Tzumikius
Tzumikius
Problème en cours ! Lumiere coffre qui chauffe.
Message par Tzumikius Ven 26 Aoû 2016 - 15:49
Bonjour les copains,
Je me suis aperçu ou je subodore que mon éclairage de coffre reste allumé lorsque je roule car lors de mes longs trajets je me suis aperçu (et oui perspicace le gars) que les objets proches des lumières intérieures et la moquette intérieure étaient relativement chauds.
Avez-vous une astuce pour que je puisse voir si la coffre reste allumé lorsque la voiture est en route....et à l'arrêt car sinon je vais devoir commencer à investir dans une usine de batterie.
Dans le cas d'un dysfonctionnement je serai ravi de lire vos conseils sages et avisés..... :papy:
merki.
206 CC, c'est faux,.... j'en ai croisé bien plus. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
fmalterre
fmalterre
Problème en cours ! Re: Lumiere coffre qui chauffe.
Message par fmalterre Ven 26 Aoû 2016 - 16:44
Mets une go pro (ou ton telephone) dans le coffre et fais un film :-)
Dans la mienne, la lampe s eteint environ 10cn avant que le coffre ne soit ferme
avalon06
avalon06
Message par avalon06 Ven 26 Aoû 2016 - 19:28
tu doit certainement avoir le multiplexage et donc le grand écran pour la radio et odb
est ce que ta voiture indique la mise en Economie Energie chaque matin ? si non le contacteur coffre qui declenche est bon et ta lampe ne s allume pas lorsque tu roule (et si il etait défectueux tu aurais constament l alarme d ouverture coffre)
par contre la lampe est au dessus de l échappement et ce dernier chauffe ... au point ou la moquette et les objets soit chaud
Message par Doudou14 Ven 26 Aoû 2016 - 20:27
Si la lampe reste allumé, débranche là en attendant car elle ne se coupe jamais même lorsque tu n'a pas le contact et que tu as verrouillé ta CC.
Ca doit être le contacteur à bille qui reste bloqué, il est sous la garniture de coffre.
Tzumikius
Tzumikius
Message par Tzumikius Sam 27 Aoû 2016 - 15:57
oki merci a tous, je vais tester tout ça,
l'économiseur d'énergie ça me parle mais plutot qd j'écoute la musique moteur coupé, lors du nettoyage des cuirs par exemple :clas:
Pour la position au dessus de l'échappement c est très possible, j'ai testé après une journée sans l'utiliser et la lampe et la moquette était froide.
Pour l alarme de coffre.....euh j'ai pas de com2000... :euh:
Donc aucun son audible.
Pour ma capote je l'ai remise en fonction avec deux cable de dérailleur shimano, deux dominos et deux arreteoirs de cable :clas:
Donc j'ai peur de remettre le com2000 en fonction.... il va me jouer du beethoven tout le trajet et comme beaucoup le savent, Beethoven à fini sourd... :affraid:
Message par Doudou14 Sam 27 Aoû 2016 - 16:07
La lampe de coffre n'intervient pas dans le mode eco.
Sur ta gâche de coffre, tu as 1 ou 2 contacteurs ?
Tzumikius
Tzumikius
Message par Tzumikius Lun 12 Sep 2016 - 15:48
Re, oui j ai mis le temps mais me revoilou.
Merci à vous,j ai effectué une operation survivor, je me suis enfermé dans le coffre et j'ai pu constaté que la lumière s éteignait bien.... oh le c.... non je ne l'ai pas fait juré, car effectivement c'est plus que vraissemblable que ce soit la chaleur résiduelle du pot d échappement.
J avoue que le soucis qui me préoccupe le plus fera l'objet d'un autre poste sur les fuites torrentielles de mes joints de toit.
Message par f1.jeanphi Lun 12 Sep 2016 - 18:48
mets y une Led Wink
