Petit problème avec led plafonnier
+4
eizekiel
nico1301
8 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
bonjour a tous
j'ai decide de changer tous les eclairages jaune de la cc en eclairage par led blanc pur
- plaque immatriculation parfait un beau blanc pur magnifique
- veilleuse parfait aussi rien a dire
- boite a gant parfait
- eclairage coffre parfait
- eclairage plafonnier !!!!!!!!! OUPS PETIT PROBLEME
la led marche tres bien , mais au bout de 2 ou 3 ouvertures de porte , la led s'éteint pas tout a fait et il reste une lueur de lumiere qui veut pas s'eteindre meme avec le temps
je redemonte je mets une autre led (2 sortes de led a 4 et 10 leds )
resultat meme chose ca marche 2 ou 3 fois ou la lumiere s'eteint parfaitement et a la 4 fois il reste toujours un peu de lumiere sur la led
pas de probleme avec ampoule d'origine
qui a déjà connu ce probleme
merci a tous
ps , je signale que toutes les leds sont anti erreur odb logiquement.
merci a tous
- EfzezLe mange moustiques
Salut Nico, il faut que tu rajoutes une résistance à ta led (c'est comme ça sur les non toues les non MUX il me semble). Tout dépend d'où tu as acheté tes leds mais normalement ils mettent des petites résistances avec.
Efzez a écrit:Salut Nico, il faut que tu rajoutes une résistance à ta led (c'est comme ça sur les non toues les non MUX il me semble). Tout dépend d'où tu as acheté tes leds mais normalement ils mettent des petites résistances avec.
merci pour vos reponses
ca serait pas des leds can bus avec resistance integree qu'il me faut ?
desole je suis pire qu"'un novice en electricite
Tu peux également mettre des leds anti erreur ODB car elles ont une résistance intégrée oui mais ça va te coûter plus cher pour rien ...
Il faut que tu ajoute une résistance comme dit précédemment entre les deux bornes de ta led. Si elle ne te sont pas fourni, je crois qu'il dois m'en rester
Il faut savoir que ca ne te vide pas ta batterie pour autant.... la led consomme juste le courant résiduel
les leds que j'ai sont dites anti erreur odb , mais est ce que cela veut dire qu'elles ont une resistance ? , je pense pas car cela est pas signale sur le site anglais
mais je me pose la question de pourquoi ca marche 3 fois et a la 4 fois il reste une lueur ?
pour la resistance je vois pas comment je peux la mettre dessus .
pour souder pas de soucis une amie est soudeuse en electronique avec tout le matos des pro donc la dessus pas de pb
au pire des cas je vais recommander une avec resistance integree
olivier tu peux me montrer a quoi ressemble cette resistance ?
merci a tous
merci a tous
Ce sont des résistances comme celles ci.
Normalement les leds anti erreur ont une résistance intégrée mais la résistance est peut être un peu faible.
Pour rajouter une résistance pas besoin de la souder juste de la coincer dans la borne du connecteur de ton ampoule avec ton ampoule et le tour est joué.
merci eizekiel
des que je trouve cette fameuse resistance
je vais donc essayer comme tu dis et voir ce que cela donne
Par contre je ne sait pas quelle valeur de résistance il faut que tu mette dessus.
De toute façon oui il en a qui ont été fournies avec ses leds donc il pourra te donner leur résistances (grâce au code couleur)
De rien le but est d'aider lorsqu'on le peux.
C'est les memes led que les miennes. Je chercherai demain, ledperf m'avais envoyé une résistance par led mais je n'en ai eu besoin que pour le plafonnier... je dois encore avoir les autres
oui ok merci
c 'est comme moi a part le plafonnier tout marche parfaitement
Ça serait bien que tu nous donne la valeur ou les couleurs des anneaux sur tes résistances histoire de savoirolivier78 a écrit:C'est les memes led que les miennes. Je chercherai demain, ledperf m'avais envoyé une résistance par led mais je n'en ai eu besoin que pour le plafonnier... je dois encore avoir les autres
PS: J'avais expliqué que le "problème" était présent que sur les Non-Mux (Système de variation de lumière différent)
Pas de soucis, si je retrouve pas les résistances je démonterai mon plafonnier afin de donner les couleurs
merci c'est sympa a toi
bonne fin de soiree
bonne fin de soiree
ben je sais quoi dire alors
peut etre les tiennes ont resistance ou je ne sais quoi de plus
ca avance les jantes!!!
2 sont prête a peindre, 2 sont apprêté... plus qu'a caler
ok merci olive
je vais voir ce que je trouve sur ebay
merci a tous
nico
merci a tous
nico
