yoann13cc
yoann13cc
Problème en cours ! Encore un problème ? Ah oui oui
Message par yoann13cc Jeu 29 Sep 2016 - 7:35
Salut à tous encore moi avec des problèmes !!
Hier soir j'ai voulu décapoter je met le filet dans le coffre , déverrouille le toi et la ... je tire sur le bouton pour décapoter et un signal de 3 bip retenti ... j'essaie de regarder différent capteur ( toi , filet , coffre) rien y fait ... les fusibles sont niquel... puis je roule dans une petite cours a 5-10km/h et ressayer et la tout fonctionne ..
Quelqu'un aurait il une idée de ce que cela pouvait être ???
Mercii à tous !!
Problème en cours ! Re: Encore un problème ? Ah oui oui
Message par olivier78 Jeu 29 Sep 2016 - 8:15
Capteur de gache de coffre.
yoann13cc
yoann13cc
Message par yoann13cc Jeu 29 Sep 2016 - 8:57
olivier78 a écrit:Capteur de gache de coffre.
Tu aurais un moyen de la tester histoire de pas la changer pour rien :/ ??
Message par fleche d argent Jeu 29 Sep 2016 - 9:21
Tu le débranché et ton toi refonctionnera.
yoann13cc
yoann13cc
Message par yoann13cc Jeu 29 Sep 2016 - 9:57
fleche d argent a écrit:Tu le débranché et ton toi refonctionnera.
Je l'ai fait et il ne fonctionnait quand même pas
Message par fleche d argent Jeu 29 Sep 2016 - 11:54
Donc le problème n'est pas là.
yoann13cc
yoann13cc
Message par yoann13cc Jeu 29 Sep 2016 - 12:18
fleche d argent a écrit:Donc le problème n'est pas là.
C'est ce que j'en ai déduis donc je cherchais si quelqu'un avait eu le même problème
Message par Doudou14 Jeu 29 Sep 2016 - 17:43
Capteur du filet de coffre ? (Tu peux faire une photo pour voir si la languette est assez haute ?)
yoann13cc
yoann13cc
Message par yoann13cc Jeu 29 Sep 2016 - 19:21
Doudou14 a écrit:Capteur du filet de coffre ? (Tu peux faire une photo pour voir si la languette est assez haute ?)
Je n'ai la cc que le mercredi donc je peux pas faire des photos .. Mais pour ce qui est du filet je suis sûre qu'il fonctionne et j'entends bien le clic quand je pose le filet doucement ...
Message par olivier78 Jeu 29 Sep 2016 - 19:22
Il y a un tuto pour aider à tester tous ces capteurs de toit.
yoann13cc
yoann13cc
Message par yoann13cc Jeu 29 Sep 2016 - 20:14
olivier78 a écrit:Il y a un tuto pour aider à tester tous ces capteurs de toit.
Je vais voir ca !! Merci :D
Message par f1.jeanphi Jeu 29 Sep 2016 - 21:16
alors souvent quand ce n'est pas la capteur de la gâche du coffre, c'est le support du contacteur du filet de coffre qui est desserré ce qui provoque aussi ce problème, parfois c'est un des capteurs au niveau du parebrise qui est grippé !
pas la peine de chercher ailleurs pour le moment !
yoann13cc
yoann13cc
Message par yoann13cc Jeu 29 Sep 2016 - 21:20
f1.jeanphi a écrit:alors souvent quand ce n'est pas la capteur de la gâche du coffre, c'est le support du contacteur du filet de coffre qui est desserré ce qui provoque aussi ce problème, parfois c'est un des capteurs au niveau du parebrise qui est grippé !
pour ce qui est capteur de gache du coffre je l'ai débranché et ça ne pas fonctionnait pas non plus .. Le capteur du filet j'ai regardé il a "l'aire" bien fixé et il est bien actionnait pas le filet .. Ensuite pour ce qui est du capteur de toit (parebrise) si il ne fonctionnait pas je n'aurais pas le fameux bruit d'ouverte de crochet non ??:scratch:
Message par f1.jeanphi Jeu 29 Sep 2016 - 21:26
un seul fait le bip d'ouverture, le mieux est de les nettoyer au dégrippant avec une brosse et ensuite d'y mettre un lubrifiant liquide dessus, en profiter pour faire pareil pour celui dans l'aile arrière gauche et les deux de la coiffe du coffre.
yoann13cc
yoann13cc
Message par yoann13cc Jeu 29 Sep 2016 - 21:29
f1.jeanphi a écrit:un seul fait le bip d'ouverture, le mieux est de les nettoyer au dégrippant avec une brosse et ensuite d'y mettre un lubrifiant liquide dessus, en profiter pour faire pareil pour celui dans l'aile arrière gauche et les deux de la coiffe du coffre.
Je vais les nettoyer à la brosse à dent et lubrifier au silicone sec c'est bon ? aurais tu un lien ou autre pour avoir accès aux contacteurs des crochets stp ?? :D
yoann13cc
yoann13cc
Message par yoann13cc Jeu 29 Sep 2016 - 21:31
Je vais les nettoyer à la brosse à dent et lubrifier au silicone sec c'est bon ? aurais tu un lien ou autre pour avoir accès aux contacteurs des crochets stp ?? :D Et pourtant le bip ne ce fait que quand les deux sont décrochés.. Que je commence par l'un ou l'autre .. :hum2: :hum2:
Message par f1.jeanphi Jeu 29 Sep 2016 - 21:32
regarde dans la section soluces toit/vitres, tu as tous les schémas Wink
