- Zum-62290CCiste "le p'tit nouveau"
Cc! Les CCistes!
Sur mon train arrière mes pneus ont une usure irrégulière vers l intérieur la voiture ne bouge pas de l arrière et ne fait pas de grincements particulier ma question est la suivante :
Est ce le train arrière qui est hs ou est ce un carrossage à faire?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Le train arrière n'est pas réglable donc sûrement les roulements hs.
Si les axes ne sont pas marqués il suffit de remplacer les roulements et c'est bon.
D'origine il y'a déjà un carrossage de 1° sur le train arrière donc les pneus ne s'usent pas normalement. Tout dépend du degré de la différence d'usure.
- ouragan13Le Méditérranéen
Ils ont combien de Kms les pneus ? Si c'est dans les 30 000 kms, ca me choque pas.
Les miens sont comme neuf du coté extérieur (Je vois encore les pico du moulage alors qu'a l'avant non). Le train arrière est bon, aucun jeu ni grincement et géométrie dans les normes. Il y'a un carrossage qui est normal sur nos 206 donc forcément le pneu ne s'use pas uniformément.
Donc peut être un roulement! Il fautdu matos je présume pour un roulement?
- Saya01CCiste présent
Ok merci! Je vais voir ce que je peut faire
