Yoda
Yoda
Clignotant = phares, anomalie airbag et elle me parle espagnol ! Empty Clignotant = phares, anomalie airbag et elle me parle espagnol !
Message par Yoda Mer 9 Nov 2016 - 16:48
Depuis quelques temps des que je met les cligno, les pleins phares s'allument ! Du coup des que je met les veilleuse le probleme disparait, si ce n'est que je roule du coup toujours en veilleuse la journée !
Puis j'ai l'ordi qui me dit "anomalie airbag" tout le temps des que j'allume la voiture.
Ensuite, d'un coup elle s'est mise à m'ecrire en espagnol !
Une idée ? Probleme d'electronique ?
Clignotant = phares, anomalie airbag et elle me parle espagnol ! Empty Re: Clignotant = phares, anomalie airbag et elle me parle espagnol !
Message par Doudou14 Mer 9 Nov 2016 - 17:14
COM2000 à remplacer. C'est la saison en ce moment (Le froid surement)
Message par 20coeur2001 Mer 9 Nov 2016 - 19:39
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Siempre soñé que me habla en español, mientras que se superpone :sado:
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 Mer 9 Nov 2016 - 20:35
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] l'anomalie airbag et le fait que sa titine parle en espagnol ca vient du com 2000 qui a "les fils qui se touchent"?
Message par f1.jeanphi Mer 9 Nov 2016 - 22:03
oui et si ceux qui ont l'ESP qui déconne c'est pareil, le com2000 HS !
Yoda
Yoda
Message par Yoda Jeu 24 Nov 2016 - 18:49
Bonsoir tout le monde, verdict : COM 2000 HS effectivement !
Par contre je sais pas si faut tout changer comme sur la photo suivante (photo 1) :
Ou alors changer juste la piece de la photo suivante (photo 2) :
Sur le devis c'est ecrit : "bloc commande multifonction" et "COM 2000"
Enfin, savez vous sur quel site internet je peux en trouver un neuf au meilleur prix ?
Merci pour vos repondes.
Yoda
Message par f1.jeanphi Jeu 24 Nov 2016 - 18:52
la 1ere photo c'est pour Mux la 2eme non Mux
comme ton profil n'est pas complété, je ne peux pas te dire lequel est pour ta cc
inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo et je te donnerai la référence du commodo qu'il te faut et ou le trouver.
Yoda
Yoda
Message par Yoda Jeu 24 Nov 2016 - 19:00
Merci Jeanphi ! Je viens d'inscrire mon N° de serie dans mon profil.
Bien à toi,
Johan
Message par f1.jeanphi Jeu 24 Nov 2016 - 19:30
je te regarde ça dans la soirée Wink
Message par f1.jeanphi Jeu 24 Nov 2016 - 20:25
voilà la référence de ton com2000, je te regarde ou tu peux le trouver
cliques sur ton lion [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] dans un de tes posts et tu accèderas au récap du Service Box Peugeot de ta 206cc Wink
Message par f1.jeanphi Jeu 24 Nov 2016 - 20:38
par contre pour le changer, si tu n'as jamais vu faire, ou que tu ne sais pas faire de la mécanique, fait le faire, il y a l'airbag à démonter et il faut une grosse clé Torx T55 pour démonter le volant.
piecesauto24.com
je n'ai pas trouvé autre part
Yoda
Yoda
Message par Yoda Jeu 24 Nov 2016 - 21:44
Merci pour ces précieuses information :)
Du coup j'attend ton retour pour savoir ou le trouver.
Johan
Message par f1.jeanphi Jeu 24 Nov 2016 - 21:56
au dessus de ton post le lien vers piecesauto24.com
Yoda
Yoda
Message par Yoda Ven 25 Nov 2016 - 12:24
ah merci ! j'avais pas vu !
Message par f1.jeanphi Ven 25 Nov 2016 - 13:27
:tooth:
Yoda
Yoda
Message par Yoda Sam 26 Nov 2016 - 13:35
Salut Jeanphi !
Bon apres moultes recherches, j'ai trouvé ceci (en m'aidant nottement de la reference proposée par le garagiste qui a vu ma voiture) :
Est ce que tuy penses que c'est bon ou pas ?
Yoda
Yoda
Message par Yoda Sam 26 Nov 2016 - 13:42
Ah j'oubliais, la reference que me propose le garagiste est la suivante ; 96787374XT
Message par f1.jeanphi Dim 27 Nov 2016 - 10:19
c'est celui là qu'il te faut
Message par f1.jeanphi Dim 27 Nov 2016 - 10:20
le numéro qu'il t'a donné correspond :good:
Yoda
Yoda
Message par Yoda Dim 27 Nov 2016 - 10:59
Merci,
Ça coûte une blinde cette pièce ...
Message par f1.jeanphi Dim 27 Nov 2016 - 11:05
oui ! et si tu le fait changer, le double !
Yoda
Yoda
Message par Yoda Dim 27 Nov 2016 - 18:04
Outch ...
