Anomalie airbag
+5
CaptainG9TM
Angus29
eastride
9 participants
- eastrideCCiste fantome "woooh"
bonjour,
voilà ma 206cc me fait une anomalie airbag
je lui met un coup de pp2000 et il en ressort un défaut ceinture sur le siège conducteur
je soude donc les fils et me dis que le soucis sera réglé, mais il n'en est point
je démonte donc le siège et me rend compte qu'il n'y a pas de prétentionneur de ceinture dessus
ne connaissant pas bien cette voiture, je me tourne vers vous pour en savoir plus car j'aimerais éviter de trop perdre de temps là-dessus
comment se fait-il qu'il n'y est pas de prétentionneur???
est-il situé autre part???
je précise que ce défaut est présent depuis que j'ai cette voiture, et que le vendeur m'a dit qu'il était apparu lors d'un choc à l'arrière (une voiture qui n'a pas vu qu'il était arrêté à un stop)
concernant la voiture, c'est un 2.0e 136cv non mux
merci d'avance pour vos lumières
personne a eu ce genre de soucis où est capable de me renseigner???
perso, je pense que le prétentionneur est directement relié à la ceinture et non pas à la boucle de ceinture...
mais j'aimerais en avoir confirmation
- XavBricol'tout
il me semble que c'est sur la ceinture
- Angus29CCiste "le p'tit nouveau"
Bonsoir,
Je me permets de relancer le sujet, j'ai le même problème, je viens d'acheter ma 206cc et il n'y a aucun airbag connecté correctement sous les sièges : "prétentionneurs" (je découvre le mot ^^) abonnés absents, chintés bricolés n'importe comment.
Sur ce coup, mon garagiste Peugeot me lâche, il ne veut pas s'en occuper (débordé ? pas envie de se prendre la tête ?)
Est-ce que c'est compliqué à remettre propre ?
- CaptainG9TMCCiste timide
[quote="Angus29"]Bonsoir,
Effectivement si sa a été bricoler c'est mort tu doit impérativement changer de siège .... trop compliqué a remettre en ordre malheureusement.
aucun problème pour réparer, pas besoin de changer les sièges ou le faisceau, il suffit d'avoir du matos d'électricien et des prises étanche et de réparer tout ça, je le fais souvent sur Toulouse
Merci de vos retours !
Effectivement, je commençais à me demander si je ne changerais pas les sièges, vu leur état en plus...
Parce que réparer... tu aurais quelques indications à me donner Jeanphi ?
J'espère au moins que les faisceaux d'arrivée sont en bon état. Il n'y a qu'une arrivée sous le siège qui vient du volant, c'est bien ça ? ou il y a un rapport aussi avec les ceintures ?
Seb69, je complète mon profil ce soir en rentrant, merci
seb69 aime ce message
je crois que j'ai fait un tuto sur le forum, regarde dans la liste des tutos
Merci Jeanphi, mon souci, c'est que je n'ai plus de prétentionneurs, les fils sont actuellement reliés par des cosses plates.
Est-ce que si j'en trouve, ce serait compliqué à adapter sur mes fils ?
photo car je ne comprends pas, il n'y a pas de prétensionneur sur les 206
le fil vert et jaune c'est la masse, il n'y a aucun problème sur ton branchement et c'est bien fait, ton problème d'airbag est ailleurs, soit celui du TDB passager, soit ton com2000, sans passage à la valise ça va êttre compliqué à trouver car ce peut être les ceintures avant aussi ou le commutateur de neutralisation d'airbag passager.
il te faut voir si tu as un cciste à proximité pour te passer un coup de valise
f1.jeanphi a écrit:le fil vert et jaune c'est la masse, il n'y a aucun problème sur ton branchement et c'est bien fait, ton problème d'airbag est ailleurs, soit celui du TDB passager, soit ton com2000, sans passage à la valise ça va êttre compliqué à trouver car ce peut être les ceintures avant aussi ou le commutateur de neutralisation d'airbag passager.
Merci de ta réponse ! je me demandais si ce branchement était catholique par rapport à un CT. Mon garagiste était dépité en voyant ça.
An niveau du dossier, le branchement s'est défait, je le remettrai en place dès qu'il fera jour.
Je vous tiens au courant
non il est pas mal, c'est mieux que les dominos ou les soudures, ceci dit ton problème d'airbag n'est pas au niveau des sièges, garanti !
- LepapyCCiste "le p'tit nouveau"
Juste un petit rappel de sécurité, tout intervention sur les circuit d'air bag ou pretentionneurs de ceinture doit se faire batterie coupé depuis 1/2 heure, et la réparation au domino et a éviter, soudure +gaine retractable c'est plus propre et sécurisant, et des cosses à nus comme sur la photo c'est un air bag qui pète au premier contacte entre 2 cosses
ah oui je n'avais pas vu les dernières photos, vraiment pas beau !
- jack5710CCiste timide
en électricité auto, le travail bien fait , c'est souder les fils sur les cosses et ne pas les laisser se toucher comme sur la photo. le simple serrage a la pince peut etre insuffisant car le fil s'écrase dans la cosse et avec le temps une voiture vibre en permanence sur la route. le contact devient aléatoire
jack5710 a écrit:en électricité auto, le travail bien fait , c'est souder les fils sur les cosses et ne pas les laisser se toucher comme sur la photo. le simple serrage a la pince peut etre insuffisant car le fil s'écrase dans la cosse et avec le temps une voiture vibre en permanence sur la route. le contact devient aléatoire
Aïe aïe aïe bon je vais m'amuser à 4 pattes sous le siège à refaire ça propre
Je vais m'y mettre, en espérant que ça règle mon problème de voyant !
Merci des conseils !!
f1.jeanphi aime ce message
Je reviens sur mon problème voyant airbag, n'ayant pas vraiment le temps ni les compétences, je suis allé dans un autre garage, résultat :
"c'est comme si tous les airbags étaient déclenchés, il faut tous les changer, ainsi que le calculateur, au moins 1000 € au total en occasion"
ça se peut ça ? Quelqu'un aurait une autre solution ?
