La commande de dégivrage de la lunette arrière ne fonctionne pas
+3
jeff2bisca
Kitetkat
7 participants
- KitetkatCCiste prisé
Salut à tous
La commande de dégivrage de la lunette arrière ne fonctionne pas, le fusible est bon, les autres commandes autour de l'afficheur fonctionnent, seul le témoin de dégivrage arrière ne s'allume pas.
Vu les trois problème à ce sujet mais pas résolu pour autant.
Si vous avez une idée je suis preneur
Merci bien
Merci bien
- jeff2biscaCCiste en accélération
Vérifie ta prise si elle n'est pas deconnectée ou oxydée ou si tu as une coupure dans le cable ou fil sur la vitre.
Oui j'y est pas pensé et cela enlèverait l'affichage donc...
Je vais vérifié.
Je vais vérifié.
Il n'y a pas 1 capteur quelque part qui envoie 1 signal en disant que la voiture est en cabriolet ? Car en cabrio il ne fonctionne pas.
seb69 a écrit:Il n'y a pas 1 capteur quelque part qui envoie 1 signal en disant que la voiture est en cabriolet ? Car en cabrio il ne fonctionne pas.
Ah oui, un peu comme l'essuie glace
Je rigole, mais je l'ai cherché sur le commodo l'essuie glace arriere ... (je cherche toujours lol)
- didier5070Le Belge
Le toit fonctionne ? Sinon c'est normal
Non H.S.
Pour le moment vérin(s) et 1 capteur de trouvés naz cet aprèm
Faut que je me dégote celui du filet déjà et teste les autres.
Donc vu que l'on me dit, que si elle crois qu'elle est en décapotable, alors logique que je n'ai pas cette affichage
Donc MERCI.
Donc MERCI.
alors si ton toit ne fonctionne pas, fuite de vérin ou capteur, ton toit ne doit pas être bien en place et un des capteurs de la tablette empêche ton dégivrage de fonctionner car ton dégivrage crois que tu es décapoté, fonctionnement normal pour le dégivrage que si le toit est fermé et sans panne du toit !
il me semble oui
- reg69CCiste loading...
Hello!
+1 pour le capteur de toit mal activité.
Une fois j'ai eu à recapoter manuellement et la surprise plus de dégivrage
Bonne journée
Bonne journée
Ok à tester alors.
En coupé mettre le dégivrage en route et à voir si au moment où la tablette s'active si ça coupe le dégivrage
f1.jeanphi a écrit:alors si ton toit ne fonctionne pas, fuite de vérin ou capteur, ton toit ne doit pas être bien en place et un des capteurs de la tablette empêche ton dégivrage de fonctionner car ton dégivrage crois que tu es décapoté, fonctionnement normal pour le dégivrage que si le toit est fermé et sans panne du toit !
Oui il ferme mal la malle.
Bon en fait c'est de la vente en gros ce site ...
Hello!
Attention le format dès capteurs sont particulier et le capteur de la lunette arrière n'est pas un capteur tout ou rien.
C'est pour cette raison qu'il faut être certain que le capteur soit HS avant de le remplacer.
Bonne journée à tous.
@+Reg
@+Reg
Hello,
Mercî jeanfi pour l'info Mais je ne vois pas quel capteur qui ce trouve dans l'aile arrière guauche. Je devrais peu etre faire le tour des tuto pour l'identifier.
Bonne journée à vous tous!
Reg
Reg
Comment on descend la tablette arrière manuellement ?
Car le 3eme capteur, je ne peux y accédé correctement pour bien le tester et lui mettre du W40.
pas de wd40 sur les trois capteurs de la tablette, en plus sur la tienne il y a une carte électronique !
J'ai vu des photo de vos capteur sur la carte électronique mais moi il y en a pas
Et heureusement car j'ai mis du W40
pour la carte électronique sur les trois capteurs de la tablette ? non
