Afternow
Afternow
Vendu b14 avec peut être reference b6 Empty Vendu b14 avec peut être reference b6
Message par Afternow Sam 5 Nov 2016 - 17:21
Bonjour a Tous
voila j'ai recu mes amortisseurs B14 PSS ce matin et en vérifiant les references je m’aperçois que il y a un problème ?
voile le problème
la référence de mes amortisseurs arrière recu ce matin est : F4-BE3-B538-HO
or sur le net un forum de discussion dit que c'est du B6 ???
la référence de ceux de devant recu ce matin est : F4-VE3-5239-H2 et
sur internet je trouve rien sur cette référence ???
qui connaît ces amortisseurs pour pouvoir confirmer que ce sont bien des B14 PSS
merci et bonne journée.
Saya01
Saya01
Vendu b14 avec peut être reference b6 Empty Re: Vendu b14 avec peut être reference b6
Message par Saya01 Sam 5 Nov 2016 - 17:29
Il n'existe pas 50 modèles.
B14 normal : Comme les miens
B14 medium : Identique B14 normal pour l'avant mais avec des B6 ferme a l'arrière (il sont plus gros et plus court noir/jaune)
B14 ferme : D'aspect identique au medium mais l'avant en tarage ferme (vraiment dur).
Voici les miens
https://www.206cclovers.com/t14837p100-206-cc-Roland-Garros-maj-2015
La référence est identique
Les B14 sont des B6 a l’arrière c'est normal.
Afternow
Afternow
Message par Afternow Sam 5 Nov 2016 - 17:37
Saya01 a écrit:Il n'existe pas 50 modèles.
Voici les miens
Merci Saya01 :good: ca m’enlève un gros doute qui m'a tracassé et surpris.
moi je les ai commandé chez HHK , Race Parts Service avec une remise qu'ils font
et je me suis dit tiens voila ou elle est la remise mais bon si tu as les mêmes donc c'est bon alors :good:
Saya01
Saya01
Message par Saya01 Sam 5 Nov 2016 - 17:47
:hat:
Pense au photos sur ton Post, j'aime les photos Vendu b14 avec peut être reference b6 686750
Afternow
Afternow
Message par Afternow Sam 5 Nov 2016 - 18:04
Saya01 a écrit::hat:
j'y go tout de suite et je poste juste après Saya01 :good:
Afternow
Afternow
Message par Afternow Sam 5 Nov 2016 - 18:41
il doit y avoir des droite et des gauche car la ref des amortos avant change
F4-VE3-5239-H2 et F4-VE3-5240-H2 mais alors lequel vas a D et a Gauche ?
Vendu b14 avec peut être reference b6 20161114
Vendu b14 avec peut être reference b6 20161115
Vendu b14 avec peut être reference b6 20161116
Afternow
Afternow
Message par Afternow Sam 5 Nov 2016 - 18:44
B14 PSS Bilstein
Vendu b14 avec peut être reference b6 20161111
Vendu b14 avec peut être reference b6 20161112
Vendu b14 avec peut être reference b6 20161113
Afternow
Afternow
Message par Afternow Sam 5 Nov 2016 - 18:49
B14 PSS Bilstein
Vendu b14 avec peut être reference b6 20161117
Vendu b14 avec peut être reference b6 20161118
Vendu b14 avec peut être reference b6 20161119
Afternow
Afternow
Message par Afternow Sam 5 Nov 2016 - 18:50
B14 PSS Bilstein
Vendu b14 avec peut être reference b6 20161120
Vendu b14 avec peut être reference b6 20161121
Vendu b14 avec peut être reference b6 20161122
Vendu b14 avec peut être reference b6 20161123
Saya01
Saya01
Message par Saya01 Sam 5 Nov 2016 - 19:39
On différencie le G du D par rapport à la fixation pour la biellette de suspension.
Ils sont pas chez moi actuellement, je te dirais demain ces lequels exactement.
À tu achète des coupelle et biellette ?
Afternow
Afternow
Message par Afternow Sam 5 Nov 2016 - 19:53
Saya01 a écrit:On différencie le G du D par rapport à la fixation pour la biellette de suspension.
oui super merci Saya01 :good:
oui j'ai commandé les coupelles chez oscaro, je les attends encore.
mes biellettes sont des neuves changées de l'année dernière, elles doivent avoir un ans a tout casser.
j'ai hâte de monter tout cela...
Afternow
Afternow
Message par Afternow Dim 6 Nov 2016 - 12:21
ca y est j'ai l'information sur lequel va a droite et a gauche,
c'est ecrit dans des papiers qui etaient avec les amortos,
a droite c'est le VE3-5240 (right)
a gauche c'est le VE3-5239 (left)
ca je sais pas a quoi ca correspond ? -->
permissible adjustement range : 185 - 195 mm*= 10 mm range
Afternow
Afternow
Message par Afternow Ven 11 Nov 2016 - 16:50
purée, on dirais que sur les miens c'est inversé ???
le 5240 correspond a gauche par apport a ma fixation de la biellette sur ma voiture,
tandis que sur la notice c'est ecrit a droite pour le 5240 ???
Saya01
Saya01
Message par Saya01 Ven 11 Nov 2016 - 17:33
J'ai regardé c'est bien l'inverse.
Voici celui que je vais monter a droite, le 39.
Vendu b14 avec peut être reference b6 Img_0216
Afternow
Afternow
Message par Afternow Ven 11 Nov 2016 - 18:55
ok si tu confirme alors c'est bien inversé :good:
Moi j'en ai monté un du coté droit de la voiture,
c'est un peu la caca car l'amortisseur d'origine est bien plus long que ce que le
bras inférieur peut descendre, j'ai compressé le ressort avec  deux compresseur de
ressort voiture et il est sortie tout seul, par contre quand on monte le B14 il est tellement
plus court que celui d'origine que il faut carrément remonter l'ensemble avec un cric
pour qu'il soit bien en place sur la fusée.
demain je monte le coté gauche :good:
Afternow
Afternow
Message par Afternow Ven 11 Nov 2016 - 19:57
Saya01 a écrit:J'ai regardé c'est bien l'inverse.
c'est quoi cette pièce sur le coté de l'amortisseur, ce rond gris entouré de noir vers le filetage ressort ?
Saya01
Saya01
Message par Saya01 Ven 11 Nov 2016 - 20:00
La biellette de suspension , neuve .
Message par pascoual Ven 11 Nov 2016 - 20:48
Portée (étendue) d'ajustement admissible : 185 - 195 mm = 10 mm de portée (étendue)
A propos de quoi ils parlent de ça ? ça ne peut pas être la hauteur, Je pense qu'il s'agit de la possibilité de rotation de l'amortisseur sur son axe vertical avant que la biellette ne soit plus montable.
Vendu b14 avec peut être reference b6 Fondcc40
Vendu b14 avec peut être reference b6 Fondcc51
Vendu b14 avec peut être reference b6 Vroumv10  L'adhérence d'une roue qui tourne est supérieure à l'adhérence d'une roue bloquée !
Afternow
Afternow
Message par Afternow Ven 11 Nov 2016 - 21:05
Saya01 a écrit:La biellette de suspension , neuve .
ok, j'ai cru a une sorte de réglage comme c'est positionné, lool
Afternow
Afternow
Message par Afternow Ven 11 Nov 2016 - 21:07
pascoual a écrit:permissible adjustement range : 185 - 195 mm*= 10 mm range
Merci Pascoual :good:
a propos de quoi, bin je sais pas trop c'est écrit en allemand sur la notice des amortisseurs :tanpi:
