Gribouillegg
Probleme de connexion plafonnier Empty Probleme de connexion plafonnier
Message par Gribouillegg Jeu 18 Avr 2013 - 15:12
:bienvenue2: Bonjour les loulous. :bienvenue2:
Me revoilà, avec un projet farfelu.
J’espère être assez précis car je ne connais pas tout les termes précis.
Mon projet :
Mettre ces points lumineux
Probleme de connexion plafonnier Big_1710
Sur le plastique de la portière conducteur et passer par la suite sur le passager, comme sur cette photo :
Probleme de connexion plafonnier Saint-10
J'aurai juste 4 points et non tout ça.
Mes questions :)
Comment démonté le plastique svp ?
Ou brancher les lumières svp ?
Ça touchera la carrosserie lorsqu'on ferme la porte ?
Merci beaucoup pour ceux qui m'aideront avec des tutos ou autre.
:+1: :+1: :+1:
Probleme de connexion plafonnier Empty Re: Probleme de connexion plafonnier
Message par Max24 Jeu 18 Avr 2013 - 16:32
Pour démonter ton "plastique" ( qui s'appele panneau de porte )
Regarde dans ce tuto la manipulation y est expliqué
https://www.206cclovers.com/t5949-tuto-hp-avant?highlight=HP+avant
Ensuite pour les lumière je te conseillerais plutôt des LED ( plus petites ... )
Et pour le branchement et le reste va voir ce tuto qui explique très bien comment faut faire !
https://www.206cclovers.com/t10962-tuto-montage-de-led-sur-calandre
( pour le branchement sa dépend de ce que tu veux faire
Si tu veux que sa s'allume avec la porte tu te repique sur le plafonnier
Sinon tu te trouve un + après contact ( pour être sur de pas vider ta batterie si tu oublie de les éteindre ) et tu met un interupteur pour l'allumer comme tu le souhaite !
Avec des LED ( comme sur ta photo ) sa toucheras pas il y a quand même assez d'espace
Par contre avec les lumière que tu a poster sa me parais bien gros ....
Probleme de connexion plafonnier Max_et11
Gribouillegg
Message par Gribouillegg Jeu 18 Avr 2013 - 16:42
C'est vrai que les 2 tutos sont super.
Seulement, pour les leds, tu sais sur quelle site je pourrais les prendres ?
De plus la couleur de mon plafonnier est blanc
Sur le tutos concernant les leds, j'ai un peu de mal à comprendre comment on reli les résistance et les leds entre eux et quelle file ira tout relié :(.
D’après ce que tu a dis, faut que je relis au plafonnier pour que quand j'ouvre tout s'allume. Donc passe le file tout en haut et dans le plafonnier ou je chope en bas le file et je bidouille et soude ?
J'espere que tu arriveras a comprendre :$
Probleme de connexion plafonnier P3296011
Message par Max24 Jeu 18 Avr 2013 - 16:55
Sur le tuto des led sur la calandre tu a le site et les réf d'écrit !
Pour le branchement ce qu'il faut savoir !
Une résistance par LED ( avant la LED )
Les LED sont polarisé, les résistance ne le sont pas
Chaque LED et sa resistance sont branché "en série"
Et après tu branche chaque résistance et sa LED "en parallèle" ( comme sa si tu en a une qui "grille" le reste fonctionne quand même )
C'est le même branchement que dans le tuto !
Et après tu raccorde tous sa a ton plafonnier ( faut que tu tire le câble de ta porte jusqu'à ton plafonier )
Message par Max24 Jeu 18 Avr 2013 - 16:58
Comme sa sa seras plus simple a comprendre
Probleme de connexion plafonnier Molexxn6
Probleme de connexion plafonnier 04
Gribouillegg
Message par Gribouillegg Jeu 18 Avr 2013 - 17:04
Effectivement c'est mieux :)
Message par Sérial Lover Ven 19 Avr 2013 - 9:53
ca va etre sympa
dominoplazza
dominoplazza
Message par dominoplazza Sam 20 Avr 2013 - 21:48
J ai déjà fais ce type de montage et comme dit MaxetClem24 les led c est mieux en 5mm
Gribouillegg
Message par Gribouillegg Mar 23 Avr 2013 - 0:17
Je ferais ca prochainement :)
Gribouillegg
Message par Gribouillegg Mar 7 Mai 2013 - 18:12
Probleme de connexion plafonnier P5075210
Probleme de connexion plafonnier P5075211
Grand merci à " dominoplazza " car j'ai pris comme lui.
Bientôt la poses :)
Gribouillegg
Message par Gribouillegg Sam 11 Mai 2013 - 17:43
Me revoilà,
J'ai un souci, je n'arrive pas du tout à arriver en bas où qu'il y a tout les câbles ( photo 1 ), pour par la suite brancher mon câble qui ira dans ma portière.
Quelqu'un aurait une astuce pour que je puisse passe mon file sans avoir de souci ?
Concernant la photo 3, c'est le même souci savoir si il y a une astuce.
Vraiment merci a celui qui trouvera
Probleme de connexion plafonnier 111
Probleme de connexion plafonnier 210
Probleme de connexion plafonnier 3_10
guizmo47
guizmo47
Message par guizmo47 Sam 11 Mai 2013 - 22:00
il vient faire quoi ton fil au niveau des support crochets si tu veux mettre des leds dans la portiere j'ai pas tout compris ? sur la photo 3 tu cherches a passer ton fil de la portiere à la boite à gant ? j'ai du mal a te suivre lol
Probleme de connexion plafonnier Signat11
Message par Max24 Dim 12 Mai 2013 - 8:51
En fait il essaie de passer ses câbles de sa porte jusqu'au plafonnier !
il me semble que tu peux dévisse ton plastique en haut du pare-brise pour facilité le passage de tes câbles !
Sinon envoie un MP a wiiwii ! :good:
Il l'a déjà fais il pourra certainement t'expliquer sa mieux que nous ! :goutte:
Message par f1.jeanphi Dim 12 Mai 2013 - 8:57
oui le cache plastique se démonte en haut, il y a des vis de fixation il me semble !
thoms71
thoms71
Message par thoms71 Dim 12 Mai 2013 - 11:46
- il te faut démonter ton plafonnier (cf tuto remplacement embase de l'antenne).
- il faut enlever les pares soleils (vis torx) + les deux petites embases de paresoleils
- ensuite plus qu'a déclipser le plastique au dessus du parebrise
- déclipser les deux montants de parebrise
- et voila plus qu'a faire passer les fils qui vont partir de ton plafonnier dans les agraphes guide qui remontent les fils des contacteur de crochets de toit
j'espère avoir été assez clair sinon hésite pas ...
Probleme de connexion plafonnier Page_b10
Gribouillegg
Message par Gribouillegg Dim 12 Mai 2013 - 16:18
Merci de votre aide.
" MaxetClem24 " a bien résumer la situation.
J'ai démonté comme tu es a dis thoms71 mais le file rester bloquer dans la déscende a qui je ne peux pas démonter.
Mais je pense avoir trouver la solution.
je demande à wiiwii quand même, je préfère avoir tout les renseignements avant de commencer réellement.
Car je changerais les haut parleur en même temps :p
wiiwii
Message par wiiwii Dim 12 Mai 2013 - 16:31
En gros oui il faut démonter :
Commence par démonter le pare soleil:
Probleme de connexion plafonnier P1020861
Tirer ensuite sur l'habillage vers le bas pour defaire l'agrafe qui le tient (en rouge sur la photo)
Probleme de connexion plafonnier P1020862zpw
Défait la vis torx en bleu sur l'image, elle tient l'habillage du montant de pare brise , t'as plus qu'a tirer dessus pour le démonter . ( il viens tout seul normalement )
Les images ne sont pas de moi je les aient trouvé sur le net .
Bon montage .
Probleme de connexion plafonnier 20121010
thoms71
thoms71
Message par thoms71 Lun 13 Mai 2013 - 18:09
Voila c est tout bien expliqué ^^
Gribouillegg
Message par Gribouillegg Lun 13 Mai 2013 - 20:19
Oui :) juste pour le plafond lol
Mais j'ai mon idée et je ferai un tuto pour tous car ca a grand besoin.
wiiwii
Message par wiiwii Lun 13 Mai 2013 - 20:47
Mais euh tu lis ou tu regarde juste les images ?
HPshendo
HPshendo
Message par HPshendo Lun 13 Mai 2013 - 22:18
:goutte:
Probleme de connexion plafonnier Captur12
Gribouillegg
Message par Gribouillegg Sam 18 Mai 2013 - 13:54
Réalisation des leds ( x2 ) en 5h :D
Percage de trou dans le panneau de porte en 30 min
Reste à faire la pose et les passages de cables.
Ça sens le sent le 3h ça lol
Probleme de connexion plafonnier 20130510
Gribouillegg
Message par Gribouillegg Lun 20 Mai 2013 - 20:18
Salut les loulous.
Il y a des bonnes et mauvaise nouvelles.
Concernant l'installation, montage et soudure, c'est bon tout marche.
Le problème est que, lorsque je veux le brancher a mon plafonnier, les leds ne s'allume pas en même temps que le plafonnier.
Exemple :
J'ouvre ma porte, les leds ne s'allumes pas alors que le plafonnier oui. Seulement quand je mets le contact avec ma clé les leds allumes...
Qui sais concernant les branchement sur le plafonnier ?
Message par f1.jeanphi Lun 20 Mai 2013 - 21:37
tu t'es trompé de fil sur le plafonnier, tu as pris le + après contact !
Gribouillegg
Message par Gribouillegg Lun 20 Mai 2013 - 21:57
Je sais qu'il y a une erreur lol
Mais comment les brancher
