Aoû 2009 - 13:35
normalement 67€ c'est le prix pour changer l'antenne et refaire le joint de la base! je vous tiendrai au courant!!! Wink
Denisdenimes
Message par Denisdenimes Jeu 6 Aoû 2009 - 14:33
Bonjour, j avais le meme probleme, je suis donc allé chez Peugeot pour acheter le joint mais seul est vendu la base de l antenne qui coute 09 Euros, je l ai donc changé en y mettant un peu de joint silicone et apres un bon nettoyage au niveau du trou et des contact du plafonnier plus de fuite. Cordialement.
gigi66
gigi66
Message par gigi66 Dim 9 Aoû 2009 - 22:04
j'ai emmener ma voiture vendredi aprés-midi chez peugeot et la réparation c'est fait 45 min! il m'a remplacer la platine, et changer les joint d'étanchéité! pour 67€! travail trés propres et enfin plus de goutte dans ma cc quand il pleut je sui enfin tranquille! de plus j'ai eu droit a un petit controle et il mon changer les vis de la pincde de la capote!
pour finir le travail j'ai acheter une autre antenne! voila merci pour vos message!
gigi66
gigi66
Message par gigi66 Mar 11 Aoû 2009 - 0:06
au fait l'antenne que j'ai acheter (a feu vert) n'est pas celle d'origine elle va trés bien mais elle est plus petite que l'autre, puis-je avoir un probléme pour capter la radio avec??
lfeel
lfeel
Message par lfeel Mar 11 Aoû 2009 - 11:53
Je pense pas car déjà sans antenne je captais !! lol
zechrisd
zechrisd
Message par zechrisd Mar 11 Aoû 2009 - 11:57
gigi66 a écrit:au fait l'antenne que j'ai acheter (a feu vert) n'est pas celle d'origine elle va trés bien mais elle est plus petite que l'autre, puis-je avoir un probléme pour capter la radio avec??
J'ai jamais testé personnellement mais j'ai lu beaucoup de cas de personnes qui captaient moins bien.
lfeel, faut voir où t'étais placé et ce que tu captais comme radio Wink
lfeel
lfeel
Message par lfeel Mar 11 Aoû 2009 - 12:10
ben je captais la radio locale :haha: et maintenant j'ai plus rien :haha: je sais pas à quel endroit la connexion est coupée... sans doute au niveau du plafonnier... mais bon la flemme d'y toucher et ça va être un truc après j'aurais de grosse fuite d'eau !! alors bon... chui bien avec ma clé usb Razz
badboy76
Message par badboy76 Mar 11 Aoû 2009 - 12:22
au moin tu selectionne tesz music et ecoute ceux que tu veut et non pas ce qu'on te propose ! ! ! Wink :D
gigi66
gigi66
Message par gigi66 Mar 11 Aoû 2009 - 15:56
j'ai testé pour l'instant il n'y a pas tellement de changement a part au niveau de l'ésthétique, ca fait vraiment plus jolies! merci a tout cas a vous tous pour vos messages!
moustic
moustic
Message par moustic Mer 12 Aoû 2009 - 18:13
mets nous une photo, je cherche a remplacer la mienne par une plus courte mais les diamètres ne correspondent jamais.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  rabaissée, c'est le pied!!!
gigi66
gigi66
Message par gigi66 Jeu 13 Aoû 2009 - 14:58
Dés que j'ai le temps je vous prend une photo! pour info je l'ai acheter a feu vert et dedans il y avait 2 embouts de 2 diamétres différents. Le rendue est vraiment jolies!
moustic
moustic
Message par moustic Jeu 13 Aoû 2009 - 20:31
je parle du diamètre extérieur du brin ( est il le même que l'embase?) et non pas des vis...
gigi66
gigi66
Message par gigi66 Jeu 13 Aoû 2009 - 21:15
ah ok! c'est la question que je me suis posé aussi quand je l'ai acheté, et finalement le diamétre extérieur est niquel, comme l'antenne d'origine! c'est le méme diamétre! je vais essayer de mettre une tof!
moustic
moustic
Message par moustic Ven 14 Aoû 2009 - 20:36
je suis curieux de voir
gigi66
gigi66
Message par gigi66 Ven 14 Aoû 2009 - 20:54
demain je vais essayer de prendre la photo et je te la montrerais!
moustic
moustic
Message par moustic Ven 14 Aoû 2009 - 21:05
si tu as le modèle et le prix aussi.... je sais j'abuse
gigi66
gigi66
Message par gigi66 Ven 14 Aoû 2009 - 21:08
le prix c'était 14,95€ la marque je ne sais pas, je les acheter a feuvert!
moustic
moustic
Message par moustic Ven 14 Aoû 2009 - 21:15
j'attends pour voir. merci
