Ralentit instable et puissance nulle
+7
LaPeche972
xellias
11 participants
- xelliasCCiste "le p'tit nouveau"
Après de nombreuses recherches je me vois dans l'obligation d'appeler à l'aide
il y à quelques temps, le voyant anti-pollution c'est allumé sur ma voiture (206CC 2.0). Ayant, je le sais un pot d'échapement légèrement corrodé, je me suis dis que ça venait surement de là, et que je le changerais si ils me disent quelque chose au contrôle technique qui arrive bientôt.
Enfin bref, c'était pas ça... Ont rapidement suivi une instabilité du ralentit, la voiture qui calait subitement, souvent au point mort, mais une fois à 50km...
Tout ça c'est rapidement dégradé et au final j'arrive encore à la démarrer, mais dès que je passe la premiere ou marche arrière, la voiture cale au bout de 2mètres...
J'ai consulté les différents posts du forum et voici les actions que j'ai effectué :
- Nettoyage du boitier papillon
- Achat dd'un lecteur OBDII, code erreur P0351, ignition Coil A Primary / Secondary Circuit
- Remplacement des bougies
- Remplacement de la bobine => disparition du voyant anti pollution et du code erreur.
J'espérais ainsi le problème résolut mais non...
Je me suis posé la question de si ce pouvait être le calculateur mais un ami m'a dit que ça se verrait sur l'OBDII si c'était ça, est-ce forcément vrai?
Petite info supplémentaire, quand j'ai le capot ouvert et que je vais y jeter un coup d'œil après avoir accélérer un coup, j'entends comme un cliquetis pas loin de la zone des bougies (je ne pourrais pas dire précisément où), je ne sais pas si ça peut aider au diagnostique
Voila, si quelqu'un à une idée..
Je pense que si personne ne trouve je l'emmènerais au garage, mais bon, je suis au 2eme sous-sol et la voiture à déjà pas la puissance de rouler à plat alors dans une pente....
Merci pour le temps passer à lire mon post, en espérant que vous aurez une idée
le filtre à essence et le filtre à air il à combien de kms ? le papillon nettoyé en démontant ? la vanne EGR est comment ?
Si tu entends des claquements vers les bougies, vérifies que ta bobine est bien enfoncée et que les contacts se font bien. éventuellement dans le noir (surtout que tu es en sous sol )? Si tu vois des étincelles c'est ça ! Vérifies également le serrage des bougies (tu mets au contact à la main et tu serres un quart de tour à la clef). Après ces vérifications, on avisera. D'après ton code erreur c'est un problème d'allumage.
Tu mets quoi comme carburant dans ta CC?
Oulah rapide les réponses, Thx
Alors filtres à essence et air je ne sais pas, j'ai la voiture depuis peu, mais le filtre à air semblait propre, le papillon nettoyé en démontant et la vanne EGR je ne sais pas :s J'irais regarder demain soir
Pour les claquements sur la bougie, après reflexion, je les avais juste avant de changer la bobine mais j'ai pas retesté depuis (changé ce midi) donc je vais retester demain aussi
Pour le code, je ne l'ai plus depuis les bougies changée, justement je n'ai plus aucun code et donc je suis un peu perdu xD
Pour le carburant, j'y ai mis de l'essence Total Excélium98 je crois.
elle est de quelle année cette cc ? inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo et nous t'en dirons un peu plus sur ta CC
2001, je viens de rentrer le n° de série
- LaPeche972CCiste en accélération
Suspect mais pas coupable
Okay, je vais regarder pour nettoyer ça aussi demain soir
Demain c'est grand démontage/nettoyage
Tu ne parles pas d'avoir remplacé tes bougies, juste la bobine! De quand date les tiennes ?
Merci f1.jeanphi, ça peut servir ce genre d'info
fleche d argent, sisi je l'ai mis je les ai changé juste avant la bobine, espérant que le problème vienne de là ^^
Nous revoilà moi et mes problèmes
Alors j'ai nettoyé le moteur pas à pas comme conseillé avec le tuto de 20coeur2001 et il était en effet extrêmement sale
En redémarrant la voiture, j'ai eu l'impression d'avoir un peu plus de puissance, mais c'était un faux espoir, la voiture a, à nouveau, calé dès que je lui ai demandé de mettre un peu de couple et de monter la pente...
Par contre j'ai un nouveau code erreur qui est apparu (mais pas de voyant sur le tableau de bord) :
P0115 Engine coolant temperature sensor 1 circuit, j'ai mal rebranché quelque chose peut être?
Sonde de température d'eau hs!
Le calculateuf ne comprend plus entre la fausse ou l'absence de valeur de cette sonde et les autre donc il coupe l'injection.
Elle coute une 15 aine d'€.
Dommage que tu sois loin car j'en ai une neuve en rab!
Euh nan en fait ça doit pas être ça la pièce xD
Me revoila
J'ai changé la sonde de température eau et.... aucun changement dans le comportement de la voiture
Par contre un problème que j'ai remarqué depuis le changement de la bobine (peut être qu'il était là avant mais que je ne l'avais pas remarqué) c'est que la direction assistée est un peu dure, donne des à-coups de temps en temps et grince un peu... J'imagine que je dois manquer de liquide de direction assistée ptete? Mais ça ne peut pas avoir de rapport avec la perte de puissance non?
Surtout que j'ai l'impression qu'elle roule toujours sur 3 cylindre mais je ne m'y connais pas assez pour vraiment reconnaître le bruit...
Le remplacement de la bobine c'est fait avec une bobine neuve?? Si c'est une occaz je pencherai pour elle.
Ensuite débranche l'arrivé dessrnce en bout de rampe d injecteurs, tu demande à quelqu un de mettre le contact 1 seconde... le jet qui dois sortir est quasi identique à un karscher.. si c'est pas le cas... remplacé ton filtre a essence... si ça suffit pas c'est ta pompe immergé de réservoir qui est hs
- AfternowCCiste en accélération
alors toujours pas résolu, moi j'avais un problème similaire sauf que moi c'est a chaud quelle le faisait,
le ralenti était plus ou moins instable quand le bougeai les fils du capteur de position du papillon,
j'avais retiré et resserré les cosses de la prise du capteur de position papillon,
ca va beaucoup mieux mais elle cale encore parfois suivant si je roule plus ou moins longtemps ?
- dekiefCCiste prisé
Question à la con : elle est comment ta batterie ?
Depuis que j'ai changé la mienne, j'ai zappé tout une série de petites merdes.
Causes à effets, je l'ignore !
- FRPopeyeCCiste timide
Salut à tous.
Encore des galères sur ma voiture
Comme Xellias qui a eu un ralentit instable et une voiture qui broute à chaud après un démarrage affichant une anomalie antipollution, ma voiture suit le mouvement.
Mon cas est comme cela de Xellias mais je tiens à préciser que :
- A froid tout roule
- A chaud je perds énormément de couple et accélération
- A chaud, sous 2500 tours en 2eme la voiture broute quand j'accélère
- Les problèmes sont arrivés depuis une panne de batterie a plat ( ça m'arrive souvent d'avoir la batterie à plat le matin )
- Surconsommation TITANESQUE à chaud : 10-12l/100 en SP, 15-25L/100 en Super éthanol ( la actuellement je teste de décrasser la bête en roulant à 100% d'ethanol, y'a un semblant d'amélioration)
- Trajet du matin sur l'a86, rarement ce problème, trajet du soir sur le périph dans les bouchons, problème constant
- Y'a comme un bruit bizarre du côté de la distribution
Concernant la voiture :
- 176 000 km
- Vidange faite vers 165 000 (filtre à air et filtre à huile)
- Historique douteux avant l'achat à 145k km en Juin 2015
- Embrayage changé en octobre
- Collecteur d'échappement changé en aout dernier
- Biellette de boite de vitesse changé en février
- Clim HS (vide ?) depuis 2015. Des fois j'ai de l'air au démmarrage, des fois non. Parfois elle fait comme un bruit de pet et stop.
- Fuite de liquide de refroidissement en aout sous la canicule, température du voyant de droite dépassant les 160° j'ai du rouler 5-10 minute avec la température qui augmentait jusqu'a atteindre une station essence ( a la fin le moteur avait un bruit bien métallique). Pas de soucis apparent après changement de la durite percé si ce n'est une légère consommation/fuite de ldr.
- Voyant Airbag qui revient après chaque passage balise (bug selon le CT)
- Roulait en campagne jusqu'en 2016, ville 70%+30% campagne depuis
Et j'en passe.
Je pense dès que j'ai le temps vérifier le filtre à essence qui à au moins 2 ans (sûrement plus). Je viens de découvrir l'astuce du jet d'essence qui doit avoir l'air d'un karcher, je testerais ce week end.
Un mécano douteux s'est penché dessus et anomalie injection a la balise. Selon lui un joint de segmentation cylindre qui serait naze et entrainerait une mauvaise compression ( mais bizarrement a froid j'ai aucun soucis, je peux rouler pépère à 800 tr/m comme bombardé à 4000-5000tr/m).
Parfois je roule (ou plutôt je survis) et le problème s'atténue/disparait et en général je n'ai pas l'impression d'avoir ce soucis lorsque je fais de la national/autoroute sans bouchons.
SVP aidez-moi !
J'en ai marre de cette voiture poisseuse mais je l'adore malgrès tout. C'est ma première voiture qui m'appartient !
Eventuellement Olivier si tu as le temps il faudrait que je passe te voir pour que tu puisse diagnostiquer de quel cancer ma CC est atteinte.
PS : je viens de tester le E85 à 100% et 0 anomalie anti pollution mais surconsommation monstre. J'aurais pas une sonde lambda HS ?
- 176 000 km
Et j'en passe.
SVP aidez-moi !
possible que ce soit la sonde ou le collecteur d'échappement mal remontés ou un joint de culasse mais ça parait moins possible !
Salut jean phi,
Joint de culasse ça m'étonnerait car mon beau père et le garagiste l'aurait repéré non ?
La sonde comment je peux vérifier ca ?
Le collecteur à 1 an La panne pourrait se déclencher aussi tardivement et de manière aussi instable ( un coup ca marche un coup non).
