Joint boitier liquide refroidissement
+3
happy-funky-zen
tintin2mars
7 participants
- tintin2marsCCiste "le p'tit nouveau"
si quelqu'un connait la référence ou un site sur lequel je puisse trouvé le joint du boitier d'eau
J'ai cherché et commandé ,mais pas trouver le bon modèle
L'ancien propriétaire l'avait fait changer,suite a une chauffe je pense vu l’état du calorstat et a était remonté avec de la pâte a joint .Il y en avait plein a l’intérieur , et de plus mal mise , car j’avais une fuite dessous le boitier ( vu après le démontage )
Peu être que c'est pour ça que j'avais une montée en température sur l'aiguille du tableau de bord avec l'activation du ventilateur ( des bulles d'air surement )
Évidemment ,vu l’état du calorstat ,je n'avait quasiment pas de chaud dans l'habitacle .
Merci @seb69
je vais utilisé de la pâte à joint alors
seb69 aime ce message
Il ne te reste plus que cette solution en effet.
Bonsoir
à ta place je fabriquerais un joint en papier genre 120gr et j'y ajouterais un léger filet de pate a joint silicone des 2 cotés histoire d'être sûr de mon coup
bonne soirée
bonne soirée
- G-ShockCCiste prisé
Je mettrai un o-ring de la bonne section et longueur...
Bon ,ben voila ,je l'ai fait à la pâte a joint ,pour l'instant pas de fuite
Je vais me pencher sur les joints o-ring comme tu dit @G-Shock , je connaisais pas , çà peut être utile pour d'autre chose
Par contre ,maintenant je vais chercher pourquoi ,le ventilateur se déclenche qu'a 110 ° ,ça fait peur ,c'est limite zone rouge ,alors que j'ai changé la sonde aussi
Je pense que d'autres on eu se problème sur le site ,je vais recherché
Merci pour votre attention à mon problème en tout cas
- 120CCiste loading...
Normalement si le ventilateur déclenche tu dois avoir la durite supérieure et inférieure du radiateur à la même température. Si tu constates une différence s'est le calorstat qui déconne. J'ai déjà vu des neufs qui déconnait, comme une pompe à eau sans la turbine à l'intérieure et en plus avec l'étiquette contrôle qualité. Maintenant il n'y a plus rien qui me surprend.
Salut @120
je viens de mettre tout en place ,sonde changée , calostat changé ,purge faite ,jusque la tout vas bien ,
pour la température des durites , celle du haut chaude et celle du bas légèrement tiède ,aiguille température monte a la limite du rouge ,donc j'en déduit que la 1ere vitesse ne fonctionne pas
J'ai testé les relais a coté du ventilateur OK les 2 ( après je sais pas si il y en a d'autre autre part ) tout les fusibles sont bon
Âpres, il y a une connexion en bas a gauche avec ,connecté dessus un résistance , je pense ,dit moi si je me trompe ,que ca prend la température pour la 1 ere vitesse peu être ,je l'ai shunter mais pas de réaction ,alors je sais pas
Donc pour l'instant ,je reste comme ça il fait pas trop chaud encore ,c'est pas l'été ,et je cherche une peu partout , peu être que c'est le ventilateur qui déconne ? mais comment le test ?
la résistance doit être HS j'ai eu le cas déjà sur quelques cc
salut @f1.jeanphi , je viens de test la résistance et elle est ok
Si le ventilo déclenche et que la durite du bas est moins chaude que celle du haut, calorstat qui ne s'ouvre pas assez.
Donc c'est bien un problème de circulation d'eau, car si le circuit se fait mal, le ventilateur se déclenchera ou pas à la limite de la zone rouge.
Autre chose je parie lorsqu'il se déclenche que le bas du radiateur est froid. Vérifie
Lorsque tu as remplacé le calorstat as-tu regardé la température à laquelle il s'ouvrait, c'est inscrit dessus
120 aime ce message
mal monté peut être
Merci pour vos réponses ,
je pense pas avoir mal monté le calorstat ,il n'y a qu'un sens possible @f1.jeanphi .
Excuse moi @120 ,mais j'ai du mal a comprendre pourquoi que le faite que ça circule mal ,le ventilateur ne déclenche pas a 90° et jusqu’à 110° ou la ça déclenche .
Çà me rend dingue cette histoire.
Tout simplement si le calorstat ne s'ouvre que de quelques millimètres le circuit se fait mal et c'est pour ça que le ventilo déclenchera ou pas à la zone rouge. En ce moment ça va il ne fait pas trop chaud mais en été se sera plus problématique.
@120 ok
avant que je change ,sonde et calorstat ,ce dernier était coupé ,comme sur la photo du début du post ,et ça déclenché pas .
alors peu être que ça peu venir de la pompe a eau ????
Je pense qu'elle a dû être déjà changée avec la distribution. Si le calorstat a été supprimé c'est un problème de refroidissement, donc radiateur.
Radiateur bouché s'il y a eu de l'anti fuite de mis, mais lorsque le moteur est chaud la partie du bas serait froide. A vérifier quand même
Holà,
le début d'ouverture du thermostat c'est 89°C
le début d'enclenchement de la 1ère vitesse c'est 96°C avec clim
le début d'enclenchement de la 2de vitesse c'est 101°C
l'enclenchement post ventilation véhicule climatisé c'est 112°C
la zone d'alerte température c'est 118°C
