coxman1600
coxman1600
Remplacement liquide de frein et boitier ABS Empty Remplacement liquide de frein et boitier ABS
Message par coxman1600 Mer 8 Mar 2017 - 22:01
Bonsoir,
Je vais remplacé le liquide de frein de ma 206 ce WE.
1°)
Que dois-je savoir a propos du boitier ABS ?
Est-ce qu'il y a une procédure particulière le concernant ?
2°)
Dans quel ordre je dois faire ma purge ?
roue la plus éloigné d'abord ou au contraire la plus proche d'abord ?
Je suis bien équipé avec un purgeur qui mets le circuit sous pression à 1 bars.
Mon matériel se raccorde au bocal de LDF (il n'aspire donc pas le vieux liquide, il en pousse du neuf).
Merci par avance
Olivier
Remplacement liquide de frein et boitier ABS Empty Re: Remplacement liquide de frein et boitier ABS
Message par f1.jeanphi Mer 8 Mar 2017 - 22:10
pour l'abs rien à faire tant que tu ne vide pas le circuit, pour la purge la roue arrière gauche est liée avec la roue avant droite et la roue arrière droite avec la roue avant gauche, mais oui tu peux commencer par la roue arrière droite Wink
coxman1600
coxman1600
Message par coxman1600 Mer 8 Mar 2017 - 22:18
Bon, rien de nouveau alors, cool !
Kitetkat
Kitetkat
Message par Kitetkat Lun 17 Avr 2017 - 14:17
Voilà ce que j'ai trouver sur la purge pour 206
Remplacement liquide de frein et boitier ABS Signat11
Message par f1.jeanphi Lun 17 Avr 2017 - 21:04
moi je fais au compresseur !
Kitetkat
Kitetkat
Message par Kitetkat Mar 25 Avr 2017 - 22:47
En appart c'est chiant à entreposer un compresseur. :D
Message par f1.jeanphi Mer 26 Avr 2017 - 5:47
si tu as un portatif sur allume cigare Wink
Kitetkat
Kitetkat
Message par Kitetkat Mer 26 Avr 2017 - 8:20
J'ai un petit qui me sert pour les pneus oui mais c'est pas du continue.
Si tu as une vidéo pour me montrer comment cela s'installe.
didier5070
didier5070
Le Belge
Le Belge
Message par didier5070 Mer 26 Avr 2017 - 15:20
Kitetkat a écrit:Voilà ce que j'ai trouver sur la purge pour 206
Et avec une bonne bière belge cela fonctionne aussi ?... :siffle: :carton: :tut: :jesors:
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 Mer 26 Avr 2017 - 20:46
et pas de passage a la valise?
Message par f1.jeanphi Mer 26 Avr 2017 - 21:29
pas besoin si tu ne vide pas le circuit avant la purge !
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Message par ouragan13 Jeu 27 Avr 2017 - 20:15
@f1.jeanphi OK merci
avec la méthode "bouteille", le changement de liquide de frein n'est que partiel non?
