Kitetkat
Kitetkat
Cable d'embrayage peut être H.S. Empty Cable d'embrayage peut être H.S.
Message par Kitetkat Jeu 14 Juil 2016 - 0:47
Salut
Ce soir en me garant je me suis retrouver avec la pédale d'embrayage à fond.
Il m'a fallut éteindre le moteur et relâcher par deux fois pour retrouver le câble normalement et finir ma manœuvre.
Alors question un embrayage peut-il faire cela ou c'est bien mon câble ?
Merci de votre aide
PS: Erreur de sous forum, si un modo veut se donner la peine ... Désolé
Cable d'embrayage peut être H.S. Empty Re: Cable d'embrayage peut être H.S.
Message par f1.jeanphi Jeu 14 Juil 2016 - 7:39
c'est le rattrapage automatique de ton câble d'embrayage qui est HS.
voici la référence de ton câble
Kitetkat
Kitetkat
Message par Kitetkat Jeu 14 Juil 2016 - 7:43
Salut jeanphi y a tellement il moyen de bricoler pour rouler ce week-end ?
Car tout est fermer et en plus je bosse et pour ne rien arranger j'ai laisser au garage la Cilo pour qu'il me fasse la distribution.
Message par f1.jeanphi Jeu 14 Juil 2016 - 7:52
tu le démonte au niveau de la fourchette d'embrayage, tu tire dessus à fond, tu le remonte et tu pompe 3 fois sur la pédale, il peut tenir 15 jours comme ça !
Message par f1.jeanphi Jeu 14 Juil 2016 - 7:53
si ça t'arrive de nouveau en roulant, tu fais sauter la vitesse tu t'arrêtes et tu relève la pédale pour continuer ton chemin Wink
c'est signe d'un embrayage fatigué ça ! tu aurais été sur Toulouse j'aurais pu te dépanner avec le miens !
Kitetkat
Kitetkat
Message par Kitetkat Jeu 14 Juil 2016 - 7:55
Qu'est-ce tu appel "fourchette d'embrayage" ?
Kitetkat
Kitetkat
Message par Kitetkat Jeu 14 Juil 2016 - 7:56
La voiture est garantie 3 mois donc est-ce que cela passe dedans ?
Message par f1.jeanphi Jeu 14 Juil 2016 - 8:00
si tu ne sais pas ce que c'est la fourchette d'embrayage touche à rien et oui ça passe en garantie !
Message par f1.jeanphi Jeu 14 Juil 2016 - 8:07
fourchette d'embrayage entourée en rouge
Kitetkat
Kitetkat
Message par Kitetkat Jeu 14 Juil 2016 - 8:08
Ok ça c'est bon
Message par f1.jeanphi Jeu 14 Juil 2016 - 8:10
donc tu tires sur le bout du câble d'embrayage là et tu le remet en place.
Kitetkat
Kitetkat
Message par Kitetkat Jeu 14 Juil 2016 - 8:26
Voilà c'est fait
Message par f1.jeanphi Jeu 14 Juil 2016 - 8:32
Kitetkat
Kitetkat
Message par Kitetkat Jeu 14 Juil 2016 - 8:34
Bon la biellette à du jeu mais c'est normal pour pouvoir passer la câble mais la câble lui est bien sec.
Message par f1.jeanphi Jeu 14 Juil 2016 - 8:36
les fourchettes d'embrayage ont toujours un jeu mais ce n'est pas pour passer le câble et les câbles sont toujours sec Wink
par contre si tu as forcé pour monter le câble c'est que tu n'as pas assez tiré dessus, normalement au er coup de pompage tu dois avoir la pédale qui va complètement en bas !
Kitetkat
Kitetkat
Message par Kitetkat Jeu 14 Juil 2016 - 8:47
J'ai bien tirer à fond mais je n'ai pas la pédale au plancher au premier pompage
Alors j'ai appuyer avant ensuite retirer puis remis mais la pédale ne va pas au plancher toujours au premier pompage
Par contre je trouve un peu plus dur la pédale.
Kitetkat
Kitetkat
Message par Kitetkat Jeu 14 Juil 2016 - 8:58
En fait étant donné que la pédale était mis a fond avant de tirer le câble donc la pédale est déjà à fond.
Message par f1.jeanphi Jeu 14 Juil 2016 - 21:39
elle était en bas et là elle est toujours en bas ?
Kitetkat
Kitetkat
Message par Kitetkat Jeu 14 Juil 2016 - 21:51
Bon je suis au boulot mais on sens que c'est tout de même mou
J'espère qu'il ne font pas le pont et demain je ferais un saut et reprend ma Clio et il la feront pour la semaine prochaine la CC.
Message par f1.jeanphi Jeu 14 Juil 2016 - 21:53
combien de bornes elle a ?
Kitetkat
Kitetkat
Message par Kitetkat Jeu 14 Juil 2016 - 21:55
180 000 mais il ne m'ont pas fourni le CT qui a été fait en France donc surement d'autre chose a voir comme le frein à main car en montagne elle tient pas du tout.
Message par f1.jeanphi Jeu 14 Juil 2016 - 22:16
je pense que tu as un embrayage en plus de ton câble ! j'espère me tromper !
Kitetkat
Kitetkat
Message par Kitetkat Jeu 14 Juil 2016 - 22:18
J'ai fait des tests et rien ne patine mais bon je préfère leur redonner pour faire le changement d'embrayage et comme sous garantie, donc je crois que je n'aurai pas a déboursé pour l'instant
Message par f1.jeanphi Jeu 14 Juil 2016 - 22:18
ah oui sous garantie, ne t'embête pas alors !
Kitetkat
Kitetkat
Message par Kitetkat Jeu 14 Juil 2016 - 22:19
oui 3 mois pièces et main d'œuvre
